1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Я просто отвечал на вопрос, алгоритмы и континенты не открываю) Здесь полноценное PID-регулирование во всём диапазоне, просто визуализация для клиента в каком диапазоне мощности котел находится. Если он не выходит, например, за рамки выше P3, то можно поставить принудительное ограничение d3.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как вы это определяете если даже при запуске не проводите контрольные измерения?
    Горение пеллет можно настроить по разному.
    А тут горение зависит от ПО котла. Как кто и на какие паллеты его писал знает только производитель. Тут могут быть откровенно низкого качества паллеты и какое горение на выходе мы будем иметь?
    Спасибо!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит хотите сказать, что на самом деле это условно ступени, для понимания, в какой мощности работает котел в данный момент, а модуляция в Биодоме полноценная, не ступенчатая? Т. е. показывает скажем 2-ая ступень, но это не значит, что котел работает на 14 кВт, а возможно 12, или 16 квт?
  4. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Именно так и есть.
  5. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Газоанализатор используется там, где он нужен в алгоритме настройки горения. В Биодоме газоанализатор не нужен. При соблюдении требований к топливу и подсоединению котла качество горения гарантируется производителем. Нормальная работа котла определяется по показаниям датчиков в диагностическом меню, чтобы эти показания были в определенном диапазоне и не выходили за рамки. Для успокоения совести можно на пламя посмотреть. После цикла котел останавливаю и смотрю что осталось в чаше. Первое время смотрел на выхлоп, но если пеллеты нормальные, его вообще не видно.
    Котла под рукой нет, чтобы можно было возобновить информацию по сервисному меню, а за ненадобностью по памяти не помню. Когда появится возможность, то запишу.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ключевая фраза это я так понимаю "при соблюдение требований к топливу" а где у вас уверенность что то топливо что засыпано этому критерию соответствует?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так вроде дерево горит, а не уголь, торф и прочее.
    А несоответствие видно по коржам и шламу в чаше после определенного времени работы.
  8. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Небольшая поправка - если показывает Р2, то это до 14 кВт, если будет в реальности в определенный момент 16 кВт, то будет показываться Р3
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не усложняйте :)
    Имхо, фиксированные значения мощности...
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы понимаете, что если у котла Биодом будет зашкаливать СО, то Вы никак об этом не узнаете, так как СО - это газ без цвета и запаха, а датчики котла Биодом, по которым Вы определяете "нормальность" работы котла, вообще ничего не могут определить из параметров горения, кроме температуры газов? Извините, но похоже, что не понимаете, если говорите о чистоте выхлопа пеллетного котла, глядя на дымоход. То же самое и относительно мехнедожога, при высоких значениях которого "выхлоп" тоже будет "чистый". И глядя в чашу после цикла горения мехнедожог тоже никак не найти, если только он не будет вообще "ниже плинтуса". Соответственно, то, что Вы называете "нормальной работой" котла Биодом, по факту для его владельца может выливаться в завышенный расход пеллет по причине значительного недожога и низкой полноты сгорания, а также в ускоренное загрязнение котла и дымохода по тем же самым причинам. Теперь уже окончательно понятно, почему один из владельцев котла Биодом уверен, что у его пеллет зольность аж 3 %. А видео с горением в котле и Ваша информация только ещё раз подтверждают предположения о сравнительно низкой эффективности Биодома. Но это, на самом деле, не было бы такой уж большой проблемой, если при рекламе Биодома не вешалась бы лапша о его фантастической эффективности на все 50 % выше, чем у "других".
    И ещё не знаю, но установить 30 котлов и ни разу ни в один котёл не вставить имеющийся газоанализатор и не посмотреть, что там с качеством сгорания, да ещё не знать при этом, что регулируется в сервисном меню котла, - это как-то совсем не вяжется.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ой, я так понял про мои зольные пеллеты речь:), так вот, то что от них остается гореть уже не может, от слова вообще!
    Про загрязнение котла ускоренное, откуда инфа? :aga:
    Да, я жег в Биодоме разные по качеству пеллеты и если зольность до 1 %, проблем вообще не будет.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Открою секрет, любая современная горелка "вылизана" производителем так, что если топливо нормальное, дымоход в пределах норм, вентиляция приточная есть в котельной, наклон шнека в пределах норм, произведет запуск на заводских настройках.
    Даже без коррекции производительности шнека и калорийности топлива. И будет приемлемо работать. "Я вас уверяю"©. Подстройку можно и не делать.
    Если не лезть в тонкости...
    А тут плацебо в действии. "Дым взвешивается, контроллер после включения тестирует качество топлива, все работает автоматически"© Красивые слова.
    Уверовали монтажники, уверовали потенциальные покупатели, уверовали реальные пользователи...
    НЛП в действии. Бизнес счастлив...
    Насчёт Запада.
    Там EN 303:5-2012 действует и соблюдается.
    Аналогичный ГОСТ 33016 -2014 в РФ введен в действие с 1 января 2016 года. И всем до, извините, "одного места".
    Что "биодому", что другим производителям...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Naumos, вот основные критики подтянулись, держитесь! :hndshk:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не критики, просто не верим "лапше на уши".
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За то есть о чем поговорить!
