Тепловые насосы воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем stepanstepan, 18.01.17.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Почти. Там есть три контакта, с помощью которых выставляются 8 уровней мощности. Кроме того есть датчики, входящие в комплект контроллера, которые по перегреву и переохлаждению дополнительно регулируют режимы работы компрессора.
    Вот описание контроллера. Но сейчас почему-то этой модификации нет. Есть более дорогие.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, почитал. Занятно. Но или с подбором термистора и фикс. внутренней температурой. Или с сложным внешним управлением. Даже формат w1/w2/w3 от скажем неста подключить напрямую выйдет сложно.
    Вы на практике управляете как старт-стоп на полную или как-то более сложно?
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Да почему, +3 промежуточных реле 24 VAC да и всё), но тут могу сказать что и в самих этих блоках датчиков навалом. так что он даже без этого блока в режиме старт/стоп не совсем старт стоп. Будет сам снижать, прибавлять оборотов чтоб не вывалиться за допустимые параметры.
    Мы сейчас ведём переговоры с одной маркой очень хорошей техники, если всё будет успешно то расскажу. Ценник за ИНВЕНТЕРНЫЙ ТН 30-100%(именно инвентерный, которые обычно стоят как самолёты) нар. блок с блоком согласования и EXV, стоит на 100$ дороже Carrier.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @АлексейСвитин, я посмотрел на распиновку контактов, фиговенько получается. А если добавить еще и то, что по-хорошему выключать инвертер собственно не нужно (то есть ниже определенной температуры выключение от термостата делать бы как 10...20..30% мощности) - то всё еще сложнее выходит. Вот потому и спрашиваю, а как реально делают.
    Любопытно.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    любопытно что на базе инвентерного наружного блока можно замутить систему зонирования с неограниченным числом зон, хоть в каждой комнате. То есть делаем плавные обороты главного вентилятора+водяной подогрев который никогда не перегреется и не перегреет сильно воздух в канале при сниженных оборотах+инвентерный наружный блок который не заморозит испаритель при снижении оборотов и при этом не будет включаться/выключаться тем самым насилуя компрессор :) И всё это что не маловажно за разумные средства :)) Уже запроектировано пробное детяще. Летом планируется монтаж)
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Прожектерство, ибо не ведаете...
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Всем привет. рассматриваю вариант (низкотемпературного) радиаторного отопления + гвс от тн воздух-вода. объясните пожалуйста в двух словах, как устроена схема подключения тн к бойлеру и радиаторной системе в общем случае. т. е. допустим есть тн-моноблок, т. е. как я понимаю из него уже выходят трубки с готовым горячим теплоносителем. их я завожу в змеевик бойлера косвенного нагрева, допустим на 200 литров (дом небольшой и людей немного), из которого питается гвс. а как сюда присоединить радиаторы? они заходят в другой змеевик в том же бойлере (так вообще бывает?), т. е. тн греет воду в бойлере напрямую, а теплоноситель в со косвенно через гвс? или же нам нужно два "бойлера", где в первом будет теплоноситель, который будет раздаваться на со И во второй бойлер уже для косвенного нагрева гвс?
    информация нужна в основном для понимания общей стоимости устройства всей системы, чтобы оценить целесообразность. т. е. нужен исчерпывающий перечень оборудования.
    радиаторная система небольшая, на 6-7 радиаторов с общей протяженностью труб в пределах 30м.
  8. zx_
    zx_
    zx_
    У китайцев, Gree, есть инверторы работающие на обогрев до минус 20, минус 25
    цена смешная, по сравнению
    50 тр за пятикиловатную модель, до минус 20
    но, все сведения из характеристик модели
    как это все реально будет работать не знаю
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В двух словах. Данный ТН подойдёт только ТП. А ГВС будет нагреваться фактически ТЭНами. Причина банальная - температура конденсации фреона для разумного СОР +45С. Поэтому нагреть он сможет водичку только примерно до +35 +38С.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Интересно, кто из зачем перенес моей сообщение в эту тему в этот раздел? я не рассматриваю ни тн воздух-воздух, ни воздушное отопление.
    я уже изменил решение в пользу теплого пола. но вопросов это не снимает - как эта штука подключается к со/бойлеру? собственно это вопрос для раздела по отоплению, где я и запостил его изначально. модераторы, ау, что происходит?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Возьмите емкость с двумя т/о. Нижний подключаете к своему моноблоку (можно залить незамерзайку), в емкости вода на отопление (на выход можно поставить эл. котел на догрев), а в верхний змеевик подключаете на вход - ХВС, выход в эл. бойлер ГВС.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а почему не наоборот? это принципиально? если воду из емкости сразу пустить на гвс, а теплые полы греть от змеевика?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Во первых сразу на ГВС не получится ввиду низкой температуры ~35С (сказали уже), поэтому нужен эл. бойлер для догрева.
    Во вторых, объем ТА надо примерно 1 м3 и вода для ГВС в нем не будет обновляться каждые двое суток, что положено по нормам. Для отопления качество воды не критично.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @CharAznaburu, Вы прислушайтесь к @awlan Он живёт с ТН много лет и знает, о чём говорит.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А зачем та (зачем та вообще?) на куб? видел кучу примеров с баком 200-300 литров.
