1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Пар температурой + 600 °C в помещение с живыми людьми как будто бы опасно? мало ли что...
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Наверное... что-то такое. Но подход немного другой: за основу взят все же стандартный хамам, с надежным проверенным стандартным хамамным парогенератором, но с плоским, в моем конкретном случае, потолком и поэтому с подогревом потолка, так же делают хамамы? То есть хамам - основная функция. Из нехамамного оборудования только трехходовой клапан и пароперегреватель. Так то любой, наверное, хамам можно дооборудовать пароперегревателем и дополнительными керамическими нагревателями (круглыми/квадратными/прямоугольными керамическими блинами) в районе потолка, чтобы сам потолок не переделывать.
    Но нужно хорошо считать мощность, учитывая индивидуальную теплоемкость помещения.
    А современная начинка с умным домом, голосовым управлением и ароматерапией - в духе времени, да и удобно это, просто и совсем не дорого сейчас.
    В квартире такой хамам может быть и как всегда готовая теплая душевая-помывочная с лавочкой и как целая сушильная комната при постирочной: вентиляция же мощная и тепло.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Ну он не будет 600 градусов то - это не возможно физически без давления. Градусов до 350 максимум на выходе из сопла. А в 10 см от сопла он уже будет холоднее в несколько раз - отдаст свою температуру-энергию на нагрев окружающего воздуха. Но будет перегретым мелкодисперсным и под потолком. А по поводу опасности - вот тут как раз есть опыт у бань Маслова - нормально там все с безопасностью и температурами под 700 градусов в их печках.
    Да и в обычной русской бане на открытой каменке до 250 градусов, а если закрытая - то может и все 500 быть - но опасно, да. Баня в таких режимах только под присмотром взрослых.
    Так то можно и в русской бане хорошо ошпариться поддав неаккуратно воды в закрытую каменку.
  4. gras05
    gras05
    gras05
    Добрый день!
    Немного подниму тему. Подскажите пожалуйста, сейчас на стадии проекта каркасного дома, в пом санузла планирую хамам, площадью 6м2. Дом стоит на УШП, обогрев полностью теплый пол водяной. 1 из контуров будет как раз на пол, стены и лежаки хамама. Проблема некоторая есть с размещением парогенератора. Рядом с хамамом нет технического помещения. Котельная находится через жилую комнату. Вот думаю если прокладывать паропровод в стене через жилую комнату, на сколько много будет шума от него? Там все равно периодически наверное что то булькает шумит, да и доступ для обслуживания на всякий случай хорошо бы иметь? Второй вариант установить в пом гардероба (сделать там дополнительное тех помещение), но очень не хочется и опять же на сколько много шума от работы парогенератора самого?
    И еще вопрос, на сколько критично если длина паропровода будет больше 5м? 6 скажем?
    Фото планировки для наглядности вложил. Между хамамом и СУ думаю о стене из каленого стекла, её еще нет на плане.
  5. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Делайте смело в стене. Трубу в изоляцию каучуковую. Медь 22 мм. Шума не будет. Бульканья тоже. Ставьте 6-7 м. Допустимо. Если возможно, сделайте уклон небольшой в сторону хамама, чтоб конденсат из трубы стекал
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Прошу совета: как кто наносил цементную 2х компонентную гидроизоляцию (Литокол эласточем А+Б) на потолок и на стены аквапанель? Он же жидкая, я пока ленты на стык потолка и стены наклеил прямо подустал. Она еще сохнет так быстро...
    На потолок я придумал как буду: разведу, потом это разведеное налью из ведра немного в мерную кружку пластиковую литровую с носиком, буду из кружки наливать на гладилку и по потолку размазывать.
    Пробовал валиком с ворсом 12мм - он забивается песком и в итоге больше сыпется с него вниз, гладилкой как то сподручнее и меньше мусора. Кисточкой - тоже все летит вниз. А вот идея с кружкой пришла потому как набирать на гладилкку из ведра другим шпателем и прыгать с каждой дозой к потолку - тоже то еще удовольствие.
    После потолка буду делать стены, они из аквапанели. У меня есть сетка литокол, но засада в том что я боюсь не успеть ее как то вмазать - очень уж шустро влага уходит из нанесенной гидры - каменеет прямо на глазах. Аквапанель я вроде бы мочу из распылителя, но она все равно очень быстро все впитывает. По правилам перед нанесением этой гидры на цементные основания их нужно просто смочить, но у меня начинает шевелиться подлая мыслишка все же немного прогрунтовать аквапанель переде нанесением гидры, хотя бы разведенной с водой грунтовкой 1:1 глубокого проникновения, чтобы хоть как то ограничить впитываемость. Просто не пойтму как успеть втереть туда сетку... или сетку заранее степлером прибить к акапанели, а гидру уже сверху втирать через нее?
    Кто делал, вы грунтовали аквапанель перед цементной гидрой?
    И второй вопрос: как с меньшими страданиями наносить гидру на потолок (я там не буду делать сетку - не смогу, лучше добавлю еще один слой, но все без сетки) ?
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Эласточем не совсем удобная гидроизоляция. Не очень эластичная Ковер флекс намного удобней, но и по цене дороже. Можете грунтовать, с водой можно не разводить. Наносить шпателем или гладилкой. Сетку в хамамах в основном не применяем (гидроизоляция с фиброй). Сетку с такой гидроизоляцией в обязательном случае укладываем в бассейнах (постоянный контакт с водой),не только для армировки, но и для контроля толщины слоя наносимой гидроизоляции. Прт нанесении на потолок, разводить небольшой партией и шпателем широким разглаживать
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Да, это очень ценная информация которую не просто найти. Но решил попробовать сделать тем что уже купил - литокол элесточем А+Б. Грязновато, конечно, даже шпателем. И с кожи тоже плохо смывается, особенно если сразу этого не сделать, и с инструмента нужно прямо постараться после каждого замеса отмыть - сложно отходит. Уложил один слой без сетки, получилось где то 1,6 кг/м2 расход сухого компонента. Завтра пройду на пару раз еще малковицей в перпендикуляр - на второй то и последующие слои гидра значительно веселее наносится.
    Но было неожиданно встретить такое количество песка в сухой смеси, до этого пользовался другой гидрой - та после разведения была похожа на готовую полимерную мастику. А эта же - как жидкий плиточный клей.
    Написал в чат в литокол в техподдержку, они говорят что при пропорциях 1:3 жидкости к сухой смеси, как в инструкции гидра должны держать гребенку 6мм на вертикали. Но нифига эта не будет держать, если только больше насыпать сухого компонента в нарушении инструкции. Предлагали привезти назад, но хлопотно это, пока там все выяснится. В Этой гидре много песка, и если она будет держать 6мм гребенку на вертикали, то ее никогда никто не сможет нанести малковицей. Видимо действительно ковер флекс стоило взять.
    Кстати трюк с кружкой и гладилкой очень пригодился. Наливал из литровой кружки с носиком на горизонтальную гладилку и наносил.
    Вчера сделал тестовые пробники из аквапанели, один загрунтовал неразведеным тифеном, второй 1:1, третий 1:2, четверты оставил негрунтованным. Сегодня приклеил по кусочку ленты и сетки на каждый.
    Конечно, на загрунтованную, даже 1:2, аквапанель гидра намного проще наносится чем на не загрунтованную. Через пару дней потестю на адгезию.
  9. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Удачи вам. Глаза боятся-руки делают. Главное попробовать, понять как лучше. Дальше уже проще:super:
  10. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Санузел который в хамаме, там поставь парогенератор и всё.
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Еще немного новичковых историй от самостройщика хамама:
    Нанес гидроизоляцию литокол эласточем А+Б с сеткой по на пол/лежак/стены и без сетки - на потолок.
    (и это пока была самая грязная работа за весь мой ремонт)
    Еще сделал два тестовых образца кусочков аквапанели с нанесенной гидрой, сверху на гидру приклеил МС полимерный герметик толстенькой колбаской немного вмазывая в структуру. На обоих образцах гидра сохла перед нанесение герметика 2 суток. Но на первом образце больше ничего нет, а на второй через сутки после высыхания гидры нанесена грунтовка кнауф тиффенгрунд перед нанесение МС полимера.
    Так вот на грунтованную гидру МС полимер заметно сильнее прилип.
    А от не грунтованной гидры колбаска герметика после высыхания оторвалась достаточно легко.
    В связи с чем возникли два вопроса, подскажите, пожалуйста, опытные товарищи:
    1. Стоит слегка грунтануть разбавленой грунтовкой гидроизоляцию по периметру дверной коробки в месте куда потом будет наноситься герметик (ПУ или МС полимер)? Коробка алюминиевая устанавливаться будет до плитки.
    2. Плиточник сможет уложить плитку по очереди возможно только через месяц. Плиточный клей литокол К100 C2S2. И возможно на гидру немного за это время насядет пыль. Как лучше поступить перед укладкой керамогранита: слегка загрунтовать гидроизоляцию разбавленным 1:3 тифенгрундом за сутки или просто пропылесосить гидру и возможно еще протереть влажной тряпкой?
  12. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Грунтовать гидроизоляцию смысла нет, просто обеспылить пылесосом. Можно тряпкой сырой. Клей лучше к55,белый,если мозаика прозрачная и затирка светлая. Или к80,если керамогранит. Эти клея больше предназначены для особовлажных (в тч бассейны) помещений. Используем их лет 10, хамам, бассейн. Никаких нареканий. Затирку желательно эпоксидную
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    У меня там стены каркасные, хоть и двухслойные, но все равно не такие стабильные как бетоные, если хорошо стукнуть - есть вибрация. Производитель хочет однозначно эластичный клей не ниже S2 для таких оснований. А гидра требует не ниже С2 адгезию. Поэтому и С2S2
    И еще усложняющий фактор - керамогранит во всю стену 80х130см толщиной 9мм, поэтому и перестраховался с К77 на К100, так как еще плюс серьезные тепловые перепады.
    Мозаика только на потолок, но мозаика толстая, скорее всего сделана из того же керамогранита 9мм толщиной, непрозрачная, с чипом 50мм. Так как потолок с хорошим подогревом (до 90 градусов в планах), то там вообще планирую приклеить на эпоксидный Litokol Litoelastic Evo.
    Стоимость клея на фоне общих расходов (ох уж эти расходы...) не очень большая поэтому чет страшно рисковать на мелочах которые потом дорого исправлять. Помещение то всего 2,08х1,31 метра и высотой 2,2метра.
    Затирка, конечно, эпоксидная, а в местах сопряжений силикон Ceresit CS25.
  14. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Тогда отлично. Хотя были объекты, хамам в срубе на каркас из гвл. К55 работали. Стоит и не шелохнется. Затирка цементная. Фотки найду-скину
    Парогенератор в лавке установили?
  15. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Правдо не на гвл, подзабыл уж. Руспанель сразу на каркас через пеноклей.
