Дымоход для мангала
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем german23, 17.01.17.
  1. german23
    german23
    german23
    Дымоход для мангала
    Доброго времени суток. У кого есть опыт расчета и установки вытяжки над мангалом и тондыром? То, что сделал я не выдерживает критики, дымит со страшной силой. У меня закрытая шашлычница размером 5х3м. Размеры мангала 0,6х1м, размер тондыра 1м в диаметре
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    3 метра 115 трубы только на мангал. (У меня тандыра нет) Дымит при определенном ветре, но не сильно. Выдувает, как бы, облака дыма небольшие. Но я в плохую погоду не шашлычу, может при сильном ветре все будет хуже.
  3. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Днепр (Днепропетровск)
    Так выложите фото того, что сделали + чертежи для понимания всего. Тогда и совет получите...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддерживаю
    @german23, Без схем, чертежей и фото помочь и подсказать Вам крайне сложно.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Температура газов над мангалом крайне не высока, соответственно и тяга мала.
    Расчеты дымоходов для каминов не проходят, нужен гораздо больше просвет.
    Сам наступал на такие грабли, дым из под зонта прилично идет, особенно, когда падающий жир прогорает. Буду переделывать и колпак и дымоход, во первых не должно быть резких уступов при переходе от колпака к трубе! Сечение трубы буду делать не меньше, чем 200х300, 200х400мм.
