1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ну здравый смысл у каждого свой, а между тем знаю дом который на ленточном фундаменте завалился набок из за того что грунт не полностью под фундаментом выбран, а где то наполовину слоя. А сам слой около метра. Тут же совсем другая ситуация дом как бы на горке, хоть и на плодородной, может и не поплывет, смотря какой угв
    П. С. тоже думаю иногда прям на плодородку дом поставить но чот очкую.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Объективные вещи одинаковы для всех, Ваалич: Солнце светит, вода течет, почвы просаживаются. ;)
    А я-то сколько таких историй знаю. ;)
    И у каждого свое. :hello:
    Если речь о вероятности, то на пригорке вероятность получить трабл ниже.
    Но не исключена.
    Вы нашу тему прикрепленную про УГВ не читали?
    Рекомендую - очень занимательно.
    А разрез какой?.. ну сколько знаете - может копали сортир или колодец.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, не совсем так. Если говорить о лицензированном строительстве. то привлекут по полной программе. А если о здравом смысле, то да. В нормативах ведь нет четкого описания проблем в всвязи с невыполнением требования. Там нет о низкой несущей способности гумуса, в отличии от коренного грунта, не написано про живность, которая любит в нем обитать и многое другое, но, это должен подсказать здравый смысл. А он, прежде всего, должен подсказать, что гумусу место на огороде, где он принесет пользу владельцу. Можно его использовать с пользой и для обваловки насыпи.
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ну пригорок пригорку рознь, сами же понимаете. Если пригорок хорошо уложен в покрышки, хорошо утоптан и к тому же довольно высокий то просадки можно пожалуй и не дождаться. Если только живность какая поможет. Найдите хоть один дом, на высоком пригорке из плодородки. который взял и поплыл.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Именно так и буду скорей всего делать - набивать грунт в покрышки, которые снаружи, а во внутренние пожалуй бУхну гравия
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ваалич, может быть я не правильно Вас понял, но следует делать как рекомендует @Па 100, набивать покрышки на склоне инертными (песок, щебень), а вот обваловку по ним уже срезанной плодородкой.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Хочу обваловку сделать из еще одного ряда грузовых покрышек, так как высота фундамента больше метра. И вот во внешний ряд покрышек (обваловочный) набивать извлеченную плодородку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно конечно, если плодородный слой большой и его хватит не только на второй ряд покрышек, а и на заполнение пространства между ними, да еще слоя сверху этого.
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Ваалич, Михаил, прошу прощения. Я действительно забыл сообщить уважаемым коллегам одну деталь (всё таки 6 лет прошло). Фото к сожалению не сохранилось. Но поищу.
    Я забыл упомянуть, что прежде, чем постелить геотекстиль на пятно насыпи, я уложил по осям несущих стен целые (не битые, пустые) стеклянные бутылки, взятые непосредственно с поселковой помойки (благо летом недостатка в них не было), хорошо вдавливая их в растительный слой. Обычно слабый грунт заменяют прочным щебнем, гравием и т. п. и таким образом укрепляют его. Я вместо насыпи из прочного грунта применил стеклянные бутылки. Это был мой эксперимент. Я был уверен в нём и не ошибся.
    P. S.
    И да. Также для укрепляения растительного грунта, кроме бутылок, дополнительно местами отсыпал битый шифер и стекло.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, Николай, я лишь о том, что плодородному слою можно было найти лучшее применение, чем вдавливать в него бутылки, вы ведь привозили плодородный грунт для отсыпки, а он ой как не дешево стоит. Простая арифметика, посчитать объем срезанного ПРС и сопоставить со стоимостью привозного.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Фото не сохранилось к сожалению. Вот набросал схемку. И да. Почему не стал снимать растительный слой. Мне нужно было поднять уровень насыпи и тратить дополнительный объём песка на засыпку выемки от растительного слоя посчитал не рациональным с точки зрения сил и средств. Укрепление растительного грунта бутылками.png
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На тот момент я не завозил растительный грунт. Тогда я завозил песок. Растительный грунт на тот момент просто негде было бы складировать.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне трудно об этом судить, но может быть не правильная логистика?
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ну представьте себе 6 соток. На них насыпь, бытовка, колодец посередине участка. За колодец ЗиЛу проехать не получится, только если по кустам смородины. От ворот до колодца 4 кучи песка, привезённых на ЗиЛ. Ну куда бы я сыпал растительный грунт, если первоочередная задача стояла устройство насыпи.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ага. Всё таки нашёл фото. Они маленькие, не кликабельные. Но видно, что стеклянные бутылки вдавлены в грунт. Затем настелен геотекстиль. И сверху отсыпан песок насыпи.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
