Дома из арболита - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 19.01.17.
  1. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Да вы правы по поводу того что узел заранее не продуман, как обычно спешка, то погода пока есть, то пока помощники есть, то пока выходные и стараешься быстрее сделать. Ну вариант выберу оптимальный как поступить с мауэрдатом, мне главное чтобы дерево не стало портиться гнить грибок и т. д.
  2. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    И ещё есть момент который не даёт покоя, чем закрыть торцы балок перед фассадной отделкой. Этот момент тоже сразу не продумал...
  3. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oldstail, нашли вы себе работенку. :ogo:
    Очень трудно глубину выемок увидеть, но судя по тому, что там с краев и на торце дерева много ошметки смеси, использовать что-то жесткое по-моему бессмысленно. Можно закрыть всю выемку поролоном, а сверху прикрепить металлическую сетку. Я бы взял полосу сетки на всю длину стены и на высоту на 100 мм. больше, чем торец балок, а потом всю стену оштукатуритл заодно. Т. е. в результате получится, что штукатурка в зоне торцов балок будет держаться исключительно на сетке, но поролон создаст доп. опору изнутри и при порывах ветра штукатурка на сетке в этом месте практически не будет двигаться.
    Можно торцы запенить пеной и излишки срезать, а потом все также металлическую сетку и штукатурку по ней.
  5. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Даааааа, работенки валом. Пена на дерево негативно не повлияет? А то мнения у людей расходятся по этому поводу
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Торцы от балок вообще по делу ни чем закрывать нельзя, влага там выходит, по этому их даже не пропитывают.
    Пена на дерево никак не влияет, но и полностью торец балки пенить нельзя.
    Берите реноватор и срезайте балку, снизу на 5 см, сверху на 10 см.
    Чтобы угол получился.
    Берите ЦСП, вырезайте прямоугольники, прибивайте их к низу балки, забивайте раствором через сетку, потом штукатурка через сетку.
  7. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    А прямоугольники с чего вырезать? Фанера, доска?
  8. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    У меня была мысль джут на торцы степлером закрепить слоя 2-3 а поверх джута уже прямоугольник из фанеры... Или так себе метод?
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Цеметно струшечная плита. ЦСП, ну или плоский шифер.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    От фанеры штукатурка отвалится
  11. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Понял. Большое спасибо! Буду пробовать
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oldstail, а у вас балки в зоне стены обернуты в гидроизоляцию или гидроизоляция только снизу?
    @Barmen, поролон нормальный вариант. В зону поролона через торцы балок вся влага выйдет, а из поролона удалится в стороны и через штукатурку, там ведь в любом случае гидроизоляции нет.
    Зачем нужен гемор с треугольниками? В чем его смысл?
  13. Oldstail
    Oldstail
    Oldstail
    Балки в зоне стены обернуты в гидроизоляцию.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Деревянные балки перекрытия в стене режут под углом для усиления циркуляции влаги.
    Когда торец балки срезают под углом, увеличивается площадь испарения, и древесина быстрее просыхает.
    Балки на улице, влаги там много.
    Если заткнуть торцы, то гниение там обеспечено.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, у него со всех сторон балок гидроизоляция. Срез балок совсем на немного увеличит площадь по сравнению с торцом и мне кажется этот гемор со срезом балок не оправдан, при этом удаление влаги возможно только через торец. При этом со стороны улицы торец все равно закрывать штукатуркой.
    @Oldstail, я бы сделал так. Если гидроизоляция выступает за пределы деревянных балок, я бы ее подрезал, чтобы она заканчивалась там, где заканчиваются балки; все пространство до края стены заложил поролоном; вдоль стены в местах торцов балок протянул металлическую сетку и оштукатурил по ней.
    У вас после балок 2-3 см. до края стены минимум, поэтому влага из балок будет через торец попадать в поролон и через поролон удаляться во все стороны, т. к. там арболит, а он легко пропускает через себя влагу.
    Более того, цементно-песчаная штукатурка тоже паропроницаема (хоть там и паропроницаемость не особо велика). Если скорость поступления из балок влаги будет низкой, то какая то ее часть будет удаляться через штукатурку тоже.
