Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Блин столько мороки из-за 3 фаз. Приценивался как-то то к преобразователю 380В 3 фазы в 220В одну. Ценник конский. Но зато зашли 2 жилы и раскидывай как угодно.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я вот проблем именно из за трех фаз не вижу... да из за заземления ТТ - делаю двойную диф. защиту, но по сути вместо каждого узо - ставиться сразу два - одно за одним, ну и когда линий много их надо раскидывать по автоматам как ни крути - хоть одна фаза - хоть три... Ну и электро котел - опять же если не совсем дохлый - то тоже три фазы хочет. От обрыва нуля спасут реле напряжения на трех фазах. Ну и опять же - надо учесть, что я в электрике полный ноль, и спасибо специалистам, что помогают и подсказывают мне в теме. Ну, а самый взрыв мозга это все правильно расчертит и с УЗИП. Но узип если и будет то отдельно и не в этих щитах, а зато по расчерченному собирать будет проще. Сейчас сделал второй вариант щита первого этажа с двойной диф защитой - с 1р автоматами к сожалению - 2р ну не лезут в него - на втором этаже будут только 2р
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну как сказать. А я вижу, что вся защита утраивается, как минимум. Ещё допами по этажам расползается. А так на входе в дом поставил всё, что посчитал нужным и всё. В остальных местах простые автоматы. При грамотной сбалансированной разводке 3 х фаз по этажам, преобразователь в одну фазу не кажется бредом.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раз решили ставить 2 УЗО последовательно, можно сэкономить и поставить одно них тип АС.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Называется эта штука симметрирующий трансформатор 380В 3фазы в 220В одна фаза. Для питающей сети наружной или гены вся подключенная нагрузка воспринимается как 3 фазная, т. е. в пределах 15 кВт включай что хочешь, не думая на какую фазу придётся. Цена вопроса около 170 тыр.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нафига всё это? Я просто написал заявление в сети, что хочу свои 15квт строго по одной фазе подключить. Ну они пожали плечами и подключили :)
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это как?
    если только на бумаге..15 кВт а по факту...
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не понял. Вводной автомат 63 ампера. Напряжение по вольтметру 239 вольт. Сколько это ватт?
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    да - так и планирую поступить
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У нас это так не работает... зато блин бесплатно все 550р... я бы даже доплатил за селективный автомат и противопожарное узо в уличном щите, но нет - а уж про 1 фазу и говорить бессмысленно.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я не вижу не то что утроения, а даже роста на 30% - основное у меня автоматы и узо - они определяются не количеством фаз а количеством линий, вот у меня в щит второго этажа заходит 11 линий, значит надо их защитить автоматами соответствующего номинала, что с 3 фазами что с 1 - так? Надо так же защитить людей - а это значит нужно узо - что с 1 фазой - что с 3. группа автоматов под узо не должна быть большой - это значит 1 узо на 3-5 автоматов, что бы не было ложных срабатываний и не важно 1 фаза или 3. Так как заземление ТТ - профи рекомендуют двойную диф защиту. значит вместо 1 узо - надо 2 и не важно 3 или 1 фаза при этом. Так что щит второго этажа по наполнению вообще от фаз не зависит - хотя на него и заходит 3 фазы и разводиться по нему 3 фазы. Теперь к щиту 1 этажа. Да - там 3 РН вместо одного - то есть не 2800 надо заплатить а 8400 - переплата 5600. Ну и да - автоматы вводные на щиты 1 и 2 этажа были бы не 4р а 2р - ну еще рубля два сэкономил бы. Все - остальное все так же, только вот не понятно, что бы я делал с электро. котлом - наверно есть мощные и на одну фазу - но сильно ли они дороже - я не знаю. Опять же 1 фаза в доме делаеться все равно из 3 на улице и не факт, что фаза которую вам дадут будет хорошая, а когда их 3 у меня будет возможность перекинуть котельное оборудование на любую из них и если 2 из 3 умрут в доме все равно все будет хорошо. Так что утроения не видно и покупать непонятную фигню за 170 косарей с непонятным ресурсом и не понять, что делать когда она сломается (наверно брать ипотеку на новую) я не вижу смысла от слова совсем, но я не электрик ни разу - может быть я и не прав. Но дома которые мы строили - отлично живут на 3 фазах и все хорошо у людей.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    в результате сложных математических вычислений 13167Вт) у нас просто такого не встречал. Как правило на одну фазу ставят 32А или 40А.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня вводной на 25А стоит... но блин у нас нельзя одну фазу - я спрашивал... может со связями и можно но в лоб с улицы не получается.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот и я про тоже
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    На калькуляторе 239*63=15057, откуда 13167?
