Несимметричные створки. Разумно ли?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Браконьер, 18.01.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    И то хорошо, но лучше чтоб радовал:)
    Левое окно, если хотите все таки с узкой створкой, по ширине нужно сделать как правое+широкую глухую створку как на правом окне добавить. Тогда тоже симметрия неплохая получится
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    В первом посте картинка немного неправильная. Верх окон должен быть на одном уровне. Ну и прикладываю рисунки. Окна на одном уровне, и низ левого окна ниже. фасад окна на 1 ур..jpg фасад окна на 2ур.jpg
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а картинки чем отличаются друг от друга в #17 посте?
    Смотрится хорошо. Главное, чтобы широкие глухие створки в обоих окнах были примерно одинакового размера, чтобы визуально опять же гармонично смотрелось
    По малым створкам посмотрите, с какой стороны их расположить (ориентируйтесь на внутреннюю обстановку в помещениях - где то может мебель стоять, кровати, мебельные шкафы etc, чтобы и подход к ним был удобен и чтобы при открывании/распахивании они ничего не задевали и не перекрывали)
  4. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    На второй низ левого окна на 20см ниже.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Да, увидел. А размеры окон какие по высоте?
  6. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    140 и 160
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    На мой взгляд 20 см большой роли не сыграет. Лучше выровнять оба окна по одной нижней линии
  8. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    По-моему еще никто не спросил... а мыть с улицы будете? лучше, когда окна по высоте - одинаковые
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Спросили:) Дом одноэтажный, с улицы можно оба окна мыть (в первую очередь трехсекционное левое окно)
    В данном случае да, поскольку левое окно не в пол, то лучше выровнять и по низу и по верху оба фасадных окна
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Кроме всего прочего, если оконщики не поставят на створку в левом окне два средних прижима, а они скорее всего не поставят, то по холодной зиме (ниже -20) створку будет пучить в комнату, и будет поддувать по петлевой стороне. Совсем не обязательно, что в последующие пять лет СЗФО будет обдувать тёплыми скандинавскими циклонами. Всё-таки Новгород совсем не юг.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Alex IlI, а почему оконщики могут не поставить прижимы то? Это разве не стандарт? Требуется со стороны заказчика этот вопрос обговорить?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Сколько прижимов технолог забил в программу столько и поставят.
    2. По себе знаю, что забивать фурнитуру в зависимости от габаритов, занятие муторное. Проще обойтись одним вариантом, особенно когда объём продаж незначителен и состоит из стандарта.
    3. Стандартом является рекомендация системодателя (или производителя фурнитуры) по расстоянию между средними прижимами. А стандарт немецкий - 700 мм по фальцу. И обратная теорема "что русскому хорошо..." верна: для выше 58 градуса с. ш. и Сибири лучше расстояние 600-650 мм.
    4. Оконщики опытные, которые помнят ужасы зимы 2005-2006 - го годов, в значительной степени из отрасли потихоньку вымылись за годы кризиса.
    Как минимум проконтролировать. Видел я такие створки в 2010-м в Москве.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Теперь @Браконьер будет знать нюансы:hndshk:
  14. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    По верху лучше сделать в одном уровне а низ не обязательно, большое окно скорее всего в гостиной
    а малое в спальной комнате, финны ставят так и не заморачиваются.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Разумеется по верху выравнивать:) А низ, если нельзя чуть расширить проем, оставить как есть
