Скважине 5 лет - вода изменилась...
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем стог, 20.01.17.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Это байпас перед системой водоочистки,... датчик потока как уже писал расположил после всех фильтров и ВВ, он вроде должен быть горизонтальным, поэтому такой нестандартный монтаж, увы манометр невиден, да если я даже поверну его, то по любому на манометр не удобно будет смотреть, может кто подскажет где угол с такой резьбой под манометр найти ?
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Так организовал разрыв струи, заодно такой-же разрыв сделал на промывном фильтре грубой очистки.
    Собираюсь обернуть все колоны в утеплитель, да и трубы тоже, конденсат однако...
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Через неделю тарахтения компрессора, на родном кронштейне и виброставках, мне это надоело...
    хотел засунуть его в контейнер и изолировать контейнер автомобильной шумоизоляцией, даже все купил, но передумал с контейнером, уж очень сильно греется движок, так что просто подвесил его, и сделал глушитель для забора воздуха...теперь все нормалек)
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Обернул колоны в утеплитель, как ракеты стали)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, дёшево и сердито.
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Ну так покупать чехлы очень не бюджетно в данных экономических реалиях...вот и изощряемся:aga:
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Не обращал внимания на цвет воды после фильтров, в унитазе вроде прозрачная стоит, не желтая, и Слава Богу, ... я душем пользуюсь, и цвет не наблюдаю, а ванна вотчина жены и детей, вчера когда мои набирали ванну я озадачился цветом воды, ...какой цвет должен быть у воды после обезжелезивателя и умягчителя? абсолютно прозрачным или как у нас голубовато-бирюзовый?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цвет чистой воды может зависеть от источника света и освещённости. Голубизна воды может быть и у чистой воды.
  9. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Всем добрый день!
    Имеется аэрационная колонна с компрессором LP. 12. Заявлено, что это самый малошумный компрессор своего класса. Сравнить не с чем.
    Так вот, установлен он на кронштейне в бойлерной дома. Прикрученном к доске, которая в свою очередь прикручена к стойкам каркасного дома.
    При работе компрессора, помимо шума еще и вибрация идет по стене.
    Как с этим бороться, варианты в голове разные:
    - прикрутить к полу, он жёстче, но по моему не поможет
    - Накрыть его ящиком, обклеенным вибро и шумоизоляцией. Но в этом случае он будет греться, а если наделать дырок, то эффекта не будет
    - Сделать шумоизоляцию бойлерной, как вариант, но остается дверь
    Пока просто обклеил виброизоляцией, но эффект близок к 0 =(
    Может кто то тоже по этому ломал голову и удалось победить, поделитесь.
    И еще, вопрос не по теме. Как нибудь можно побороть лужи воды от конденсата? Вытираю их по несколько раз в день. Или помогут только тазики и хорошая вентиляция.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Подскажите, а что из себя представляет глушитель для забора воздуха?
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Килби, менял засыпку на днях, убирал утеплитель, от конденсата на первом слое изолона плесень...
    Как правильно оборачивать колонны? фольгой внутрь?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Конденсат образуется когда холодная поверхность имеет контакт с воздухом (точка росы) или у вас тонкий изоляционный материал, который не препятствует образования конденсата.
    Для того чтобы не было конденсата надо оборачивать корпус фильтра материалом достаточно плотно. Если куплен тонкий материал, то в 2-3 слоя, металлизированной фольгой наружу. Стыки соединять металлизированным скотчем (можно и обычным, если красота не нужна).
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Килби, я брал 3мм изолон, обрачивал в 3-4 слоя
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше купить 7-10 мм. Тогда всё делается в один слой.
