РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Первый вопрос: Столкнулся с такой проблемой. Рабочий делал армированную стяжку из цпс по маякам на балконе. Стяжка была ровной 100%. После этого был залит ровнитель Веб Вет 4100 (примерно 1 мешок на 3,7 м^2). После того как встал ровнитель мною обнаружено то, что разница высот доходит до 3-4 мм. Возможно ли такое? Прораб аргументирует, что все в рамках допусков. Второй вопрос: Аналогично делали стяжку по маякам из цпс в коридоре. Насколько хорошо сделали стяжку по маякам в коридоре не знаю. После заливали ровнителем 4100 (под уровень стяжки в кухне, ранее сделанной выше). В итоге разница высот в одном месте составляет 8-9! мм. В интернете написано, что данный ровнитель делает идеальную поверхность. Прораб в данной ситуации предложил залить яму еще раз ровнителем. Вопрос, возможно мастер нарушает технологию заливки пола? И какой компенсации требовать от прораба: либо всех затраченных материалов, либо стоимости работ? Далее в коридоре будут укладывать керамогранит.
1. Исходя из расхода, толщина слоя получилась примерно 4 мм. Если перед эти был горизонт в уровень, то фактически ничего не выровнили, а испортили. Если смесь нес могла снивелироваться (т.е. поверхность не в горизонт), значить нарушена технология. Скорее всего консистенция более густая, вот раствор и не смог поверхность дать. Либо поверхность не грунтовали, либо она сильно запылена и это мешает растекаться раствору на малых толщинах слоя. 2. При "кривых" руках возможно и хуже. Все вопросы к исполнителю. Использовать тонкослойный наливной пол с рабочей толщиной от 2 мм для получения ям в 4мм - это не допуски. а халтура. 3. 8-9 мм - это не уровень. Даже для базовой стяжки многовато. 4. Не ровнитель делает поверхность идеальной, а ПОЗВОЛЯЕТ грамотному исполнителю получить идеальную поверхность. Против варварского нарушения технологии - материал бессилен. 5. Есть ТЗ - выровнить уровень пола. Предоставлен инструмент (материал). В результате имеете прямые убытки - расходованный материал, и неудовлетворительный результат. ИХМО. Результата требуемого нет, значить работу не оплачивать. Убытки по материалу есть - значить вычесть у потративших. Если договора нет, то все. Если договор с прописанными сроками, еще и за просрочку добавить.
Палыч P34, спасибо за ответ! "Если договора нет, то все. Если договор с прописанными сроками, еще и за просрочку добавить." Договор есть, деньги пока что за стяжки эти не платил. Сроки прораб мне тоже уже просрочил, но в договоре не описано какую ответственность прораб несет за это(.
