Не греет тёплый пол на втором этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем klop5, 20.01.17.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Доброго дня всем!
    Суть вопроса у меня такая.
    Собрал отопление в доме.
    Все вроде посчитал, при монтаже труб и радиаторов решил в двух санузлах на втором этаже положить одной петлей тёплый пол. Слышал за icbox от valtec, подумал что его и применю Труба была куплена на первый этаж d16, ее и кинул. Так получилось что сразу не подключал и не проверял. Стяжку залил, все отопление работает отлично, радиаторы первого и второго этажа, тёплый пол первого.
    Пришло время подключить тёплый пол второго этажа, нашёл у нас единственный icbox 1, подключил, а петлю не продавливает нормально. Пол тёплый только вначале трубы. Жалею что сразу не посчитал его. Теперь понимаю что труба заужена.
    Ну ладно что сделано то сделано. Какие есть варианты исправить это? Насос на одну ветку, лишнее электропотребление, добраться до труб, поставить клапаном поджать поток на магистральной трубе, увеличив поток в пол?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, балансировкой поправить можно, только схема не очень понятна.
    Сделайте обозначения на схеме, пометьте узлы теплого пола 1-го и 2-го этажей. На обоих этажах icbox 1? Какие регулировки на узлах, стоят ли термоголовки?
    Какая длина контуров ТП, какая регулировочная арматура на радиаторах?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или отдельную ветку на ТП.
  4. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    По схеме простите, приложил не тот файл, писал с телефона.
    На первом этаже стоит коллектор на 10 петель и узел подмеса, он настроен и работает отлично.
    Icbox стоит только на втором этаже. Термоголовку еще не ставил, на клапане открутил просто колпачок.
    Длина контура 35-45 метров.
  5. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Я прошу прощения, прикрепил не правильный файл, тем самым ввел в заблуждения вас.
    На схеме коллектор на первом этаже настроен и работает отлично.
    Проблема на контуре 2-этажа с Icbox.
    Приложил правильную схему.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет балансировочный. Не хороший балансировочный...
    Так, что тяните ветку от нижнего смесительного узла сюда.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    поясните про ветку от нижнего смесительно узла?
    Вы имеете ввиду от гребенки?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Котел - это вертикальный прямоугольник на втором этаже?
    Какой насос - встроенный или автономный, какой производительности, на какой скорости?
    Какие диаметры труб?
    Какие радиаторы, арматура на них?
    На ощупь - все ли радиаторы греются одинаково?
    Может сделаете всё-же нормальную схему, чтобы можно было попытаться разобраться в ситуации?
    Дело в том, что, ИМХО, у Вас Тихельман в достаточно извращенном виде, и интуитивно сложно гарантировано представить реальный расход теплоносителя.
    Возможность переделки системы есть (изменения трассировки)?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
  10. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Да вроде все понятно на схеме.
    Котёл на первом этаже слева.
    На втором этаже это вертикальный радиатор 1,8 высотой.
    По трубам:
    Подача на первый радиатор d32 пластик и на уменьшение до d20
    Обратка наоборот с d20 до d32.
    Котёл бакси луна комфорт, насос дополнительный только на подмесе.
    Радиаторы Глобал, на подаче термоголовка с клапаном valtec, на обратке кран. Радиаторы на ощупь одинаковой температуры. Термоголовки до чистовой отделки ещё не ставил.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ленинградкой его обвязать, а ТП подачу забрать в финале ПП25 трубы...(мысли вслух), чтобы остался байпас для движения теплоносителя...
    Но отдельная, чистая, ветка от СУ ТП будет надежнее и проще.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое ОНО! Самый цимус..., еще пару тупиковых отводов, и красота будет неимоверная! dance2.gif
  13. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    На коллекторе свободных петель нет. Поэтому возможности тянуть на первый этаж нет. Коллектор купил самый большой который нашёл у нас.
    Сейчас закрыл кран на вертикальном радиаторе посмотрю поможет или нет.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если не поможет, ИМХО:
    1. Проверьте на завоздушенность контур ТП: перекройте все ветки/радиаторы и отключите НСУ 1-го этажа, чтобы весь поток пошел через контур ТП 2-го этажа при открытом воздухоотводчике на ICBOX. Заодно проверите наличие циркуляции.
    2. Если циркуляция появилась, можно сразу попытаться отбалансировать - сначала полностью закрыть, а потом приоткрывать (потихоньку!) настроечные клапаны на радиаторах. На радиаторах, расположенных "на плечах" петли, клапана открывать меньше, чем в средней части петли. Ориентироваться на равенство температуры на обратке радиаторов. Если термостатические клапана с преднастройкой - то регулировать настроечной втулкой, если клапан без преднастрйки, то желательно установить балансировочники (у Вас ведь шаровые на обратке?).
    На радиаторах на "входе/выходе" петли значение настройки, скорее всего, будет достаточным в районе 0,25, а то и меньше.
    Не торопиться! Постоянно отслеживать состояние ТП 2-го этажа. Времени может потребоваться много, т. к. если циркуляция в ТП2 опять пропадет, сразу не заметите.
    Расход входа в контур ТП 1-го этажа, скорее всего, тоже потребует ограничения. Возможно также, что если потребуется такое ограничение расхода, то для нормальной работы пола ТП 1-го этажа потребуется повысить температуру подачи.
    Нюансов много, но конкретнее что-то посоветовать сложно, т. к. мало данных для понимания гидравлики Вашей системы.
  15. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    На
    Краны у меня такие.
    Обратка
    Подача
    Скиньте ссылку на балансировочный клапан.
