Пристроить туалетно-душевую комнату к дому?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем TRac, 22.07.09.
  1. TRac
    TRac
    TRac
    Нахожусь в процессе покупки дачи.
    В ней нравится всё, кроме:
    1) маловато соток - 8
    2) далековато от Москвы - 65 км
    3) нет бассейнов, спа-салонов и ресторанов :)]
    Но главное: удобства (душ, сауна и туалетная комната) - отдельно, в специальном хозблоке.
    Если сауну я потерплю в 20 шагах от дома, то терпеть душ с туалетом "на переферии" не намерен...
    Может кто нибудь подсказать - как правильно пришпандорить туалет с душевой к дому? И как организовать правильную канализацию?
    Дом: на ленточном фундаменте, трехслойный, щитовой, утепленный...
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Пристройка туалета к дому требует решения двух задач: Как изнутри войти в туалетную комнату, и как утилизировать отходы.
    Как войти в туалетную комнату - это пропилить в стене дверь в пристройку. Это уж от планировки зависит. А вот утилизация - это задача может решаться совершенно по разному.
    1. Сделать септик или (еще лучше) локальную очистную систему с системой канализации.
    2. Сделать компостирующую емкость под полом с доступом снаружи. типа Шведского "Биолет" или Финского Биолан, или Канадского Кливус мильтрум
    3 Или Туалета карусельного типа (Финского Эколет, Норвежского "Вера" или Российского "Сезон" Или аналогичных.
    4. И, наконец, Туалеты комнатного типа с частым выносом вручную.
    Вам нужно определиться, что Вы хотите. По каждому варианту можно отметить как достоинства, так и недостатки. Если Такой анализ заинтересует, то могу подробнее рассказать по каждому варианту. А также по некоторым другим вариантам.
  3. TRac
    TRac
    TRac
    Спасибо за отклик и готовность помочь!
    Как я себе вижу этот процесс:
    1) превращаем оконный проем в дверной,
    2) строим для пристройки фундамент (ленточный? столбчатый?)
    3) строим саму пристройку
    Много возникает вопросов по сопряжению двух построек. Например - изолировать ли помещение с душевой кабиной (боковые стены) от основного дома какой-нибудь гидроизоляцией? Нужно ли отапливать зимой хотя бы эту пристройку или можно организовать водопровод, канализацию и проч. без опасности для их гибели от морозов?
    Что касается септика или локальной системы очистки - надо понять сколько места для их размещения нужно (и где - далеко ли от дома?). Сделать хотелось бы "по-взрослому", без выносов, засыпаний торфом и проч.
  4. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Двоюр. брат тоже собирался делать пристройку к дому с сортиром (без душа), т. к. проет дома не предусматривал чулана с туалетом, а в огородный бегать за 20 м зимой, да еще сидеть там в -15 дело не из легких, спрошу у него как чего порешали, может уже и возвели.
  5. knowelen
    knowelen
    knowelen
    Присоединяюсь к TRac- тоже хотим сделать пристройку к дому для тех же самых нужд, тоже долго рылась на форуме и ничего не нашла. Дом -брус 150х150, 6х6 м, веранда - каркасная 3х6. Под домом - ленточный мелкозаглубленный фундамент, под верандой - столбчатый. Пристройка планируется вдоль торца веранды (3м) и прихватывает 3 м стены дома. И вопросов только по этой пристройке тьма: по фундаменту, сделать ее из бруса или тоже каркас, как состыковать с домом и верандой и пр. Поэтому любой опыт будет с благодарностью принят.
  6. tnvd
    tnvd
    tnvd
    Гость
    собираюсь летом пристроить к деревянному дому теплый санузел. фундамент будет столбчатый, каркас из бруса 10х10, стены щитовые. крепить буду к стене дома анкерными болтами (глухари) кто как называет. может этот как вариант.
  7. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Мы тоже озадачены этим вопросом. Если у вас грунтовые воды глубоко, то можно сделать канализацию с септиком при условии, что санузел будет теплым.
    У нас же грунтовые воды высоко. Вот я и думаю как быть? может "Топас" разместить в цоколе? Но еще только собираюсь разбираться в этом вопросе.
  8. TRac
    TRac
    TRac
    Вот я тоже вижу как-то так... но не совсем понятно в местах сопряжения двух построек - как сделать максимально грамотно?
    Та же история и пора разобраться в этом вопросе.
    Профи, АУУУ!! :)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну что Вы так кричите?!:)]
    Знаете почему ответов и советов нет? Потому что Вы не сформулировали свой вопрос. Что конкретно Вас интересует- как пристроить, или какой тип туалета выбрать? Это два разных вопроса, но один без другого не решить. Определитесь для начала с типом канализации, или чего там у вас будет, а потом под это уже планируйте пристройку. Да и смешно в разделе "Малые архитектурные формы":)] спрашивать о способах утилизации отходов жизнедеятельности.:)] Для этого есть раздел Канализация, и там куча всего уже обсуждалось. Идите туда, читайте, и выбирайте. :)
  10. irrom
    irrom
    irrom
    У меня почти такая же проблема, как у TRac. Надо пристроить к дому теплую пристройку, в которой предполагается душ/туалет, и открытую веранду. Я спросила в отдельной теме, но откликов тоже очень мало. :( А хотелось бы услышать именно о чьем-нибудь опыте по пристройкам в комплексе, т.е. и как привязать постройку к дому и что необходимо предусмотреть, чтобы потом можно было устроить там душ/туалет. А то всё построишь, а потом окажется , что надо было оставить какие-нибудь дырки под трубы или ещё что-нибудь.
  11. Slipfaker
    Slipfaker
    Slipfaker
    Конотоп
    Я прошлым летом столкнулся с проблемой пристройки к деревянному дому санузла, т.к. дом был вообще без удобств. Строили вдвоем. Основная работа (отделку не считаю, она может затянуться на годы) заняла месяца полтора. Был сделан: ленточный фундамент на глубину порядка 50-60 см, далее стены из термоблока, сверху крыша, утепленная тем же полистиролом и накрытая ондулином. Площадь постройки около 7,5 кв.м. На этапе постройки канализационные трубы заложил в термоблок. Естественно, заранее рассчитал места установки сантехприборов. Выпускная труба проходит через фундамент и соединяется с септиком. Септик сделал 3-камерный, из ж/б колец и автомобильных шин. Вообще, тема канализации очень обширна и обсуждается в других разделах, но если интересно, я могу и здесь объяснить, но нужны вопросы: что именно нужно? каковы условия, бюджет, наличие рабочей силы, желания и прочее. Я был очень стеснен в средствах, однако к зиме семья получила какой-никакой туалет в доме, хотя отделка и не была завершена. Все вместе с канализацией мне обошлось в 7-8 тыс.грн.
  12. TRac
    TRac
    TRac
    Предполагается полноценный ванно-туалетный узел из трех помещений ( маленький хольчик с раковиной, туалет, душевое помещение). Канализация - предполагается септик (конструкцию буду выбирать отдельно), вода - из скважины.
    Основной дом - щитовой с утеплением и блокхаусом. Пристройка - из чего? пока не знаю.
    В идеале видится возможность зимнего пользования этим произведением... :)]
  13. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Если зимнего, то что за система отопления в доме то? Надо ведь туда и батарею вывести, и полотенцесушитель, ведь три стены холодные. зачётно тёплые полы в ванной иметь, только электричества хватит? Проблема не в том, как три стены прилепить, а лучше 4, а как сделать, чтобы в унитазе вода не замёрзла. И если канализация стерпит неглубое расположение, то подвод воды не стерпит. Горячая вода откуда, из колонки или накопителя? Куда стекать будет, уже говорят про организацию канализации Вам, а ответов то нет.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Можете обкричаться и оббузиться и так далее...
    Но для нормального ответа - хоть бы планировку дома представили.
    С какой стороны пристраивать, какого размера, ЗАЧЕМ??
    А с вашими данными (дача в 65 км от Москвы) что посоветовать?
    До Москвы в туалет ездить далеко конечно...
  15. TRac
    TRac
    TRac
    Отопление - печь+электроконвекторы. В пристройке предполагается держать температуру постоянно, максимально утеплить и единицу тепла иметь на минимальную площадь.
    Подвод воды: скважина -насос - труба - кран. Горячая - накопитель.
    Стекать: сифон - труба - септик - канава.
    Совет зависит от удалённости дачи?
