Комплект подключения бойлера к котлу clas evo system
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gleb_78, 17.01.17.
  1. Gleb_78
    Gleb_78
    Gleb_78
    Добрый день. Есть комплект подключения бойлера к котлу 3318337. Подключили по схеме. Работает не правильно. При запросе ГВС гоняет отопление и наоборот. Что это- ошибка производителя?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее монтажа. Надо поменять подсоединения к трехходовому по гидравлике.
  3. Gleb_78
    Gleb_78
    Gleb_78
    По Вашему я не понимаю где в инструкции нарисован выход на отопление, а где на косвенник?
  4. Gleb_78
    Gleb_78
    Gleb_78
    Подключено все согласно схемы производителя!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вам показалось.
    Так и было задумано!
    Аристоны они такие.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Комплект для подсоединения емкостного водонагревателя косвенного нагрева
    3318337
    В комплекте: газовый кран, 3х-ходовой моторизированный клапан, шаровой кран холодной воды, температурный датчик бойлера, подводка для заполнения отопительного контура.
    Не совсем понял.
    Может трёхходовой кран?
    И если это так, то зачем.
    А разве в котлах CLAS EVO SYSTEM его нет?
    И что за газовый кран ещё там нарисовался?
    И что это за комплект для подсоединения емкостного водонагревателя косвенного нагрева
    3318334.
    Вроде как он позиционируется для котлов CLAS EVO SYSTEM.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15296101/
  7. Gleb_78
    Gleb_78
    Gleb_78
    В котлах его как раз таки нет. Так по существу вопроса мне кто-нибудь сможет пояснить?
  8. Gleb_78
    Gleb_78
    Gleb_78
    Ну где профессионалы подевались?
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Как не стоя у больного определить диагноз? Откуда мы знаем как и что у Вас сделано? Мы не ясновидящие.
    Да и правильный ответ уже был.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кого нет?
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Просьба уточнить, на какую модель котла вы данный комплект поставили? ClasSystem или ClasEvoSystem?
    В вашем случае вы заказали полный комплект с выносным 3-х ходовым клапаном. В любом случае нужно проверить последовательность проводов в фишке сервопривода 3-х ходового клапана, которая подключает данный привод на основную плату управления. Изменение последовательности проводов решит вашу проблему.
    По поводу 3-х ходовых клапанов в одноконтурных котлах Аристон (CLASEVOSYSTEM и CLASXSYSTEM):
    1. В традиционных котлах мощностью 28 кВт он встроен в котёл.
    2. В традиционных котлах остальных мощностей он убран для удешевления конструкции.
    3. Также установлен во всех конденсационных котлах.
  12. Gleb_78
    Gleb_78
    Gleb_78
    Модель именно clas evo system. Вам спасибо за ответ.
