Снеговая нагрузка на открытой террасе
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем dim8s, 19.01.17.
  1. dim8s
    dim8s
    dim8s
    При сборе нагрузок при расчете фундамента нужно учитывать снеговую нагрузку? Просто сама конструкция легкая, минимум предметов мебели. Если учитывать снеговую нагрузку своего района (320кг/м2), разница в выборе фундамента огромная. Хотелось бы узнать, как правильно делать по нормам.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @dim8s, Я не силён в расчёте нагрузок фундаментов. Но для понимания. Открытая терраса очень жёстко прикреплена или будет крепиться к дому?
  3. dim8s
    dim8s
    dim8s
    Оба варианта.
  4. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Если плоскость горизонтальная есть - значит, будет и снеговая нагрузка, учитывать её обязательно, "лёгкость" конструкции никак на это не влияет.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Хороший вопрос про нагрузки. Прошу прощение если это выглядит как реклама.
    Вопрос про снеговую нагрузку абсолютно правомерный и связан с общими нагрузками.
    По моему мнению при строительстве террас нужно учитывать:
    1. Подвижки грунтов;
    2. Нагрузки на каркас террасы;
    3. Условия эксплуатации террасного покрытия.
    По опыту, если терраса деревянная, то снег нужно убирать с террасы в любом случае, чтобы не произошло чрезмерного намокания террасной доски.
