Скважине 5 лет - вода изменилась...
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем стог, 20.01.17.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Хорошо, тоже склоняюсь сразу к аэрации ... я больше чем уверен, что если сдать еще раз анализ воды, то цифры не совпадут во всех трех)
    Если усреднить цифры двух проб, и врезать обязательно аэрацию, то какая загрузка будет работать по моему марганцу и железу? ...и какой должен быть размер коллон аэрации, и обезжелезивателя?
    в FAQ указал пиковый расход воды 1 (м3/час)...перестрахуюсь- скажем пиковый 1,2-1,5 (м3/час)
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Позвольте спросить - почему Пиролюзит нельзя использовать с сорбентами?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор 12*52, обезжелезиватель 13*54, загрузка - можно Бирм, АС, ОДМ.
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо! сколько литров засыпки на 1354, и какую фракцию?
    Да и еще, кажись все перечитал, и не могу найти... где осуждалось "творчество" гражданина? ткните пожалуйста...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    кварц 8 л, загрузка 62 - 65 л. Фракция 0,7 - 1,5.
    Попробую.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасбо! очень интересно...
    Уважаемый Lmv 16, я вот размышляю,... в наличии у меня есть умягчитель1354 WS1 CI, вроде оба анализа жесткость дают приемлемую 3,6 и 4,1 ...так как с финансами сейчас сложно, может мне пренебречь умягчением воды до идеальных 1,5-2,5 и использовать мою колонну в качестве обезжелезивателя, переделать клапан - купить заглушку реагентного порта и заглушку инжектора, и останется только купить аэрационную колону, компрессор и прочее,...ну и засыпку к обезжелезивателю
    Да, и на счет засыпки, в двух анализах марганец разный, первый 0,73 второй 0,24
    Бирм дорогой зараза, да и как я понял он больше по железу, а у меня еще и марганец, что Вы скажете про Экоферокс? я так понимаю что это почти аналог сорбента АС, пишут что при наличии марганца, к экофероксу добавляется МС, если я решусь засыпать АС, или экоферокс, то к нему добавить МС? и в каких пропорциях если смешивать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @стог, так и поставьте пока умягчитель без подмеса. Потом подкопите и реализуете нормальную систему.
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    В смысле умягчитель на леватите + соль, и копить гроши?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А что со смолой будет через...скажем 8-12месяцев?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подгадится железом. Смолу отмыть можно - кислотной мойкой. Не до степени новой конечно, но пару лет она потом имеет право прослужить.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А по засыпке, когда появится обезжелезиватель с аэрацией, что Вы скажете?
  14. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Благодарю за доверие, я вообще как я понял мало что в этом понимаю, но вот предложение электролиза мне кажется рациональным. Только если нет места для безнапорной аэрации, почему бы не сделать таким образом:
    1) колонна с каталитической загрузкой (40%) кальцитом (15%) и доломитом (15%) для запаса щелочности (только чтоб не слишком много было на выходе а то умягчитель будет умягчать не то что надо), и с дозированием гипохлорита
    2) умягчитель существующий, который будет добивать проскок железа и марганца
    3) уголь
    спецы прокритикуйте
    Это при условии что марганца и железа бывает много. Смола чтобы не загадилась используйте соль с кислотной присадкой. Сорбент МС если без кальцита, или МЖФ попробуйте но про мжф не ручаюсь. Если марганца и железа мало как на втором анализе - можно без гипохлорита обойтись или воздушный пузырь создать в обезжелезивающей колонне. Похожий анализ удавалось побороть колонной с АС+Мс и обратным воздушным клапаном в гнезде для солевого раствора.
    Гипохлорит, в данном случае, это то, что добавлять нужно, уже если станет ясно что обезжелезивателя и умягчителя точно не хватает. Но должно хватить. Удачи в начинаниях.
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Скорее всего надо считать средний показатель двух анализов, нет уверенности ни в одном, я уже писал что если третий сдать думаю не совпадут цифры во всех трех,...воздушный пузырь? как-то тут спецы не очень жалуют, с моими показателями вряд ли прокатит, аэрационную колонну 1252 - Lmv16, рекомендовал, куплю когда финансы будут.
    Сейчас надо точно определится на какой загрузке будет работать классическая схема: Аэратор 12*52, обезжелезиватель 13*54, умягчитель 13*54 (умягчитель 13*54 есть в наличии на леватите)
