Помогите решить проблему с неправильным пирогом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Greekas, 18.01.17.
  1. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Добрый день уважаемые специалисты. Помогите решить проблему и утеплить крышу чтобы не было конденсата и не гнили стропила.
    Задача такая:
    Рабочие сделали крышу с профнастилом, но вместо ветрозащиты поставили пароизоляцию Brontek C.
    Как теперь можно сделать правильно кровельный пирог не переделывая крышу?
    Есть вариант сделать изнутри-наружу:
    1. Пароизоляция
    2. минвата 150мм
    3. ветрозащита Tyvek
    4. Вентзазор 50мм
    5. (Уже сделаная Brontek C)
    6. (Уже сделаная обрешётка с вентзазором)
    7.(Уже сделано профнастил)
    Вот как на этой схеме:
    Можно ли делать так как на этом рисунке:
    Но можно ли оборачивать стропила мембраной? Не начнут ли они гнить? И не начнёт ли накапливаться и стекать конденсат во внутрь пирога стены.
    Или второй вариант, можно ли сделать так как на этой схеме?:
    1. Пароизоляция
    2. минвата 50мм
    4. Пенопласт 100мм
    Или есть ещё варианты? Уже больше года ломаю голову.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцию Brontek C оставлять по моему нельзя, чтобы не запирал пар. Срезать ее, потом между страпилами смонтировать СДМ, прижав рейками к страпилам, утеплить и тд.
  3. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Но там нечему запирать пар, там получается 2 вентзазора. Вот на этой схеме более понятно что у меня получается. Правильно ли это? Будет ли работать такой пирог.
  4. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Но там нечему запирать пар, там получается 2 вентзазора. Вот на этой схеме более понятно что у меня получается. Правильно ли это? Будет ли работать такой пирог?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все верно по конструкции. Единственно вентиляционного окошка во фронтоне будет маловато, проще разрезать верхнюю пленку по коньку и обеспечить вентиляцию через конек.
  6. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Я не знаю что такое Бронтек, но если это действительно не мембрана, а именно пароизоляция, то её надо срезать. Рабочим своим, которые ничего не знают и не умеют передайте большой привет.
  7. DenysM
    DenysM
    DenysM
    Решаю очень похожую задачу переделки неправильного пирога в дачном домике. И да, в этом году год исполнился. Ломал голову - собирал материал правда пол года примерно, потом потихоньку начал делать.
    У меня правда чуть более тяжелый случай, у нас еще и утеплитель был уложен. И дом старый, стропила там кругляк. А кровлю перекрывали таки второй раз, и второй раз сделали ошибку - пароизоляцию не убрали, просто через обрешетку сверху набили гидроизоляцию (супердиффузионная мембрана с хорошим паропропусканием).
    Низя так вообще, очень плохой вариант. По пенопласту. Если коротоко - лучше с пенопластом не заморачиваться... на картинке у вас в посте оно кстати тоже неверно установлено (полно таких в сети). Есть такая строительная аксиома - паропропускание материалов должно расти изнутри наружу, потому при использовании пенопласта пенопласта и ваты - пенопласт должен быть ближе к пароизоляции, а вот минвата - ближе к кровле... используйте минвату.
    Про пароизоляцию правильно вам пишут. Пароизоляцию которая там лишняя у вас вырезать нещадно, насколько вообще возможно. Занятие это то еще, только если не сделать этого будет очень-очень и очень худо... В схеме с двумя вентзазорами ставится гидробарьер, он пропускает пар - просто не так хорошо как мембранные варианты.
    RE картинка с
    Эту же картинку в свое время нагуглил =) и примерно так и делаю. Стропила можно оборачивать, только так сложнее и перерасход материала, поэтому смысла особого нет. Просто мембрану немного заводить на стропила, а края прижмутся утеплителем. Оборачивать имеет смысл сочленения несущих элементов, там где есть щели, чтобы продувание минимизировать.
    Правда минвату у меня не удобно крепить было как на картинке с шурупами. Я креплю гвоздиками, вот так -
    Вентзазор обеспечивается шнуркой. Я делаю вот так -
    1) сначала разметка необходимых 50 мм - я разметил брусок 50х50 рисками через каждые 10 см. прикладываю его, полосу черчу и переношу риски на стропила (без этого не оч. удобно потом шнуровать)
    2) кручу наполовину шурупы - простые 25 мм по гипсокартону
    3) навязываю петли из шнурка на шурупы вдоль стропил
    4) натягиваю шнурок - шнурую через петли (3)
    *шнурок (синтетический шпагат такой волокнистый, хороший жесткий - не тянется)
    сколько ни пробовал - без шага (3) нормально не получается натянуть шнурок прямо на шурупы. если кто покажет (лучше видео) как это возможно делается - буду оч. благодарен...
    А там точно в вас столько места есть под утеплитель?.. По картинке не оч. понятно какой размер стропил.
  8. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Ерунду пишете! Под кровлей делается пароизоляция сплошная и теперь вопрос - зачем это ваше замечание про увеличивающееся паропропускание? Совершенно не нужно!
  9. DenysM
    DenysM
    DenysM
    Да, вы совершенно правильную вещь написали - изнутри пароизоляция сплошная, и вместе с тем аксиому это никак не отменяет.
    @Greekas,
    Если решитесь на пенопласт с ватой - можно глянуть с картинками как это выглядит
    https://ostroykevse.com/Krovlia/39.html Если вдруг станется что статья будет недоступна, она мигрирует по сети под названием "Конструктивные схемы установки в мансардных крышах теплоизоляционного слоя из утеплителей двух типов"
    А так, честно говоря, пробовал тоже с пенопластом..Уже все было решил, закупил немного для начала... Но к большом сожалению, когда сам столкнулся с его очень отвратительным свойством, идею эту бросил. Абсолютно любой пенопласт (EPS, XPS) имеет очень выраженый специфичный запах, он немного ослабевает со временем но всегда усиливается с увеличением температуры. У разных производителей запах отличается интенсивностью, но когда его любого сколько нибудь много (представляете сколько его нужно чтобы мансарду утеплить) - он пахнет. Любой, не зависимо от цены... И все бы ничего (с учетом комментария @Перебаскин о пароизоляции), беда в том что на время проведения работ от запаха этого распиратор не защищает. Пахнет все вокруг, постоянно. В солнечные теплые дни вообще хоть вешайся. В общем когда столкнулся с этим, всерьез задумался а надо ли оно мне, сильно расстроился. и переключился на минвату. Тож не сахарная она эта вата, тож есть нюансы. гляньте как на видео выше упакован. Но блин, пылит да, но нет этого одуряющего запах.
  10. DenysM
    DenysM
    DenysM
    Ну и так из коллекции ссылок, когда вопрос изучал, как EPS используют не у нас -
  11. DenysM
    DenysM
    DenysM
    И еще, тоже из этой области только на стенде -
  12. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Сама по себе это аксиома, но когда делается пароизоляция, то влага внутрь стен, крыш и т. п. не попадает и ничего там не мокнет, чтобы отсыревать. Естественное колебание влажности выводится любым материалом, который имеет любую паропроницаемость. Если туда влага не попадает насильно, то проблем не возникает и применять аксиому к этому случаю не правильно.
  13. DenysM
    DenysM
    DenysM
    @Перебаскин, ok, все понятно. спасибо!
    Погуглил, с удивлением обнаружил что схема ваша с двумя вентзазорами по сторонам пароизоляции вполне себе рабочий вариант и ничего там вырезать у вас походе не придется. Осталось только обеспечить эту самую вентиляция вентзазоров...
  14. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Спасибо большое! С пенопластом вопрос отпал на 100%.
    Подскажите, а вот эта схема рабочая?
    И имеет ли смысл в верху под коньком разрезать пароизоляцию, сделать подконьковое вентилирование?
    1. Пароизоляция (армированная плёнка 200мкм)
    2. минвата 150мм
    4. Вентзазор 50мм
    Подскажите пожалуйста, а как лучше класть Tyvek?
    Поперек, оборачивая стропила с проклейкой швов?
    (и не будут ли они гнить в нижней части?)
    Или вдоль стропил?
    Спасибо большое.
  15. DenysM
    DenysM
    DenysM
    Обязательно. У вас схема получается с двумя вентзазорами, и оба должны быть вентилируемыми. Теплый воздух перемещается снизу вверх, т. е. ему нужно еще и входить где-то в нижней части в вентзазор.
    По поводу как укладывать tyvek - писал выше как я делаю и почему. Думаю что изнутри функция гидроизоляции все равно работать не будет и поэтому остается функция ветрозащиты, а стало быть разницы принципиальной нет как укладывать, что вдоль что поперек. Разница может быть в трудоемкости. смотрите по себе, как проще-быстрее. Пробовал и так и так, в моем случае проще получается вдоль
    Да, еще с ветровыми окошками во фронтонах, я отказался от них в пользу только вентиляции через конек. Ломал долго голову, и вот наткнулся на пост по теме - https://www.uexpress.com/first-aid-for-the-ailing-house/2015/4/8/gable-vents-are-likely-cause-of
    Гнить могут только если сыреть будут стропила ваши в том числе от недостатка вентиляции. Обеспечите уверенную постоянную вентиляцию и проблем не должно быть.
