Кто, что знает о программе "Сadwork"?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Северянин82, 18.01.17.
  1. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Доброго времени суток, форумчане!
    Можете подсказать по данной "программе?
    Каковы возможности и так ли она хороша, как о ней рассказывают "строители"?
  2. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Неужели ни кто, ни чего не может сказать?
    Мне предлагают проект сделать в данной программе. Хотел узнать о её возможностях, так ли она хороша, как мне нахваливают.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Профессиональный рабочий комплекс для создания рабочих чертежей и управления станками. Наверное самая лучшая программа на сегодня. Стоит много европейских пуговиц. Сам предпочитаю, чтобы проект был сделан в ней, очень удобно при сборке.
  4. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Спасибо большое за ответ!
    Мне говорят что в этой программе будут просчитаны все нагрузки, не только на отдельные материалы, но и на узлы. Так ли это?
    Правда у него, проектировщика с которым хочу работать, еще какая-то программа есть для нагрузок.
    Вы про цену программы написали. Как узнать, вдруг она у него "левая", может это повлиять как-то на правильность проектирования?
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да, правильно, при создании рабочки на CadWork автоматически просчитываюся все нагрузки на несущие конструкции стен, кровли, межэтажки, балок и т. д, и на узлы в том числе. Более того, если что-то не удоволетворяет требованиям, то далее программка работать не даст.
    Обычно "левых" таких программ не бывает, она может быть старой версии, но не "левая".
    Как правило, на результат это не влияет...
    П. С. Из чего дом собрались ставит, если не секрет конечно?
  6. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Конечно не секрет, каркасник.
    Меня что и насторожило, мало информации о этой программе. Многие с кем общался, пока искал исполнителя моих хотелок, и не слышали о ней. Но, Вы меня успокоили.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Эта программка не слишком распространена, т. к. дорогая и ею пользуются в основном те производители у которых производство соответствующего уровня, а таких в России не так уж и много.
    Удачи.
  8. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Спасибо!
  9. Solomenik
    Solomenik
    Solomenik
    Работаю с программой CadWork более 10-ти лет. Программный комплекс изначально предназначен для проектирования конструкций из дерева и выдачи машинных файлов на станки с ЧПУ. в отличие от многих других программ трехмерного моделирования, работает именно с "деревянной" деталью - доской, брусом, плитой (отличия в способе обработки и позиционирования).
    Расчеты прочности не производит - по крайней мере, до 18-й версии. Общался с разработчиками, была у них идея создать отдельный модуль - за дополнительную плату, но, похоже, что покупателей не нашлось и тему закрыли - на сайте упоминаний нет. Здесь нужно понимать, что индивидуальный жилой дом, даже очень больших размеров - 1000-1500 кв. м - не такая уж и сложная каркасная конструкция, проектируется на основании трехсотлетнего опыта строительства каркасных домов, с использованием уже проверенных узлов и соединений, поэтому рассчитывать прочность каждого узла нет смысла. Если есть необходимость расчета несущей способности балки - есть СНиПы "Нагрузки и воздействия" плюс "Конструкции деревянные" - там все расписано.
    Основная прелесть CadWorka - проверка на коллизии (взаимопересечение деталей), выдача спецификаций, выдача чертежей на основании модели.
    Хочу предупредить - любая программа не проектирует, программа визуализирует мысли конструктора. Буквально вчера закончил три объекта, спроектированных очень уважаемыми конструкторами фирмы "Русь" - их проекты это смесь спеси и безграмотности. Однако проектируют, строят, продают.
  10. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    Тоже все свои проекты создаю исключительно в этой программе! Проектирую я только деревянные дома. Клееный брус, оцилиндровка, рубленные, каркасные. все в ней! Работать начал еще с 12 версии. Учили программе еще немцы как говорится :)
    Программа стоит конечно не дешево. Но окупается. Вот парочка листов с проекта.
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Есть конкуренты у CadWork.
    Это Sema, Dietrich's 3D.
    Есть опыт работы со всеми тремя программами, а также опыт сотрудничества с конструкторами работающими в них. Что-то удобнее проектировать в одной, что-то в другой. Наша проектная группа на данный момент работает в Sеmа.
    На самом деле не очень важна программа в которой сделан проект, важен результат, а это исполнительные ЧПУ файлы для оборудования, качество чертежей, правильность проектных решений.
    Если Вы не планируете строить свой каркасник с привлечением завода и ЧПУ станков, то не обязательно искать специалиста работающего с той или иной программой, тем более при заводах, как правило, есть свои проектные группы.
    Если планируете строить самостоятельно по чертежам, то не обязательно искать человека знающего CadWork. Подойдет любой специалист, который сможет подготовить качественные чертежи, спецификации и примет правильные проектные решения.
  12. hfpyjvfcwtdf88
    hfpyjvfcwtdf88
    hfpyjvfcwtdf88
    Доброго времени суток.
    Подскажите кто выдавал файлы с проги Cadwork, на ЧПУ станок STROMAB. Очень нужна помощь.
    Зарание благодарю.
  13. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Выдавал на Stromab из SEMA (около 10 лет назад). Потом этот станок продали, купив HUNDEGGER, и тема стала не актуальна.
    Как помню было довольно заморочено. Сначала экспорт из Sema в формат BTL (из Cadwork, скорее всего, тоже можно экспортнуть в этот формат), затем через программу EASYWOOD в станок STROMAB BLOX. Программа EASYWOOD лицензионная с ключом.
    Попробуйте разобраться в структуре файла для STROMAB, если найдете спецификацию. Думаю, что можно написать какой нибудь простой конвертер для перевода из одного формата в другой.
    Как вариант задайте вопросы производителю станка...
  14. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    Коллеги, добрый день! Подскажите где скачать CadWork?
  15. CopyM
    CopyM
    CopyM
    Здравствуйте! Нашли решение ?
