1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Домик 6х6.Каркасный.Фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Yura_win, 16.01.17.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Обшили домик ОСП! листы 9х1250х2500,прибивал гвоздями 50мм,листы вертикально крепили! IMG_20160825_160503.jpg IMG_20160825_182830.jpg IMAG1251.jpg
    Далее занялся полом на веранде! Доска 40х100,строгал и фрезером снимал фаски!
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    В жилом помещении прикрепил оцинкованную сетку от грызунов! Крепить крайне не удобно, лежа, прибивал степлером, обходил сваи!
    потом прибил снизу лаг доску 25х100 для чернового пола!
    Стало холодать и решили утепляться, привёз за 2 раза утеплитель)
    Утепляем стены
    На черновой пол пошли остатки дюймовки и ОСП
    Пол утеплил 100мм,далее уложил фанеру 24х1250х2500 везли её аж из Костромы у нас в Ярославле крупноформатную не делают! Хотел изначально толщину 21мм,но её не было по наличию, пришлось 24 мм брать! Пол получился- монолит! не батутит, не скрипит ттт)
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Забыл написать про ограждение на веранде!
    Долго думали какое ограждение сделать-крестики или вертикально доски, в итоге решили горизонтально)
    IMG_20160929_135347.jpg IMG_20160929_135355.jpg IMG_20161003_141146.jpg IMG_20161003_141152.jpg IMG_20161013_165836.jpg
    доски 40х100, на перила 40х150 чтобы можно посидеть ну и большую кружку поставить) Высота от пола до перила 950мм!
    Из остатков сделал катку для туи:)
  4. Nkatamadze
    Nkatamadze
    Nkatamadze
    А можно попросить проект в sketchup`е выложить. очень бы пригодился. Спасибо.
  5. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Здравствуйте!
    Закончили на самом интересном месте! Какая планировка домика?
    Ждем продолжения!
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Здравствуйте! планировкой это сложно назвать-одно помещение, отделен угол для душа и туалета:)
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Далее затянули всё пароизоляцией, стыки проклеил на 2х сторонний скотч, какой то специальный, и армированный скотч сверху!
    ввод воды и каналья
    Установили с отцом дверь, из Леруа, Йошкарола вроде называется! Само полотно вроде нормальное, а коробка хлипкая, немного помучились с установкой!
    Установили окно! Ставили на саморезы через раму, расклинивали брусками! окно с ламинацией снаружи, внутри белое!
    и так это всё выглядит
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Успели всё утеплить до холодов!
    и в ноябре намело сугробы!
    в помещении стоял эл. конвектор на 1,5 кВт поэтому было тепло и можно работать!
    Начал делать помещение с/у
    купили атрибут для отдыха IMG_20170103_180228.jpg бросили все дела и решили таки отдохнуть IMAG1412.jpg
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Далее прибил контр рейку 20х40 на стойки стен и обрешетку 30х40 на потолок! на стену рейки по высоте делал на 3см короче, там пойдёт проводка! снизу, от пола оставлял зазор 1см,просто так) может вентилироваться лучше будет!
    Звукоизолировал с/у обычной каменной ватой, внутри затянул пароизоляцией, снаружи ветрозащитой IMG_20170125_194103.jpg IMG_20170125_194137.jpg
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Электрика!
    Много читал, изучал про электрику в каркасном доме, кто то делает в утеплителе разводку, кто то в метал трубах, я решил проложить провода в верхних углах стен (между потолком и стеной) там зазор в 3 см, крепил пластиковыми скобами, без гофры! к розеткам и выключателям спускал провод строго вертикально, не использовал распаячных коробок, розетки распределил по группам соединял шлейфом! Кабель использовал ВВГ нг Ls! Получилось много автоматов! Тапками не кидать, выбор такой прокладки проводки осознанный)
    фотографий мало, примерно так выглядит это безобразие)
    на потолке где провод проходит под обрешеткой, одел бочонок сан технический металлический!
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Внутренняя отделка!
    на потолок применил вагонку штиль из Леруа, бил финишным гвоздем в шип!
    на стены ИБ 20х140 производство местная пилорама)
    вент канал под вентилятор
    в некоторых местах образовалось "пузо" из за утеплителя, так как он 610мм шириной, а расстояние между стойками 585! В основном это места где укосины проходят! пришлось подкладывать бруски!
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Финишная отделка!
    пропитку взяли Dufa WoodProtect цвет белый, красили в 2 слоя
    IMG_20170322_172354[1].jpg IMG_20170322_172447[1].jpg IMG_20170328_212141[1].jpg
    краска понравилась, густая как сметана, не капает, подтеков нет! наносили кистью широкой, взяли кисть подороже!
    забыл написать-откосы оконные и дверные сделал из остатков ИБ, их предварительно красил с 2-х сторон, подоконник из мебельного щита!
    Одну стену решили покрасить в голубой цвет, краска dufa Shimmelshutz колеровали в цвет к435
    фотик немного цвет приврал, на самом деле цвет такой
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Смонтировал все розетки и выключатели! Розетки шнайдер серия Unica, выключатели шнайдер, серию не помню, но какие то дешевые купили!
    установил лед светильники и занялся установкой эл щитка
    наконец то в домике появилось основное освещение, стало как то уютней)
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Давно не писал!)
    Внутренняя отделка давно закончена, больше ничего не делал) приезжаем отдыхать, ночуем!
    IMG_20170606_144838.jpg IMG_20170415_212646.jpg IMG_20170704_143459.jpg IMG_20170420_212640.jpg IMG_20170411_212413.jpg IMG_20170424_204810.jpg IMG_20170424_204804.jpg
