Температура в котле высокая, радиаторы отопления слегка теплые
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем GlobalEng, 18.01.17.
  1. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться. Твердотопливный котел. Есть условно 3 контура: отопление (1-й и 2-й этаж), теплый пол и контур (циркуляция) бойлера ГВС. Есть гидравлический разделитель. У каждого контура есть цирк. насос установленный на подачу.
    Суть проблемы: котел топится углем, на термометре котла температура 80 гр. при этом Горячая вода из бойлера - горячая (прям почти кипяток), полы теплые, но радиаторы даже нельзя сказать, что горячие - можно дотронуться и держать руку. Температуру в радиаторах не измерял, но на "глаз" думаю градусов 40-50? А когда температура в котле 40-50 гр., то радиаторы трогаешь и ощущение, что у тебя рука теплее, т. е. температура там 20-30 гр.
    Когда на улице -15 в доме холодно даже на 2-м этаже, а на 1-м вообще дубак. Чтобы стало более менее комфортно, надо топить круглосуточно полную топку.
    Пробовал растопить котел до 90 гр. при этом насосы пола и бойлера ставил на 1-ю скорость, а насос отопления на 3-ю скорость и отключал (перекрывал) контур 2-го этажа. Только в этом случае радиаторы на 1-м этаже становились действительно горячими (дотрагиваешься, но руку держать не можешь)
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Желательно указать мощность котла, площадь дома, диаметры труб, фото... В первую очередь проверьте фильтры перед насосами...
  3. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    Фильтров перед насосами нет
    Котёл мощностью 36 кВт (площадь обогрева ок. 300 кв. м), площадь дома (2-х этажей) около 200 кв. м.
    вся разводка выполнена трубой рехау ф16мм
    попробую нарисовать схемку, если она поможет разобраться...
  4. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    Вот схема, на ней не указаны подключения расширительных баков, группы безопасности, воздухоотводчиков. от котла до гидравлического разделителя и далее до коллектора, на подачу и обратку труба ПП ф40 мм. от коллектора до гребенок, к бойлеру, до насоса теплого пола труба ПП ф25 мм
  5. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    На той схеме мелко очень, вот другая
  6. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    У гребенки подачи 4 трубы = 2 -1-й этаж, 2- 2-й этаж
    и на 1-м и на 2-м этаже по 5 радиаторов. соответственно на одной трубе "сидят" 3 радиатора, на 2-й 2. подключены последовательно трубой ф16 мм
    у гребенки обратки аналогично + 2 трубы от теплых полов
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @GlobalEng, в котле насос есть?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По Вашей схеме сложно поставить диагноз.
    На первый взгляд - причина в низкой производительности насоса радиаторного контура и/или высоком сопротивлении этого контура.
    Возможны косяки монтажа.
    Схему нарисуйте полностью (распишите радиаторы), чтобы можно было хотя бы приблизительно оценить тепловую/гидравлическую нагрузку на радиаторных контурах. Какая арматура на радиаторах, равномерный ли прогрев радиаторов?
    Система с самого начала работает плохо?
    Какие стоят насосы/на какой скорости, как организовано управление загрузкой БКН - отключается ли насос при нагреве воды в бойлере?
    Если хотите конструктивных советов, описание сопровождайте схемами/фото
  9. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Next57, у котла насоса нет
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Циркуляция в котловом конуре естественная?
  11. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Ovit1, насосы все 3 одинаковые - грундфос, согласен, что он один прокачивает 2 этажа, 10 радиаторов соответственно, а на теплый пол отдельный насос, да еще и установленный на подаче ПЕРЕД коллектором, от которого, в том числе идет раздача на контуры отопления
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А теплые полы без подмеса?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При таких диаметрах, и мощности 36 кВт ТТ котёл, какая там ЕЦ.
  14. GlobalEng
    GlobalEng
    GlobalEng
    @Ovit1, простите, я не знаю с подмесом они или нет. из схемы этого нельзя увидеть?
    ну как сказать естесственная... у котла насоса нет, но на раздаче присутствуют 3 насоса, на обратке насосов нет
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И что? Какие характеристики насосов, на какой скорости работают? Схема радиаторных контуров?
    Если нужна конкретная помощь, нужны конкретные ответы на вопросы.
