1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Можно и 10 заложить. Только каждый будет врать по своему и не факт, что вообще будет работать корректно. Но, как правило, электронные туда не ставит производитель и, по опыту, датчик от одного парогенератора не подходит к другому парогенератору. Проще выйти и прибавить. В частных работает весь срок службы. В коммерческих приходится часто менять, т к поливают водой, снегом, льдом. Вот туда и выводится кнопка, чтоб не трогали датчик. Часто входят-выходят,пар уходит, надо поддавать. В частном такого не бывает и порой достаточно той температуры, которую выставил. Но решать конечно каждому свое:hello:
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Нет. В среднем они в 5% разброса укладываются.
    Термодатчик Харивы. Пимпочка и два провода.
    Термодатчик стимтек.
    Разницы принципиальной нет.
  3. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    У одного ntc, у другого не видно, скорей всего тоже. На сколько кОм не понятно. Каждый производитель ставит на свое усмотрение. Я говорю из своего опыта, переставлено кучу датчиков, и лучше я поставлю оригинал, чем по нескольку раз ездить и переделывать. И каждых клиентов предупреждаем, воду не лить, лёд не прикладывать. Сам то датчик не особо дорогой, дороже переделать выходит. Отделку восстановить.
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Какие нахрен NTC в ширпотребе? Давно уже всё в цифре, благо 1wire датчики пятачок за пучок стоят, и в отличии от NTC, не тре6уют плясок с бубном вокруг мостовых измерений.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    даже меньше, в пределах 0.5 гр максимальный разброс был при комнатной температуре на десятке датчиков
  6. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Ntc в большинстве, а не цифра. И плясать там не надо, поставил родной и работает. Спорить я не собираюсь, все на практике давно пройдено.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Проложить в гофре для возможности замены. Я так и сделал.
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Кстати, а никто не заморачивался тюнингом цепи температурного датчика?
    Как я понимаю он просто в зависимости от температуры меняет свое сопротивление.
    Например если параллельно в цепь врезать дополнительное сопротивление и кнопкой переключать него имитируя понижение температуры и давая команду поддать парку?
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Он меняет сопротивление нелинейно: при 20 градусах ~12 кОм, При 30 - ~8 кОм при 60 - ~2 2кОм, при 80 - ~1 кОм.
    Но никому нахрен не уперлось городить источник опорного напряжения, АЦП и прочую нежную в условиях импульсных помех обвязку при наличии цифрового датчика.
  10. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Ну так смысл в том чтобы обдурить систему на короткое время, просто подав от датчика сопротивление заведомо выше чем текущее, чтобы он врал в минус. Вымерять точное значение здесь температуры не нужно, главное чтобы вышло за пределы дельты. Зачем городить источники, ацп и прочее?
    Вешаем последовательно допустим 1 кОм, шунтируем его, и нажатием кнопки переключаеи цепь с шунта на сопротивление, "понижая" показания датчика и заставляя парогенетатор включаться.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Правильно, и поэтому все лепят цифровой DS18B20.
    И держим кнопку, например, пару минут. Потому что "мозги" генератора чаще датчик не опрашивают. :aga:
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    засада... я думал там постоянный сигнал
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    У кого арочный мозаичный потолок, подскажите, в районе верхней точки свода вода тоже скатывается на стены или просто капает вниз? Лежак получается как раз по центру и не хочется получить капель на лицо. :no:
    И второй вопрос по отводу конденсата с лежака. Видел в паре роликов на ютубе что в лежаки в мозаику замуровывают дренажные трубки с отводом воды на пол. Не могу понять из чего сделать эти трубки, чтобы вокруг не раскрошилась затирка.
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Лежаки можно сделать с уклоном 1-2 градуса, и дренаж будет не нужен)
  15. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    тоже вариант, но изучаю все способы убрать воду
