РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом из бруса 200х150. Камерной сушки. Проемы достаточно большие, максимальный 2.3х2.3 метра. Рассматриваю вариант безрамного остекления фасада, что-то похожее на остекление современных фахверковых домов. Кто-то делал что-то подобное именно в брусовом доме, какие могут быть нюансы? Прикладываю фасад и узел, каким я его вижу.
Обсадная коробка толще должна быть. Боковые и верхний узел нормально нарисовано, в нижнем должен быть дренаж.
Сколько по вашему должен быть глубиной паз в обсадной коробке под стеклопакет? С дренажом - поясните пожалуйста подробней.
Если даже загерметизируете хорошо примыкание прижимной планки к стеклопакету, вода рано или поздно просочится между ними, и попадёт на низ пронма, вырезанного паза под стеклопакет. И начнет все гнить внизу.
Понятно, что отлив по всему пазу, но только в таком варианте наличник прижмет отлив и сам станет преградой на пути стекающей воды. Не совсем понимаю, какой узел предлагаете вы, как совместить наличник и отлив?
Может фаску у обсады снять, чтобы получился типа подставочного профиля ПВХ окна. И к нему крепить отлив. Но тогда наличник нижний ни к селу ни к городу А как вообще стеклопакет будет в обсаде держаться? Он что, только наличником снаружи будет прижат? P. S. А вообще накой отлив нужен, если стеклопакет заподлицо с наружной плоскостью стены? И еще. В деревянных окнах со стеклопакетами стоит штапик с уплотнителем. И тождь льет на окно, но под уплотнитель то ничего не попадает и рама под стеклопакетом не гниет
