РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую вас, уважаемые форумчане... Взбрендило мне в голову сделать в коридоре стеклянный потолок с подсветкой Что-то в этом роде И наткнулся на проблему с подвесной системой для этого дела. Т. к. коридор у меня не очень большой, чуть больше 5-ти квадратов, система Армстронг не рассматривается, так как минимальное расстояние между квадратами 60см. + купешный шкаф до потолка, который тоже занимает чуть больше 2-ух квадратов, соответственно с армстронгом получится несколько квадратов, а хочется побольше ячеек... Я ищу что-то поменьше, чтоб можно было использовать стекло либо прямоугольной формы размерами 20х30, 30х40, либо квадратами 30х30, 40х40... Кто-нибудь делал у себя такое чудо? Буду признателен за любую наводку и помощь
Стекло в любой зеркальной мастерской вам нарежут, выбор огромный-и матированное, и прозрачное, и цветное, а также зеркала любых цветов
Здравствуйте! При планировании ремонта хотим отказаться от люстры в качестве основного освещения и заменить её на светящийся светодиодный натяжной потолок. Из плюсов - долгий срок службы диодов, мягкий рассеянный свет, отсутствие лишних предметов на потолке. Но поскольку такое решение не очень распространённое, хотелось бы понять, сколько нужно led-ленты и какой мощности, чтобы была полноценная замена основному свету. Ещё терзают сомнения, не может ли чего-нибудь там перегореть внутри потолка? У кого есть опыт или предположения?
Здравствуйте ваша задумка интересна, но она не заменит основного освещения скорее будет нести функцию подсветки, в плане замены какова та элемента диодной цепи, не составит труда если периметр не оклеили галтелями, демонтируете полотно и вот вам доступ (чем смог)
У меня в спальне основной свет так реализован. Нету никаких люстр, ну их нафиг эти пылесборники. Спальня размером 4Х3,6. Я использовал ленту двух типов. Первая это LED6040 теплого белого света, вторая это RGB4040, два отдельных выключателя. Хочешь просто свет, а хочешь дискотека) Ленты ушло: 6040 - 10 метров 4040 - 7,5 метров Можно было просто пустить ленту по периметру, засветка была бы ровнее, расход ленты больше, света меньше. Или делать обрешетку из лент на металическом профиле с шагом, чем меньше, тем лучше (50Х50 см например), а под него тянуть свето-пропускающее натяжное полотно, должно получиться ровнее. Можно увеличить частоту линий, то есть количества лент. Как мне насчитали в одной фирме, цена в районе 250 тыс вместе с монтажом (и это за неполных 16 кв м!) Дабы добиться ровного свечения. Можно увеличит отступ от ленты до потолка (у меня 15 см, хотя мог бы сделать 50... Мое упущение, но переделывать не буду). Касательно ремонтопригодности. Потолку два года и все ОК. тьфу, тьфу, тьфу. Трансформаторы выведены отдельно, дабы для их замены не требовалось снимать потолок. Зачастую они горят быстрее, чем ленты, но и тут у меня порядок. Ссылка на видео моего потолка, для ясности.
Увидел на просторах рунета такой вариант исполнения светящегося потолка и он очень мне понравился. Натяжной потолок и под ним лента - это не тот случай. Такое ощущение что использованы какие то световые панели. Форумчане поделитесь мыслями как реализовать эту красоту
Не исключаю что это так называемый "второй свет", когда используется естественное освещение. Но если бы загорелось желание - сделал бы армстронг, вставки из поликарбоната опалового или матового, под ним светильники светодиодные.
Точно нет, т. к это квартира в многоэтажке Боюсь что не получится такого мягкого рассеянного света и будут видны полосы от лент
Не проблема - ленту прячем за боковины и переплет и она работает вверх, вниз идет только отраженный свет.
Очень красиво, но мне кажется, что намного симпатичнее будет смотреться, если сверху будет падать дневной свет натуральный, а не искусственный. Можно сделать что-то наподобие панорамной крыши.
@AleksRap Армстронг, цвет и шаг направляющих по вкусу, опаловый акрил с хорошим светопропусканием. На потолок - Т8 или 10, либо светодиодная лента или простые led лампы. Основной потолок желательно оклеить фольгой. Каркас можно и кастомный сделать, но Армстронг проще. Под него и готовые панели акриловые есть, тока вроде 590*590, 1200 не встречал. Но это не проблема, акрил любого размера нарезать можно. По цене всё выходит довольно грустно.
Сегодня такую красоту можно делать из натяжных потолков. Просто ставится два полотна, одно верхнее прозрачное, второе нижнее полупрозрачное. К черновому потолку клеится светодиодная лента, либо лампы Т8,Т10. Проходя через верхнее прозрачное полотно свет становится мягкий и рассеянный. Если хочется снаружи отделать все это под квадраты, тоже не проблема. Делается каркас, внутрь которого устанавливается вся вышеописанная конструкция натяжного потолка, а с внешней стороны все обшивается декоративными балками из дерева или еще чего-нибудь. Мы такого плана потолки делали в частном доме. только без дерева.
Лента перегорит вряд ли, а трансформаторы лучше расположить так, чтобы к ним был доступ. Мы обычно делаем лючок в потолке в каком нибудь незаметном месте и все это дело туда. Ленту лучше укладывать через 10-15 сантиметров и на расстоянии не менее 15 см от первого прозрачного полотна. Тогда свет будет естественным и рассеянным, а не точками.
