Дешевое отопление каменными электропечками
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем wcreader, 17.01.17.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ранее я писал о том что можно пользовать ПНСВ, он тоже стоит очень дёшево. Посмотрел форум и выяснил что уже есть такие реализации. В случае использования ТА нужно много камня/бетона, лучше около 100 тонн.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это уже чтобы и летом было прохладнее. А для только улучшения и удешевления отопления при около -5 градусах зиме хватает около 600 кг камня на 40 кв м пола - ну при прямых стенах на 30 кв м. По 20 кг камня на кв м.
    Варианты с 1 т камня на кв м пола и больше уже ощутимо дороже.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А вот ранее я написал что если есть силы и время то камень можно делать почти бесплатно трамбовкой грунта.
    Вы описываете наземное строение или подземную конуру?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Жилой объем расположен выше уровня грунта участка. Т. к. ниже уровня пола и грунта участка примерно на 50..30 см бывает вода уже. И оказалось проще удерживать пол сухим просто поднятием выше уровня воды в грунте хоть на десяток см. Гравитации и термодинамики хватает для удержания сухости пола.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А еще и трамбовать с подогревом - так и мрамор из мела можно спечь. На нутреннюю зарядную часть эпнт нужен камень достаточно высокой плотности чтобы была повыше теплоемкость и теплопроводность. До плотности выше 2..2.2 гр на куб см трамбовать типовой насыпной осадочный грунт имхо трудно. А кому везет жить на кристалических выходах коры планеты - там просто базальта или гранита можно куски нарезать и использовать. Очень хорошо будет. А вот на разрядную обкладку уже можно и трамбованый песок с глиной пробовать. Иногда делают вариант - короб в желаемый размер и туда просто песка насыпают.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле трамбовать не так сложно, этот процесс можно механизировать при желании.
    Приоратский дворец под Питером сделали именно из трамбованного грунта местного и он около ста лет простоял без внешней отделки, его не размыло дождями.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык до какой плотности можно дотрамбовать и какая при этом теплоемкость на куб м материала выходит и теплопроводность ? Хотя бы относительно теплоемкости и теплопроводности спеченых глиняных камней или пескомеловых из магазинов стройтоваров или с производящих заводов ? Или относительно самодельных бетонных камней из смеси портландцемента с песком в формочках.
    Какой грунт трамбовать - песок с глиной ?
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да идеальный материал это глина и песок.
    Теплоёмкость и теплопроводность полученного материала примерно как у бетона. Спекать не надо, привлекательность технологии состоит в том что не требует процессов нагрева.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Брутальный ролик на эту тему:
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Бригада наркоманов прям. И оператор с ними :)
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не-а, не наркоманы.
    Вопрос гидроустойчивости землебитных стен можно решить жидким стеклом. Но не думаю, что технология хороша. Экономия на матерьяле с лихвой перекрывается трудоемкостью.
  12. николаев сергей
    николаев сергей
    Прочитал всю тему и вспомнил, в 90-х тоже делали каменные электропечи из бетона 400-500-100мм в место нихрома проволоки использовали ленты типа фольги елочного дождика, у каждого обогревателя напруга была на 36 вольт потом соединяли 6 штук последовательно и работали не плохо, что за ленты были куда применялись сейчас уже не вспомню.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как называется этот инструмент-уплотнитель? Не бренд, конечно, а суть-название?
    Спасибо!
  14. Илеус
    Илеус
    Илеус
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Приоратский_дворец
    Его построили на берегу озера, его поливали дожди и мели снега, но оштукатурили только в начале 20-го века, до того стоял прям весь из себя землебитом наружу и не размыло его. Причем на фото хорошо видно что оштукатурили только дом, а башня осталась как была земляной наружу, значит не боятся что размоет ее.
  15. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Думаю что трамбовка пневматическая. Ею пользуются например литейщики для трамбовки песочных форм. Например: http://www.zso-uglich.ru/catalog/1/7/29
