Управление конвекторами Noirot удаленно по сети через WiFI
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xromos, 16.01.17.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Новые испытания, тариф на модеме розетке обнулился. пополнил и чуток позже розетка появилась в сети (через еконтрол).
    раньше была старая прошивка, потому стало лучше.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подитожу,
    групповая работа через диод возможна для серии конвекторов Noirot SpotE2 (E3),E-pro,Melodie ;Антлантики F118/F117 и их полные клоны от Термора.
    смартфон - управление через wifi розетку (проверенное облако и) через Broadlink SP3,Xiomi.
    если нужно доп. температурный контроль то подойдет решение Waytroniс. либо доп. закупка от броадлинка девайса A1.
    управление через GSM розетку: Sapsan Pro10 (дорого), Waytronic GSM. эти решения с темп. датчиком уже, дороже.
    Если нужна автономка, получение инфо о отключении и прочее, то лучше Кситал с АКБ.
    некоторые глупости пишут что все эти розетки не надежны,
    т. к не топим конвектора. ибо через розетку ток управления идет мизерный. диод расчитан на 1А.
  3. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Наконец то и я реализовал управление конвекторами через диод. Сомнения были потому, что конвекторы подключены к трём фазам и на каждой фазе стоит свое УЗО. Не смотря на эти нюансы все работает. Управление реализовал через интернет реле Sonoff, которое встроил в щиток.
    Теперь можно поэкспериментировать. У меня двухтарифный счетчик. Можно попробовать ночью топить больше, а днем включать режим антизаморозки. Конвекторы не будут включаться пока температура не опустится до 5-7°С. Sonoff позволяет сделать это автоматически за счет встроенных таймеров.
  4. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Совсем забыл. Топик стартеру спасибо за идею!
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На основе приехавших WiFi релюшек Sonoff TH16 и датчиков температуры (качество очень хорошее), буду делать управляемые линии питания, т. е у меня трех фазное питание. Планирую на каждую фазу поставить такие реле и через контакторы (по одному на каждую фазу) управлять этими тремя фазами. Например, я когда отсутствую долгое время, все три фазы отключаю. А если знаю что приеду, то за ранее включаю ту линию, к которой запитан у меня первый этаж. На второй этаж зимой я практически не хожу, по этому топить его без необходимости нет смысла. Включаются конвекторы, за ранее выставленные на необходимую температуру. А вот датчик температуры от самого WiFi реле, например от первого, будет контролировать температуру всего электрического щитка, не дай Бог от возгорания. Т. е настроить так, что если температура в щитке станет скажем 50 градусов, то WiFi реле предупредит меня и отключит питание в целях пожаробезопасности! Датчик температуры второго реле будет контролировать окружающую температуру, помещения в котором он установлен. В мастерской на линию с конвекторами тоже через контактор установлю WiFiреле для правильного и экономного отопления. Ведь зимой я в ней бываю редко. А вообще можно установить много разных сценарий и до 8 таймеров на одно WiFi реле.
  6. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Анатолич74, я много рылся в интернете в поисках отзывов о неисправностях и отказах реле sonoff. Нашел всего один негативный отзыв какого-то итальянца на Али. У него сгорело реле. На фото видно, что корпус оплавился в районе винтовых контактов. Винтики там ерундовые, я на одном сорвал резьбу при сборке. У итальянца из-за плохого контакта в этом месте начался нагрев. Клеммы для надежности надо менять. Самое простое припаять проводки и соединить через ваго.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Дело в том, что на контактор достаточно и от 2-х Ампер, т. е само реле не будет практически нагружено! На фото другое реле, не Sonoff TH16A,(я указывал именно TH16A) а такое: https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html На этих реле нет предохранителей. И одному Богу известно, какую нагрузку он подцепил. Такие реле я подключал бы только на свет!
    По поводу контактов, у меня нет винтиков, а клеммы!
  8. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Посмотрел, однозначно НТ 16А лучше и предохранитель есть. :super:
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А я про что! :hello::super:
    Кстати предохранитель там на 20А.
  10. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Анатолич, распределение по этажам и фазам не по феншую. Надо равномерно нагрузку распределять по всем трём фазам, иначе перекос...
    Термодатчик в щитке неплохое решение. :hello:
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Фазы у меня по возможности равномерно нагружены (правда зимой второй этаж практически не работает и там вообще нет нагруки), на случай перекоса и обрыва нуля стоят УЗМ51.
  12. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Все продумано, ок. Какие контакторы планируется ставить? У меня эксплуатация примерно такая же. Второй этаж запитан через sonoff и трехфазный контактор ABB. Контактор греется, хотя нагрузка далека от допустимой. Поискал причины нагрева в интернете. Вроде бы греется катушка в контактора, а не контактная группа в нем. Все равно неприятно...
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Serb25, @Анатолич74, Все хорошо и недорого, вопрос только один: Как отключение электричества повлияет на дальнейшую работу системы?
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Контакторы выбрал Легранд, бесшумная серия. С РУчным управлением, т. е если реле выйдет из строя, можно будет включить линию в ручную, рычежком на самом контакторе. При отключении питания, а потом включении все настройки сохраняются. Нагрев будет контролировать датчик температуры.
    Сейчас жду контакторы, такие под заказ. Как приедут, буду собирать систему.
  15. alanscorp
    alanscorp
    alanscorp
    Юзаю с октября 2016 4 шт Sonoff + контакторы от Hager для управления конвекторами и получения данных температуры\влажности с прошивкой от wifi-iot.ru и c управлением по mqtt. Нареканий нет. Все стабильно.
