1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Домик 6х6.Каркасный.Фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Yura_win, 16.01.17.
  1. alel77
    alel77
    alel77
    Спасибо за подробное описание! А какая будет внешняя отделка? И еще вопрос- сильно ли изменится конструкция, если сам дом будет 6 на 4, а терраса 6 на 2?
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Внешнюю отделку планировал имитацией бруса, но в следующем сезоне, а пока покрашу краской фасадной, а то ОСП начинает темнеть. Думаю конструктив изменится незначительно, надо только подумать на что брус коньковый опереть, у боковых стен пару стоек добавить. Где то здесь на форуме встречался такой дом 6х4.
  3. Andrik2230
    Andrik2230
    Andrik2230
    Новочеркасск
    А чем строгали доски? электрорубанком или ручным?
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Для этих целей приобрёл рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100ЭМ
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Yura_win, приветствую. Зачетное строительство и повествование тоже без лишнего, все по делу! Вопрос: чем уширение свай делали? Спасибо.
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Добрый день! Уширение делал тем же буром тисэ. Там лопатка идёт в комплекте.
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    История с этим домиком закончена) участок продан в месте с домом.
    Фасад в итоге просто покрасил краской по ОСП в 2 слоя. получилось не плохо и бюджетной.
  8. jimmobi
    jimmobi
    jimmobi
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста - судя по всему у Вас под ОСБ идут сразу стойки с утеплителем без ветровлагозащиты. Вы стыки ОСБ герметизировали как-то?
    Тоже хочу внешней отделкой сделать крашенный лист ОСБ, и вот не понмиаю - нужна под него влаговетрозащита или нет. По идее, если её туда устанавливать, то нужен вентзазор между ней и плитой ОСБ.
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Добрый день! Нет ветрозащиту не использовал, стыки не герметизировал. Швы видно вблизи. ОСП сама как ветрозащита. наверное не стоит стыки герметизировать, через них хоть как то может влага выйти, т. к. ОСП не паропраницаема считается.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё относительно... :nono:
  11. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, а помещение ванной - сколько по габаритам, чтоб и туалет и кабинка поместились? или будете делать угол плиткой, поддон и шторку?
    Увидела, что все уже сделано, можно фото ванной с габаритами, пожалуйста?
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Добрый день! Участок с домом продал. Ванная с туалетом так и остались не доделанными. Но планировалось просто не дорогая кабинка душевая из Леруа и унитаз! Размеров к сожалению не помню
