1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Екатерина, длина трубы, примерно 3,5 метра. Толщина стенки 10 см. При высоте опалубки 80 см., за раз злаливалось примерно 75 см. Опалубка прдставляла из себя металлические листы с крелением уголков на краях. В уголках отверстия под крепежные болты. Один комплект, наружный. Второй, внутренний. В середину вставлял распорки для придания геометрии кольцу. Заливку выдерживал трое суток, это время как раз уходило на выемку грунта под кольцом и его опусканием. Армирование, естественно, связывалось выпусками арматуры. Грунт из себя представлял твердую глину насыщеннную крупным гравием и булыжниками. В процессе выемки наткнулся на огромный валун, который не то что вытащить, пошевелить было не реально. Пришлось смещаться на 10 см. А сколько булыганов вытащил:ogo: Вода, кстати, чистейшая была, но известковая.
    Конечно, не идеально. но в то время альтернативы не было. Это было время, кода не было дорог, электричества и поезд туда ходил один раз в день. Что интересно, за 35 лет мало что изменилось. Дороги, одно название. Электричество с расчетом на 200 Ватт/час.
    По поводу демонтажа этого глиняного замка, уже не мои проблемы. Я там последний раз был лет 30 назад.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да не пучит песок ни при каких условиях, даже если он в воде. Исключение, пылеватый песок.
    Если перешли дорогу на красны свет и вас не задавило, это не повод повторять такие действия. Я тоже практиковал саморезы, пока не увидел, как их срезает на раз под нагрузкой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью:faq: Если так сделать, до середины лета не растает снег под пенопластом.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я так же, наверное, сделал ошибку (отзывов то не было в те времена...) Собрал всю каркасную баню на саморезах черных, белых... Сейчас, через 13 лет, прям не знаю: то ли все разобрать, разломать и гвозди вместо саморезов забить, то-ли пусть ещё лет 20 стоит, потом разберу...? :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего не случиться, если она уже облицована изнутри и снаружи.
  6. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Чтобы тепло земли пенопласт не пропустил.)
    Если опилки вывалить на снег, его под ними можно и летом найти)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и я об этом:) По такому принципу лЕдники для хранения продуктов делают.
  8. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Я не стала Вас отговаривать ничего не копать. Если человек что то задумал, пусть так и будет.)
    Но Димидрол, прав, можно ничего не копать вообще.)
    Повезло) Так бывает не всегда. Но чаще всего и это не беда.
    Сороковки за глаза. Одной отработки тоже.
  9. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Михаил, хорошо если это лЕдники) В противном случае это превращается в проблему.
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    хватит, если что, лет через 10-15, можно домик приподнять и поменять.
  11. 07071978
    07071978
    Нижегородская область
    Спасибо за совет! Копать пришлось потому, что перепад на"ровной" поверхности оказался в 10см. Зато свинки из загона с любопытством понаблюдали и видимо обучились использованию стойких идиоматических выражений с использованием упоминания некоторых святых и их родственников по женской линии.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще-то предполагалось отгрести снег, и положить пенопласт на землю. Впрочем, если у Вас под руками есть лист пенопласта - можете провести натурный эксперимент. :) Я за то, что тепло, идущее от земли, растопит снег существенно раньше.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы готовы продемонстрировать результат заморозки воды с песком в стеклянной банке? :) Что-то мне кажется, что банка - лопнет.
    Давно известно, что "в частном домостроении вера легко затыкает за пояс не только теорию, но и многолетние фактические данные". :) (с)
    Там, где срезает саморез - так же легко срежет и гвоздь: это не чудеса, а обычная физика. Просто надо использовать крепеж, соответствующий нагрузкам. :)
    Почему в каркасах предпочтительны гвозди - уже неоднократно говорилось: шурупы в нейлере сложнее использовать. Но наши люди - они и рабочие рукавицы-то стараются не использовать... :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже много страниц исписано на этот предмет. Есть теория, что песок приобретает пучинистые свойства в замкнутом пространстве. К примеру, в лунке для заборного столба при высоком уровне ГВ.
    Но даже это, всего лишь теория. Нормативы говорят о том, что песок непучинистый грунт.
    Да что нормативы и эксперименты с банками. У меня в основании слой песка, который более полугода находится в воде. Никакого пучения.
    В том и разница, что гвоздь может согнуть, но не срезать. Никогда не видел срезанного гвоздя.
  15. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Михаил, никакой теории. :)
    Серёга эти фото уже не раз публиковал на страницах этого форума.
    Осень. Морозное утро. Покрышки набивались в предыдущий день, когда шёл мелкий дождик.
    Но, вместе с этим, покрышки стоящие в стопках и не только, которые сезонно затапливаются водой, так не пучит.
    Парадокс ?
    Интересно мнение знатоков :)
