РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, помогите советом. У меня вокруг дома растут несколько больших берез. Вторая половина лета и осень настоящая проблема для кровли. Мусор с деревьев в виде требухи и листьев забивается между декоративной ендовой и нижней, намокает и получается достаточно плотная пробка почти в половины длины каждой ендовы. В сильный дождь они не справляются со своей функцией и вода течет в дом. Лазить каждую осень на крышу снимать декоративные ендовы, вычищать мусор и делать новые дырки при установке не вариант. Подскажите, как можно побороть проблему? Видел в интернете поролоновые уплотнители, по типу как на фото, но в основном они предназначены для установки под конек. Если поставить такой поролон на между металочерепицей и декоративной ендовой, будут ли результат? Как поведет себя зимой при перепадах температур (плюс, минус). По пирогу ничего сказать не могу, дом строил не я. Крыша металочерепица. + нашел одно фото, для общего понимания устройства конструкции крыши.
Между мч и декоративной ендовой нельзя клеить уплотнитель. Может вообще снять верхнюю ендову, а какой зазор в ендове между двумя плоскостями мч?
Очень просто. Выкинуть накладку. Уплотнители проложить между листами мч и ендовой. При необходимости подрезать листы мч в ендове для выравнивания линии. Проверить саморезы, проклеить их если надо.
Я у себя сразу решил эту проблему при монтаже ендов. У меня 8-ми щипцовая разносторонняя крыша. Угол наклона крыш северной 40 градусов, восточной, западной 45 и южной 50 градусов После укладки верхней ендовы, я всё пространство между двумя ендовами запенил обычной пеной. При запенивании старался чтобы центр весь был запенен. Выступающую пену подрезал и акуратно с помощью малярного скотча закрасил нитрокраской пену под свой цвет. Уже 8 год ни каких проблем. Ни протекания ни собирания мусора под ендовой. Воду она туда не пускает, грязь тоже. Всю снеговую и дождевую нагрузку на себя берет верхняя ендова.
