Одна скважина, две станции?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем gelov, 21.07.09.
  1. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Есть скважина - пластиковая 32-я труба с фильтром на конце. Обратный клапан стоит перед НС. От НС запитаны два потребителя, грубо говоря две квартиры в одном доме. В будущем хочу поставить себе отдельную станцию. Вопрос в том как правильно организовать все это дело, поставить тройник а от него НС с обратным клапаном перед ней? Как такая схема будет работать? Будет ли скважина справляться если начнут качать одновременно обе станции?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Советую при таком раскладе обзавестись отдельной скважиной. Никто не сможет дать гарантии, что при одновременной работе насосных станций хватит дебита скважины. Естественно, при параллельном включении насосных агрегатов должны быть соблюдены идентичные условия всасывающих сторон НС, а также их параметры.
  3. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Ну расход воды в принципе не должен измениться, если сейчас к примеру одна станция качает 20 литров в час, то потом будет одна станция качать 8 литров а вторая 12.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет! Извините, работать они должны с одной производительность.
  5. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    ну да, в принципе я понял.
  6. nets
    nets
    nets
    Гость
    А возможен ли отбор воды по такой схеме, если насосы будут работать не одновременно?
    Просто есть почти такая проблема - пробита скважина, сверху стоит поверхностный насос, вторую трубку в скважину невозможно опустить, а надо установить еще один насос на расстоянии примерно 6 метров от скважины
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если уровень воды в скважине и её дебет позволяют, то почему бы и нет?
    Придется как-то развязать всасывающие магистрали, что бы при работе одного насоса не происходил подсос воздуха и воды через другой насос. Думаю, обратные клапана или трехходовый кран Вам помогут.
    Т.е. на выходе из скважины ставите тройник с клапанами или трехходовый кран. Далее - на насосы.
    И еще вопрос - как вы собираетесь обеспечить строго непараллельную работу насосов?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предложение Sergey N правильно, включать насосы можно по графику, но когда то, это закончится конфликтом...:( Извините, но в таком деле должен быть индивидуальный подход. Стоит почитать раздел о дачных соседях.
  9. nets
    nets
    nets
    Гость
    Изначально предполагалось поставить тройник на выходе из насоса, схему включения насоса от двух разных счетчиков я сделал - с расчетом, чтобы при встречном включении "фаза 1" не попала на "фазу 2".
    Обеспечить непараллельную работу, честно говоря пока не вижу как.
    За ответ большое спасибо - обдумаю этот вариант.
    Да, еще одно - скважина в гараже у соседа (гаражи спиной к спине) - частый забор воды не предвидится, может и не будет проблем...
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    лично я об этом сразу подумал. Тройник, обратные клапана на каждую из веток и все... единственное что остается, это счет за электроэнергию поделить :)] Ну будете тогда розетку через месяц, друг другу перекидывать :)]
  11. nets
    nets
    nets
    Гость
    В том то и дело, что делить ничего не надо :)
    Насос если включаю я - крутится мой счетчик, если сосед - крутится его счетчик. Разработал я такую схемку. Единственный ее недостаток - при двух одновременно включенных тумблерах насос не работает, то есть если к примеру я оставлю включенным тумблер насоса и просто отключу напругу на пакетнике - сосед ничего не сможет сделать
  12. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Ну вот и перешло дело от теории к практике, реализовал я идею работы двух станций от одной скважины, неделю уже работают, полет нормальный :super:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю!:)
    А параллельная (одновременная) работа насосов (НС) производится?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Водосчетчики на каждую ветку, оплата э.э. пропорционально их показаниям.
    Может быть засада, если э.э. получаем по двухтарифному электросчетчику и например сосед сосет воду в основном днем, а Вы ночью.:|:
  15. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Спасибо. Да, все работает.
