Я обшил внутри березовой влагостойкой фанерой
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Gaw1970, 20.01.17.
  1. Gaw1970
    Gaw1970
    Gaw1970
    Ожерелье
    Вот интересно? я как то ошибся? стены 9 мм, пол 21 мм, потолок 6мм
    На пол потом ламинат, на стены флазелин, на потолок краску
    Ну не люблю я гипсокартон
    Ремонтировал дом, который был обшит оргалитом
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Однозначно.
    На стыках листов 100% будут трещины. Флизелин не спасёт.
    Как будут стыки закрываться?
    Решение: На стены гипсокартон сверху фанеры. Потолок: снимать фанеру, делать из гипсокартона.
  3. Gaw1970
    Gaw1970
    Gaw1970
    Ожерелье
    На стенах никаких трещин нет, жестко по лагам все закреплено, висит уже три года
    А вот на потолке, где покрашено, там да, трещинки по стыкам есть, даже паутинка не спасла
    Все швы и шурупы крепления замазывались замазкой KPF, шурупов не видно, а вот стыки на второй год проявились
    Фанера все таки дышит, а гипсокартон, как не крути, хрупкий материал, и к нему какую либо нагрузку сложно прикрепить
    ЗЫ. сходил посмотрел на стены в комнатку где покрашено два года назад, по стенам трещинок нет
    Но почему все предлагают гипсокартон? я вот почему и думаю.
    Дешевле чем фанера? Да! Проще монтировать? Да! вроде все остальное не в плюс гипсокартона
    ЗЫ. ЗЫ Фанера негорючая, я обрезки еле в кастре сжег, не хотели гореть
  4. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Видимо потому что гипсокартон специально для этого предназначен.
    Во первых размер листов позволяет избежать лишних стыков.
    Во вторых имеет специальные заводские края для монтажа бумажной ленты или серпянки, для предотвращения трещин.
    В третьих не горит.
    В четвертых, как сами написали, дешевле.
  5. Gaw1970
    Gaw1970
    Gaw1970
    Ожерелье
    Ну как я писал
    Фанера не горит
    Размер почти как у гипсолистов 2250х1250, так что лишних швов не получилось :)
    Да дорогая, и заказывать пришлось с Мытищь, хотя сам в Ожерелье живу
    А вообще интересует, какие могут быть проблемы? гипсокартон ну не люблю я, какой то он непрочный
  6. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Если предметы легкие (картина какая нибудь или полочка), можно использовать спец. дюбеля.
    Если необходимо повесить кухонные шкафчики или ТВ, то в этом случае необходимо иметь хоть какой-то проект и установить закладные с обратной стороны гипсокартона до монтажа листов.
  7. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Честно сказать не знаю, наверно всё индивидуально.
    У меня на даче в летнем домике, потолок был подшит фанерой 6мм, года через три стыки треснули и волна пошла (вспучилась местами).
  8. Gaw1970
    Gaw1970
    Gaw1970
    Ожерелье
    Такая фурнитура у меня есть
    У меня два домика в деревне,
    Родителям гипсокартоном обшил из ну три, они так захотели
    Свой фанерой
    Куда закладки делать, фик угадаешь, всяко в голову придет
    Тот же телевизор весит 25 кг, все равно пришлось шурупы 150мм мастырить, чтоб в бревна углубиться
    ЗЫ закладки то я зделал, но их искать приходиться ниобиевым магнитом, под обоями их невидно, но магнит шурупы чует :)
    Да и закладки не всегда к месту приходяться
    А фанеру она фанера, чего хош то и прикрути
    Но не выйдет ли мне это боком? фанера влагостойкая, чего только не пережила, не пучиться пока, три года прошло как облицевал
  9. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Если выбирать между картонкой и фанерой, то фанера всяко лучше. Так что точно не ошибся
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смотря по каким критериям рассматривать. Скажем есть желание иметь крашенные стены или покрытые декоративной штукатуркой или скажем покрытые плиткой. В таком случае в теории и фанера годится, а на практике, сие устроить весьма и весьма сложно.
  11. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Так фанера тоже всякая есть. Есть и для внутренней отделке с глянцевой лицевой стороной. Правда у нее цена какая-то неразумная, так что я бы лучше взял гипсостружечный лист, если нужно лучше гипсокартона, но под любое финишное.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да какая бы не была, один ляд потребуется швы заделать, а значит и остальное шпатлевать, а по фанере сие ой как неловко.
  13. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Ну раз человек выбрал фанеру, видимо понимал что делает.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю что выбрал фанеру именно по незнанию.
  15. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Не исключено. Хотя в целом, исключая лишний его труд и траты, все равно конструкция прочнее чем из картонки)
