1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Откатные ворота Дорхан - перестали до конца закрываться
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Potrohov, 17.01.17.
  1. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Я и имел его ввиду, описать словами сие творение рук человеческих трудно :), но оно реально работает. 2-3 заказчика не поленились сделать, теперь посмеиваются над соседями, да здравствует лень- двигатель прогресса :))
  2. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Залипание на пульте есть... Причём на оригинале;(из за него чтоли может;(
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @диммон3д, если каждый раз по 20-30см, то вряд ли пульт. На плате управления есть три регулятора, самый левый попробуйте чуть крутануть против часовой стрелки.
  4. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    @1971, И как это интересно поможет? Человек же пишет что ворота уже закрылись в ловушку и только после прошествии какого то времени сами открываются. На основании этого делаю вывод что на плату идет сигнал на откр/закр. Причины: глюк платы, на фотиках перепутана полярность подключения (было такое один раз, но плата была еще Фаак), либо залипает кнопка на пульте и при каком либо воздействии на него идет сработка (бросили на стол и т. д.). А вот пульт вполне может так пакостить. Если пульт 4 канальный 2 большие кнопки это микропереключатели на плате, если кнопка залипает, то вполне может срабатывать. 2 маленькие кнопки замыкание идет по принципу пульта от телевизора (они как правило не залипают). Сотрите пульт из памяти платы и перепишите на маленькую кнопку. если проблема не повторится, то дело в кнопке.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    При таких вводных есть еще один вариант: время работы платы велико, т. е. ворота доходят до конца, плата продолжает работать, а концевик не остановил мотор. Следовательно, плата воспринимает перегруз по усилию, и происходит реверс. Можно, уменьшая время работы платы, добиться, чтобы при достижении нужного положения, плата отключалась. ;)
  6. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    Вариант хороший, я бы сказал самый верный, но грызет червяк сомнений. Есть описание проблемы от хозяина, в котором он говорит, что убедился в том что всё в порядке и ворота закрылись. По Вашему варианту, он должен был слышать звук работающего в перегруз мотора (гудеж) и обязательно бы этот факт изложил. А такого не было. Значит копаем глубже...Люблю "лечить по фотографии" :)
  7. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Всё счастью конец... Теперь мучаюсь каждый день) 5 месяцев работали
    Собственно:
    Открываю Ворота, они открываются, Далее нажимаю на закрытие, они пытаются сново открытся... Но срабатывает стоп ... Пытаюсь ещё раз 5 нажать на кнопку... Тоже самое...
    Открываю ключем привод... Двигаю Ворота туда сюда чтобы магниты поймали может чего ... Какими то силами что то определяет, бывает нет
    ... Закрываются...
    Все магниты ровно стоят не откручены...
    (установка была мастерами: в закрытом состояние: один магнит с красным кружком у Привода, с синей кружком у понимающего столба)
    Куда лезть ? Чего смотреть? Могу фото выложить ...
  8. 1971
    1971
    1971
    А у вас фотоэлементы есть? Этот чудесный привод, при неисправных фотоэлементами или при отсутствии перемычки вместо фотиков, все время пытается открыть ворота, даже если они уже открыты.
  9. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    В данном случае на плате управления PCB-SL привода Sliding-1300 производства DoorHan рекомендуется полностью выкрутить диммер TIMER W регулировка времени реверса после срабатывания концевого выключателя) против часовой стрелки.
  10. 1971
    1971
    1971
    Орота не закрываются, причем тут этот регулятор?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поддерживаю.
    @DoorHan-Corp, изучите продукцию, которую продаете. Как вариант, посетите Ваши же курсы для монтажников:aga::cool:
  12. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Фото ворот, установки магнитов
    Сейчас Ворота работают только на открывание.
    После длительных передвижений туда сюда в ручную, начинают работать нормально... Спустя ночь снова работают только на открывание...
    Что означают наклейки на магнитах?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @диммон3д, для начала исключите фотоэлементы перемычкой в блоке.
    Наклейки на магнитах указывают на местоположение их установки (открытие/закрытие)
  14. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Сегодня был мастер выяснились причины...
    У меня общая лента во всю длину, а забор просто столбы закопаны.
    Забор потянул на себя столб ворот (принимающий) и прогнул на 2-3см.
    Из за этого лазерный датчик не видит Другово ... Видемо глюк шёл из за этого...
    Щас сдедал перемычку на подключение. Отключил лазерные датчики... Все открывается и закрывается просто без автоматики.
    Летом буду решать проблему со столбом ...
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Добрый день! Вопрос к представителю дорхан от клиента. Сегодня стал счастливым обладателем откатных ворот с дорхановской автоматикой и супруга обеспокоилась безопасностью детей в зоне откатки ворот. Боится она, что там может кого нибудь задавить или переломать конечности, если кто то просунул их в забор. Есть ли у дорхан какие то решения в этом направлении? Фотоэлементы например, может быть вдоль линии движения или ещё что то, что заблокирует привод при открытии, а не закрытии, как в случае с элементами в створе ворот?
