Как исправить неправильный пирог крыши?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Greekas, 19.01.17.
  1. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Добрый день уважаемые специалисты. Помогите решить проблему.
    Рабочие сделали крышу с профнастилом, но вместо ветрозащиты поставили пароизоляцию "Brontek C".
    Как теперь можно сделать правильно кровельный пирог не переделывая крышу, чтобы не было конденсата и не гнили стропила?
    Есть вариант сделать изнутри-наружу:
    1. Пароизоляция
    2. минвата 150мм
    3. ветрозащита Tyvek
    4. Вентзазор 50мм
    5. (Уже сделаная Brontek C)
    6. (Уже сделаная обрешётка с вентзазором)
    7.(Уже сделано профнастил)
    Вот как на этой схеме:
    Но можно ли оборачивать стропила ветрозащитной мембраной изнутри? Не начнут ли они гнить? И не начнёт ли накапливаться и стекать конденсат во внутрь пирога стены.
    Можно ли делать так как на этом рисунке:
    Или есть ещё варианты? Уже больше года ломаю голову.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Можно оборачивать
    стропила, только не тайвиком, у дельты есть ремонтная мембрана, хотя если честно терзают смутные сомнения. Попробуте крепить мембрану рейками, или полоскоми фанеры фсф, с проклеиванием скотчем, либо клеем дельтовским. а 150 мм. для дома постоянного проживания маловато будет, если вы конечно не на юге живете, хотя теплоизоляция не только в мороз держит тепло, но и от жары спасает летом...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, но чтоб утеплитель вместе с этой ветрозащитой не выпер в вентзазор и не перекрыл его, советую сделать дополнительно клети из ограничивающих брусочков...получится типа лотков для хлеба
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если внимательно посмотреть, у него так шнурок натянут, ничего не выпрет...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это вроде не его кровля, его выше фото
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Тогда еще и осб подрезать надобно, чтобы вентзазор обеспечить, и мембрану вывести за пределы стены.
