РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Помогите пожалуйста разобраться с задачей. Дом 200 кв. м. В котельной на основном коллекторе стоят четыре насосные группы: на радиаторы первого этажа, второго этажа, бойлер и ТП первого этажа (здесь с подмесом). Везде насосы Grundfos 25-65. Вопрос по скорости насосов. Читал, что на радиаторы надо ставить самую минимальную скорость на насосе, при которой дельта подача - обратка будет 10-15 гр., а если и на самой минимальной скорости дельта мала, то поджимать обратку. Можно считать это за истину? А как быть с бойлером? загружаю бойлер температурой 65 - 70 гр. Контур короткий, какая температура должна прийти на обратке? надо ли её поджимать? какую скорость поставить на насосе? И как быть с ТП. 11 веток по первому этажу, трубы ушло метров 500-600 16мм. Какая должна быть температура на обратке, скажем при подаче 40 гр? Какую скорость насоса выставить? И чем вообще руководствоваться, что бы было понимание?
Нужно считать это за глупость. При которой будут достигнуты расчётные параметры СО, контура и. т. д. Температура обрата может быть разной. Для определения нужно выполнить расчёты. Учебными пособиями по теплотехнике. Только так придёт понимание. .
Я обычный пользователь и денег этим не зарабатываю. Вместо того, что бы подсказать попроще, как поднастроить мою СО, Вы нагнали важности и умника.
Для Вас, как для рядового пользователя, важны две вещи: 1. Комфорт проживания в доме 2. Соблюдение условий эксплуатации для максимально долгой жизни Вашего котла. А уж какая дельта температур при этом достигается, не столь и важно в масштабах одного небольшого дома.
И раз уж упомянули о дельте температур... Оптимальной для радиаторов является величина в 20 градусов, что практически недостижимо в ИЖС.
Я читал, что на ТП рекомендуется выдерживать разницу в 5 гр. Это нормально или здесь это то же не важно?
Ну а если вдруг будет меньше? Пол комфортной температуры? В конце концов не Вы для системы отопления, а она для Вас. Кстати, что за котёл? (Вот для него соблюдение температурных режимов может быть важным. И даже - критически важным)
Газа пока нет в посёлке, временно поставил ТТ купер 28 про. ТА покупать не вижу смысла, через годик будет газ, неудобства, всё время разная температура на подаче.
ТТ котлы плохо поддаются дресировке по температуре а по сему замарачиваться по выдержке дельты нет смысла да и рычагов управления на тт котлах очень мало, если вы всё же решите управлять разницей температуры подачи и обратки то вам придётся раскошелиться на прибомбасы которые станут бесполезными при переходе на газ.
