Скважине 5 лет - вода изменилась...
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем стог, 20.01.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @стог, АС или Бирм вполне пройдёт.
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Салют всем, собрал гроши на очистку, на фирме где буду брать комплектующие игрушки, сказали что с моим железоми и марганцем не справится АС, предлагают МФО-47, брать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем аргументировали?
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    да собственно ничем, я заказал им АС, а его у них нет в наличии сейчас, буде только в июле, говорят возможно что и АС с Бирмом тоже могут не справится с моим анализом, короче они там посовещались и предложили МФО-47...вот как-то так)
    В другой конторе предложили загрузить один мешок МС и два мешка Экоферокса
    Классика, аэратор 12*52, обезжелезиватель 13*54, и умягчитель 13*54 на леватите...вопрос что сыпать? чтоб наверняка...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @стог, так в итоге на какой схеме вы остановились?
    Выше указывал.
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Привет всем! привезли мне "игрушки"... теперь надо затарится трубами, фитингами, кранами и прочее и приступить к сборке, рисую схему и пытаюсь привязать ее к оставшемуся месту в котельной, вопрос - куда монтировать датчик протока Брио? после всех фильтров? или между обезжелезивателем и умягчителем?
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вот все комплектующие напорного аэратора, чего здесь не хватает?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здравого смысла. Решение по вводу воздуха в трубу, оно конечно дешёвое, но обладателя как правило не радует.
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    И как можно решить вопрос по людски, и без печальки, если в оголовке нет отверстия для ввода воздуха?... Тройник ввода воздуха будет максимально близко к оголовку, сразу перед американкой.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А никак. Теперь придётся пляски устраивать у ОК, чтобы он не засрался и вода не залила компрессор.
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    @Lmv16, я купил дополнительный ОК, штатный будет на вводе, а второй ближе к компрессору...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лишнее сопротивление для компрессора... Почему изначально не сделать по людски...?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Так в этом и есть печалька. Вода с воздухом, в результате гидроксид железа ускорит кончину обратного клапана. Второй обратный клапан, это ерунда.
  14. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    К сборке системы еще не приступил,... где найти правильный оголовок? и сколько он стоит?
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Салют всем! неожиданно появился вопрос, когда обвязывал котел, естественно смонтировал группу безопасности с предохранительным клапаном, так-же и в обвязке бойлера присутствует предохранительный клапан...
    а разве на на магистраль холодного водоснабжения кто-то извращается и ставит предохранительный клапан?... вопрос появился после изучения инструкции к компрессору:
    "Создаваемое компрессором давление должно быть ниже настроек предохранительного
    клапана на линии водопровода (Предохранительный клапан монтируется, как правило,
    около бака – гидроаккумулятора). В противном случае это приведет к постоянному
    стравливанию воды через предохранительный клапан водопровода."
