РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал этим летом нечто подобное, надоело возить семенную картошку и пр. на хранение в Москву. Итак:- подпол деревенского дома, остатки фундамента от русской печки, вот между ними и начал копать. 130Х120Х100 ШхДхГ. Сделал пирог - доска 60 (осталась от переделки дома), роквул50, доска 20. Снаружи обернул это гидроизолом. От земляного пола отступил 10см. и настелил досок с щелями. Снаружи завел входную вентиляционную трубу (до земли), выходное отверстие сделал в крышке. Места соединения крышки с коробом оббил драпом (раскроил старое пальто). Этой зимой буду проводить испытания.
У меня на балконе стоит большой самодельный ящик утепленный пенопластом, посередине ящика укреплена вертикальная пластиковая труба диаметром 100 мм, низ трубы упирается в решетчатый поддон, в трубу опущена эл. лампочка которая служит нагревательным элементом, лампочка вкючена через термостат настроенный на температуру +2 градуса. Вот и всё, если есть вопросы-с удовольствием отвечу.
Сколотил на выходных ящик утепленный для хранение картошки на балконе. но нигде не магу найти информации по более "удачной" системе обогрева, вернее уже решил трубу по середине вертикально поставить.. но не магу понять как лучше сделать циркуляцию воздуха подскажите как у кого сделано если есть подобные постройки не балконе
Во временя дифицита и очередей было похожее описание ящика для овощей, и вот что помнится мне, термометр применялся ртутный с регулируемым датчиком температуры + две последовательные лампочки на 220 включенные в сеть. Лапмы располагались снизу, отверстия не позволяли свету проникать внутрь. Ящик был утеплен пенопластом. Удачи!
ну причем тут очереди и дефицит? сады и урожай никуда не девались и хранить надо место, особенно когда нет ни гаража ни ямы терморегулятор и нихромовая катушка уже есть, т.е. чем подогревать я в курсе. у меня вопрос в другом: как организовать воздухообмен? 1. вариант воздух циркулирует внутри ящика без подпитки снаружи , свежий воздух будет попадать только когда ящик открывается 2 вариант свежий воздух поступает через отверстия внизу под трубой но боюсь при таком варианте полноценного воздухобмена не получиться, будет застой холодного воздуха внизу ящика. вот конструкция сама ящика ,кому интересно, она немного отличается от натурального. т.к. в процессе сборки кое что несущественно изменил ( перерисовывать не охото ) ящик делал по правилам каркасостроения маленькая тренировка, в следующем году буду строить домик
Здравствуйте, появилась потребность в хранилище овощей в квартире, то бишь на лоджии. Каркас ящика и слои пирога стен понятны. Непонятно как поддерживать температуру 2-5 градусов. Читал что можно поставить лампочку 25-45 Вт, но что можно использовать для терморегулирования. Понятно, что можно купить дорогостоящий электронный терморегулятор за несколько тысяч, но может что-то есть из подручных средств?
Добрый вечер. Есть я думаю неплохой вариант - необходимо заглянуть в мастерскую по ремонту бытовой техники и у ребят попросить рабочий либо приобрести новый термостат от тепло вентиляторов или масленых обогревателей либо купить рабочий обогреватель у старьевщиков на развалах. Далее установить его в цепь с лампочкой примерно необходимой для вашего погребочка. п.с. у них(термостатов) почти у всех есть режим поддержание в помещении +совой температуры т.е. установили на минимум и он будет держать допустим 5 градусов. п.с.с. например у нас в Омске есть контейнер на рынке там продается любая запчастюлька на любую бытовую технику. Если сделаете конструкцию то отпишитесь желательно с фото.
Не знаю как насчет всех но вот у меня есть хотя ему уже лет 8 . Вышел на балкон на градуснике 8 градусов при уставке на минимум он не включился.
Частный дом- зимой не живу. Сделал ларь из пенопласта 10 см..Зимой в подвале минус 15-ЗАМЕРЗНУТ ли банки с солениями и компоты? МОЖЕТ кто применял такой метод хранения?
Если нужен ларь для хранения, ненужно изобретать что то самому , у мороженщиков есть полностью невосстановимые холодильные лари можно договорится и купить рублей за 500. Получаем хорошо теплоизолированный, пожаробезопасный, с герметичной крышкой и уже окрашенный. Дальнейшие действия я описал в соседней теме.
Ларь зарыт в песок. По периметру сверху пенопласт положу 10 шир. 50 см .,чтоб сверху не промерз ,ларь закрывал плотно на сутки-температура внутри 10 гр.,а в подвале 5 тепла: но конденсат
