Треснул камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем SKB, 05.03.07.
  1. SKB
    SKB
    SKB
    Приветствую..
    Проблемка такая: треснул за зиму камин. Трещинка вроде небольшая и хлопот при топке практически не доставляет. Не увеличивается и не уменьшается... Возможно, старый дом дал некую усадку, возможно еще что.. Через трещину видно, как "струится тепло", особенно, если сильно топить...
    Хотелось бы заделать это трещину, вопрос чем и как.. Трещинка маленькая (мение 1 мм) - возможно ли залить туда некую жидкость, которая являлась бы жаропрочным герметиком..?
    На фотографии правый верхний угол
    Спасибо!
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Сделают же такое :[ . Вы уж не обижайтесь...
    Я бы вообще переложил такое чудо, но раз уж хочется замазать, то расковыряйте швы на 2-3 см вглубь. Удалите пыль. Залейте термостойким силиконовым герметиком MASTERSIL MOTOR. Продается он в автомагазинах используется для герметизации выпускного коллектора, системы охлаждения и т.д. Температура до 300 гр. Есть и до 700 гр, но кирпич и до 100 не греется снаружи.
    Потом припудрите его, пока не застыл, сухим раствором или затиркой, чтобы шов был нужного цвета. Силикон не даст шву треснуть вновь т.к. пластичен.
  3. SKB
    SKB
    SKB
    Попробую замазать. Спасибо за совет.
    А чем Вам камин не понравился" ? ;)
    Там, как бы сзади еще как бы печка, которая обогревает весь дом..
    Все отлично работает ;)
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А выглядит-то как? Все кривое, перевязки швов нет над аркой, топка в камине уже швы крошатся, сложена на обычную глину. Работает - это хорошо, но надо чтобы еще надежно было и глаз радовало качеством кладки... За одну такую арку надо взашей гнать такого мастера...
    Если конечно не сами клали. Тогда и суда нет конечно...
  5. SKB
    SKB
    SKB
    Камин мне с домом достался.. По мне, так вполне сносно.. ;)
    Вот хочу "подремонтировать", заделать щели и видимо придется чем-то красить...
    Посоветуйте, пожалуйста, насчет краски?
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Планка просто низкая. Никто не знает как должно быть, потому и "сносно". А если строилось лет 10 или более назад, так там вообще темный лес был...
    Выбор термостойких красок более или менее есть. И водоэмульсионки и эмали и наши и финские. В принципе, все они нормально держат температуру. Я пользуюсь вот этой: http://kamin.spb.ru/kraska/kraska.htm
  7. andrey43
    andrey43
    andrey43
    к сожалению трещины частое явление, причин может быть много, главные - неправильный фундамент, неправильные материалы, неправильная кладка. Во многом зависит от квалификации печника,исправить без перекладывания практически невозможно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любом случае - перекладывать!
    Причина в неправильном конструктиве - Дымит (а стало быть и греется), из-за чего перегрузки и ненужные терморасширения!
    Да и сделано не верно - швы должны перевязываться!
    Думаю простая замазка не спасет. Нужно перекладывать треснувший участок, а еще выяснять причину дымления и устранять её.
