Светящийся потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Юрбэк, 16.12.16.
  1. SpbRUS
    SpbRUS
    SpbRUS
    Не сочтите за рекламу - есть у Джазвэй светильники 600х600мм
    Как раз под шаг потолка сделаны. свет дают рассеянный, ленты не видно.
    Но если сблокировать 4-6 штук - света будет переизбыток, как в операционной.
    Как вариант диммировать, если управление позволяет - сам не экспериментировал. PPL 600-36w
    Только что посмотрел каталог, есть панель 1200х300мм, тоже 36 ватт - более похоже на те что на картинках:
  2. Led-MO
    Led-MO
    Led-MO
    Здравствуйте! Линейки с линзами ставят. Металл - отвод тепла, линза - 160/170 градусов в отличие от ленты (120). Быстро прикрутил такую сетку и ОК
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А если расстояние между плитой и натяжным потолком 5-7см какие светодиоды лучше использовать 2835? И какой шаг между полосами?
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ленту можно в принципе любую, а шаг чем меньше расстояние до полотна, тем меньше шаг между полосами. Я бы делал 5-6 см.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо, буду эксперкментировать. Я думаю чем меньше светоотдача ленты тем ближе ее можно к потолку расположить что бы не было видно светодиодов, но при этом уменьшается расстояние между полосами. И еще чем слабее светодиоды тем меньше они будут греться и потреблять электроэнергии + меньше БП потребуется.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну точки при неправильном расположении ленты видны будут по любому. И ленту берите не 12V а 24. На нее блоков питания меньше нужно и потеря света к концу отрезков меньше.
  7. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    А основание должно быть белым под светодиодной лентой ?, а то у меня плёнка чёрная (пароизоляция)
