Деревянный утепленный сарай-бытовка 6х4
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ivan83nv, 17.01.17.
  1. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Вечер добрый всем!
    Задумал свою первую постройку на участке. Решил, что это будет некий сарай-бытовка (в начале - для размещения бригады при строительстве дома из бруса, ну и самим "тусоваться" в весенне-осенний период, пока дом дает усадку, а потом-для хранения инструментов и всякого хлама:)). А в правой части сарайки будет дровник 3 м, так что общая длина будет 9 метров. Освоил худо-бедно SketchUp и нарисовал (очень долго и муторно) небольшой проектик.
    Часть идей взял у форумчанина Pankrat1975:)].
    Вводные данные:
    0. Регион - ХМАО, г. Нижневартовск
    1. Фундамент - слегка заглубленный бетонный куб, со сторонами 30 см
    2. Обвязка по низу - брус 150*150
    3. Лаги - 150*50
    4. Доска пола - 150*40
    5. Каркас по углам и верхняя обвязка - брус 100*100
    6. Шаговые стойки - 100*50
    7. Стропило - 150*50
    8. Обрешетка - 150*20
    9. Крыша - рубероид, проф лист.
    10. Утепление - мин вата: стены - 10 см, пол и потолок - 15 см. обогреватель электрический - для весны и осени.
    11. Изнутри хочу вагонкой в "четверть" обшить, а снаружи, тоже вагонкой в "четверть", но внахлест.
    Вот, как то так...
    Сердечно прошу Вашей критики, замечаний, так как опыта в строительстве - ноль, но руки вроде ровные, думаю, что смогу построить сам:hello:. С уважением, Иван.
    Сам проект и картинки прилагаю! Наша сарайка3.jpg Наша сарайка4.jpg Наша сарайка5.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На первый взгляд всё хорошо.
    Я лично, свесы бы увеличил.
  3. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Замечательно! Спасибо!
    А на сколько увеличить? У меня спереди 50см, сздади 20.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обвязку лучше делать не из бруса, а из доски. Например сдвоенную или строенную 200х50 - надёжнее и меньше крутить будет. Хотя у вас часто опоры и если никакая не просядет, то можно и 150.
    А вот стропила лучше сделать всё-таки 200мм. т. к. снег будет лежать на кровле и на 4м. 150 мало.
    В дровнике я бы не делал пол, а сделал бы независимый помост для дров. Нагрузка будет от дров очень большая и зачем её на общий фундамент передовать. Будет явный перевес нагрузки с одной стороны. Да и доска будет гнить под дровами.
  5. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Вечер добрый! У меня дурная голова рукам покоя не дает-пририсовал веранду, убрал дровник-получается не сарай, а небольшой домик:aga:. (кто его знает, сколько в нем придется прожить, пока основной дом буду строить...).
    У меня в чем вопрос: собираюсь закручивать сваи (изображены квадратиками на плане) под эту сарайку, подрядчик говорит, что 12 штук хватит, но нижнюю обвязку лучше сделать из сдвоенной доски 100х150, чтобы не просело между сваями. Правильно ли говорит? Или нужно с 6 метровой стороны, где сам сарай, почаще свай закрутить, но это будет уже не шибко бюджетная сарайка:no:. Очень нужна критика и Ваше мнение на сей счет!
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ivan83nv, 1,5-2м. нормальный шаг под сваи. Я бы оставил как есть. Обвязку лучше металлическую, но и деревянная пойдёт для сарайки. Я бы сделал 3 или 4шт. 50х200. Их можно между собой скрепить качественно, а 100х150 - это уже брус и если его пойдёт крутить, то крепление не выдержит. Доски всегда предпочтительнее бруса. На какую глубину собираетесь крутить? Точнее как эта глубина определялась?
  7. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Утро доброе! :hello: Я про металлическую обвязку тоже думал, но швеллер хуже бруса на изгиб, а двутавр-очень дорого... Может тогда четыре штуки 150х50, "стопочкой" так сказать? Мне ширина 200-много, нужно-150.
    А по сваям-пробного бурения еще не было, так, прикидываю варианты, но думаю, на глубину около 3-4 м (у нас 2,40м глубина промерзания, грунт-суглинок+привозной песок).
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Доски должны стоять вертикально т. е. 50 по горизонту и 200 вверх. Иначе они на прогиб не воспримут большую нагрузку. Можно одну горизонтально, а на неё 3 вертикально из 150х50 собрать - оптимальный вариант т. к. крепить удобно.
    Это уже солиднее, а то у нас многие на 1,5м. крутят, а потом это всё разъезжается. Поэтому и спросил.
  9. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Точно, на торец поставить-не додумался:|:. Спасибо! А как их крепить, три вместе, шурупами просто "на вылет" или "приспособы" какие имеются?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ivan83nv, в идеале клей для дерева и шпильки, но для сарая это избыточно. Клей можно - это не сильно дорогое удовольствие, а прочность сильно повышается особенно если доски строганые (вообще рекомендую на обвязку строганые - поверхность проще защитить от влаги, а значит дольше прослужат, хотя бы самому рубанком пройтись что бы снять с пиленой поверхности все заусенцы). А сами доски стянуть между собой саморезами жёлтыми и пробить гвоздями т. к. саморезы не очень хорошо нагрузку на срез воспринимают, а гвозди не очень хорошо стягивают. Я бы рекомендовал винтовые гвозди 100мм.
  11. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Серпухов/Москва/Заокский район
    Добрый день!
    Ivan83nv
    Как ваш домик? Понравился проект, не составляли на него смету?
  12. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Как обычно и бывает-10 раз все поменялось, проект переделал на 3*6+дровник. Ничего не построил, обстоятельства так сложились;). Смету не считал.
