Автоматика для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 19.01.17.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ну ладно - каким способом вычитать расход газа на ГВС и варочной, имея единственным прибор учета на вводе?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точно - никаким, вы забываете ещп про неточность средней суточной температуры, возможно, чутььплавающем КПД и еще куче мелочей.
    Калориметр люди ставят - он точнее оценит работу СО.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Roaroma, занудством занимаетесь
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да, ну да.
    Считать в десятом приближении и выдавать это за расчет - это не занудство, согласен, это другой термин - но он оскорбителен к занимающимся подобным. Это сознательное искажение фактов - если научно.
    Всегда можно дальше пойти: взять все траты на дом и сказать что это и есть возмещение теплопотерь - а что, в десятом приближении это именно так, это, как говорят - натяжка совы на глобус.
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    читал, перечитывал и так и не понял о чем вы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы берете весь газ, без учета варочной и ГВ, делите на какую-то среднюю Т, непонятно как взятую, и выдаете резуььтат ща тепловозмещение, забывая про еще кучу мелочей, искажающих результат в обе стороны.
    Но это не важно, вы свое мнение отстаиваете, дажп путем личностных оценок, я доказывать вам не горю желанием, да и это уже выходит за рамками темы
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, в комуникаторе ZEISSLER ZC8.1.220LED в инструкции указано:
    "Внимание! Заводом установлена главная зона под номером W1. Таким образом термостат, установленный в этой зоне должен выполнять функцию главного термостата. Включение и отключение отопительного котла и циркуляционного насоса будут осуществляться только посредством главного термостата. Рекомендация: Установите главный термостат в зоне с необходимой более высокой температурой комфорта, по сравнению с другими зонами."
    Т. е. котёл включается только от термостата №1, если он выключен, то остальные термостаты не смогут включить котёл?
    Это все так коммуникаторы работают, или только у этого такое?
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    чел спросил расход газа - я ему предоставил...
    Да и тема тут про автоматику ТП,
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это редкий дибилизм.
    Никогда такого не встречал.
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    т. е. у остальных коммуникаторов любой из 8и термостатов включает выход на котёл?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел и сам выключится, если не будет отбора тепла, то есть, если все зоны его отдачи выключатся.
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    В смысле выключится, если его никто не включил? Он нужно, что бы включался по термостату с любого из каналов коммутатора
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да. Именно так.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел увидит, что разбора тепла нет - и выключится. Потом увидит, что есть запрос на тепло (температура в СО начнет падать) и включится.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    С убранной перемычкой/установленным термостатом котел сам может выключится только по перегреву - уйти в ошибку.
    С подключенным термостатом котлу неважна Т обратки.
