Пристроить туалетно-душевую комнату к дому?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем TRac, 22.07.09.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Кроме удалённости нет никаких данных.
    Какой совет хотите?
    СОВЕТУЮ: С Т Р О Й Т Е !:)
  2. TRac
    TRac
    TRac
    Спасибо за умный совет.
    1 сообщение:
    Дом: на ленточном фундаменте, трехслойный, щитовой, утепленный...
    2 сообщение:
    Как я себе вижу этот процесс:
    1) превращаем оконный проем в дверной,
    2) строим для пристройки фундамент (ленточный? столбчатый?)
    3) строим саму пристройку
    Много возникает вопросов по сопряжению двух построек. Например - изолировать ли помещение с душевой кабиной (боковые стены) от основного дома какой-нибудь гидроизоляцией? Нужно ли отапливать зимой хотя бы эту пристройку или можно организовать водопровод, канализацию и проч. без опасности для их гибели от морозов?
    Ещё одно сообщение:
    Предполагается полноценный ванно-туалетный узел из трех помещений ( маленький хольчик с раковиной, туалет, душевое помещение). Канализация - предполагается септик (конструкцию буду выбирать отдельно), вода - из скважины.
    Основной дом - щитовой с утеплением и блокхаусом. Пристройка - из чего? пока не знаю.
    В идеале видится возможность зимнего пользования этим произведением...
    и последнее:
    Отопление - печь+электроконвекторы. В пристройке предполагается держать температуру постоянно, максимально утеплить и единицу тепла иметь на минимальную площадь.
    Подвод воды: скважина -насос - труба - кран. Горячая - накопитель.
    Стекать: сифон - труба - септик - канава.
    Этого мало, чтобы понять? Или кроме километров ничего другого в сообщениях не видно?
    ШайТан, не трудитесь больше отвечать, прошу Вас.
    оФФ: Да ещё и Великий пост идёт, а тут шайтаны... :)]:)]
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фундамент лучше ту же ленту, но не советую привязывать его к дому(нагрузки от дома и пристройки разные). А сопряжение с домом,я бы оформил отдельным переходным тамбуром(если тамбур и будет играть, то не катастрофично для всей постройки. Отапливать пристройку обязательно, либо на зиму все сливайте.
    Ничего не сказано о размерах пристройки, но менее 4 кв.м будет не удобно. Тогда вам с запасом хватит пары конвекторов(при условии нормального утепления) с терморегуляторами скажем по 0,5 квт.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Не переживайте, всё получится.
    Но если бы потрудились набросать
    исходную схемку + свою пристройку,
    то ответы получили бы раньше, больше
    и самое главное по существу.
    А так, как например, посоветовать
    фундамент??
    Раз везде ленточный, то и здесь тоже??
    Я много этих пристроек понапристраивал
    всяко-разных.
    и к каждой свой подход.
    В одной, тоже из окна делал дверь.
    Удачи.
  5. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    Если очень хочется туалет в доме, то почему его надо пристраивать к дому?
    Можно и дешевле отдать часть внутреннего простанства дома под туалет и душ(например какую нибудь из комнат)
  6. TRac
    TRac
    TRac
    Комнату жалко. Да и не уверен я, что организация туалетно-душевых тем в помещении, которое ограничивает фантазию, будет безоблачной... :)]
  7. pollovin
    pollovin
    pollovin
    Если фундамент пристройки не закреплен за основной фундамент, то пристройка должна скользить по отношению к основному строению.
    Лучше всего:
    1) Сделать под пристройку такой же фундамент, как под основным строением (основное - это глубина залегания). Т.е. к ленте добавляем ленту, к столбчатому или свайному - столбы или сваи, к плите - плиту. Два фундамента должны "жить одной жизнью".
    2) Если стены сделаны из горизонтально уложенного материала (брус или бревно) и, соответственно, они подвижны по вертикальной оси, то пристройку надо монтировать через "скользячку".
    3) Если основное строение не подвержено смещению по вертикальной оси (блок, кирпич, каркас и т.п.), то пристройку можно и жестко крепить к основному строению.
    По поводу коммуникаций вода подводится заранее и канализация тоже. проход через фундамент должен быть в гильзе. на зиму, если не отапливаете воду перекрываете. канализацию делаете с вентиляцией. унитаз можете ставить и торфяной.
  8. Марина Рашевска
    Марина Рашевска
    Доброго времени суток!
    Меня тоже живо интересует этот вопрос, хотелось бы услышать мнение человека, который уже что-либо подобное делал. Боюсь уже связываться с шабашниками, предпочла бы фирму, но какую? Возможно, кто-то знает фирмы, выполняющие эти работы без превращения жизни заказчика в кошмар под названием "треба доплатить".
    Дом у нас брусовой с обшивкой внутри и снаружи вагонкой (6х4 + 2х4 каркасная терраса). Пристройка со стороны террасы, причем меня бы вполне устроила связь двух помещений через открытую веранду, куда будут выходить двери с террасы и из душевого блока. Разместила бы чертеж, но пока не пойму как
  9. Alex51
    Alex51
    Alex51
  10. XxxDef
    XxxDef
    XxxDef
    Минск
    Добавлю вопрос по теме - у меня дом бревенчатый, пристроить туалет хочу с той стороны, где нет никаких окон, просто стена. Это мне просто бревна по живому резать, и не париться, или нужно соблюсти какую-то технологию, чтобы обрезанные бревна не развалились-разползлись?
  11. Alex51
    Alex51
    Alex51
    Не парьтесь это простая испытанная схема. Бруски нужны что-бы стены прируба не тащили основную стену при усадке. Они утепляются при монтаже джутом и крепятся к стене намертво. Стена прируба рубится стандартно. Основную стену режьте на треть или половину (зависит от толщины бруса или бревна). Если стены дома и прирубу делаются в разное время то они будут иметь неоднородную усадку. То что нарисовано на схеме позволяет конструкциям двух строений "скользить" независимо друг от друга и не приведет к перекосам (также даст возможность доконопачивать при необходимости). После окончательной усадки (2-3года) после сборки и 1года минимум после запуска отопления сделаете обналичку .
  12. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если дом небольшой, а по моему мнению даже 7 х 7м плюс веранда - это небольшой дом, то лучше пристроить, чем выделять место уже в готовом доме.
