Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oldstail, по поводу штукатурки есть смысл париться по пропорциям, если будете делать сами. Если будете нанимать, то у каждого штукатура свои пропорции.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Дешевле чем шпатлевка и краска
    Если делать все самому!
  3. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Добрый день. А как себя ведёт дерево в контакте с эппс? Просто советовали тут в чате к мауэрлату снаружи приклеить эппс100мм,там в дальнейшем не будет конденсатов, сырости, влаги между эппс и брусом ?
  4. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Имею ввиду когда потолок утеплится, и отапливаться когда помещения начнут
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oldstail, если ЭППС только с внешней стороны мауэрлата, то я вообще никаких проблем не вижу.
  6. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    А потолок кто чем утеплял и толщина пожалуйста? Если можно, полностью пирог кто как делал? Чердак холодный будет
  7. jntw
    jntw
    jntw
    Штукатурил цем500-пес 1-5 пропорция. В воду добавлял известковое молочко со свежегашенной извести. Немного Фейри. Волосянные трещины есть с юго-вост и юго - зап стороны. Дом стоит 6 лет без финишной отделки фасада. Потолок утеплен мелким опилом, слоем 55-60 см. Под опилом на половине потолка садовый укрывной материал, чтобы не просыпался опил. На половине картон, который подобрал на мусорке.
  8. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    А трещинки в кладке это норм явление? Дом уже 2 года стоит без отделки. Но трещинки появились спустя месяц как подняты были стены
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Норм, не переживайте!
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Приветствую всех.
    В итоге остановился на гибких связях Termoclip. Сначала на сайте нашел Bever, оказалось, что их сейчас не возят, санкции, я так понял. Но посоветовали Termoclip - по сути один в один аналог. Дюбель на 10 мм диаметром и длиной 5 см и Z-образная связь из нержавейки диаметром 4 мм, которая вкручивается в этот дюбель. Есть и биты специально под все это дело, что упрощает задачу для работников (Гален надо было бы либо крутить ручным ключом, либо самостоятельно приспособу в шуруповёрт конструировать). Все это дело есть в Технониколе, а у нас в городе есть их магазин, то есть все максимально без проблем. Только два момента:
    1) На их сайте почему-то при выборе нашего города писало, что данная продукция выведена из ассортимента, но после звонка в магазин оказалось, что это какая-то проблема сайта, по факту все есть, просто на заказ с ожиданием до 14 дней
    2) Ценник, конечно, кусается. Но зато нержавейка, сертифицированное изделие, все максимально готово к употреблению.
    Решил их взять вместо базальтовых, так как 4 мм нержу можно где-то подогнуть немного, если дюбель вкрутили выше/ниже плоскости кирпича. Да и места для маневра побольше, так как диаметр 4 мм против 6 мм у жёсткой и негнущейся базальтовой.
    Название таких связей: Termoclip 3MS Е
    IMG_20250409_113114.jpg IMG_20250409_113227.jpg IMG_20250409_114721.jpg IMG_20250409_114745.jpg IMG_20250409_114927.jpg IMG_20250409_115016.jpg
  11. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Добрый день. Ситуация след. Решил для пробы заштукатурить фассад. Купил 2 мешка ЮНИС NEXT ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА АРМИРОВАННАЯ, и отштукатурил по 1кв.м на 3х разных стенах. Маяки извлёк на след день, сегодня подошёл глянул и увидел что штукатурка покрывать паутинками трещинками. Получается что весь дом так покроется в итоге. Слой делал 10мм. Из за чего так может быть и какой выход может есть
  12. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Дом из арболитовых блоков.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Арболит забрал влагу. Как с этим бороться не знаю. Газик грунтуют перед штукатуркой. Арболит явно грунтовать не будешь!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oldstail, во-первых, это внешняя штукатурка, а слой у вас 10 мм., так что ничего удивительного в том, что такой тонкий слой покрылся паутинкой нет. Как правильно заметили, штукатурка отдала влагу в арболит + ветер и солнце, поэтому штукатурка пересохла, а значит трещинки неизбежны. Во-вторых качество смеси может хромать. Т. е. эта же смесь одной партии может оказаться другой по качеству относительно смеси этой же марки, но из другой партии. Мне штукатурили замесами самопальной штукатурки: цемент, песок, вода и немного жидкого мыла, проблем нет, паутинообразных трещин нет, кое-где есть тонкие трещинки на юго-западной стороне, но их немного.
    По большому счету никаких проблем от паутинообразных трещин нет. Если черновая штукатурка снаружи, то ее надо делать толщиной не менее 20 мм. и даже если на ней будут трещинки, то вам ее все равно отделывать чистовой штукатуркой. Если у вас будет вент. фасад, то слой 10 мм. пойдет и за трещинки можно особо не переживать.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Если опрыскивать стены перед нанесением, штурка не "сползает" ?
