Пустотелая плита лопнула при разгрузке
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Сизяков, 20.01.17.
  1. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Подскажите пожалуйста.
    Выгружали пустотелые плиты длина 5,6 ширина 1,2 на снег, по середине нижней оказался ком земли (сразу не заметили), в результате при штабелировании 3 плиты, нижняя лопнула. Трещина около 2 мм, плиты совдеповские, не б/у, были в ангаре с самого производства, арматура снизу 18мм, сверху сетка 2мм (её порвало), возможен ремонт, или одну плиту под замену? Дом для постоянного места жительства, плиты для второго этажа (спальни, одна перегородка из пазогребневой плиты будет на ней вдоль стоять).
    Фото могу только завтра прикрепить, сегодня из за шока не догадался сфоткать.
  2. topos
    topos
    topos
    Если 18 мм, значит не преднапряженная
    1. Трещина поперечная по центру плиты?
    2. Она насквозь?
    Ремонт возможен. Но смотрите стоит ли овчинка выделки.
    А так, самое простое, которое есть везде.
  3. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Поперечная, примерно по центру, на глаз вроде насквозь, но плита не расползлась, краном вертели её чтоб с обоих сторон посмотреть, трещина как была с разгрузки, так и осталась.
  4. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Вот фото плиты.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если речь идет об 1 единственной плите, то даже с точки зрения психотерапии лучше и не сильно дороже заменить эту плиту новой или залить монолитный участок по швеллерам вместо нее.
  6. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Заменить быстро не получится, в наличии на ЖБИ нет, да и доставка сильно бьёт по карману, так как подъёздные пути плохие.
    Если при монтаже наложить эту плиту на несущую стену вдоль на 10 см, а потом усилить железобетоном?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделайте монолитом тогда по стальным балкам. их проще доставить.
  8. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    То есть эту плиту лучше вообще не использовать?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    задайте себе вопрос - кто отвечает за последствия ее использования?
    одно дело - заводское изделие серийное. при правильном складировании. монтаже и эксплуатации - это надежная вещь. но совсем иное дело, когда Вы нарушили правила. завод теперь открестится от нее легко.
  10. kasyga
    kasyga
    kasyga
    6лет назад, ятак и поступил с такой же проблемой. Положил с краю, одной стороной на несущую стену, потом стяжка. теплый пол. в общем забыл про нее давно.
  11. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Тут как не крути, безопасность, она, с"ка, однозначна.
    @Rolandspb, Вам все сказал. Вы можете распределить оставшиеся целые (если они целые) по площади, и спокойно замонолитность промежутки.
    Но при таких обстоятельствах Вы можете и не правильно оценить пригодность плит. Тут надо 7 раз отмерь, один раз отрежь!
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кстати да. план я не видел, но можно попытаться раздвинуть все плиты на 5-10см. и плита вроде как и не нужна. как вариант
  13. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    План выложить сейчас не могу, на работе, да и плиты не соответствует проекту.
    По проекту для того чтоб перекрыть проём использовались 4 плиты по 1,5 м и 1 плита по 1,2. Получилось дешевле взять 6 плит шириной 1,2 м, длина пролёта 5,5 м.
  14. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    .@Сизяков,
    Дык нарисуйте что? выходит
  15. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Как получилось так нарисовал, проём накрывать тот что 5,15, несущая стена по периметру.
