Очистить воду от аммиака
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Viva1966, 16.01.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вот и ответ. Аммоний удаляется ионообменом, но для ЖКХ - это непосильные расходы. Поэтому на постоянной основе делать этого не будут.
    Ещё раз для ясности, отдувка бесполезна, т. к. аммиака в воде менее 1% или менее 0,05 мг/л.
    Вот и сказочке конец.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сказочке конец, а аммоний в сетях водоснабжения остался. В поселковых, сельских, городских...
    и СанПиН запрещает людей такой водой "травить", и вода не соответствует, и прокуратура носом тычет, и штрафы выписывают...
    и недорогой технологии никто не предлагает для муниципальных объемов.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Клиноптилолит - это сокирнит, на сколько я понял. А регенерация чем? Солью? И зачем эти непосильные расходы ЖКХ?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    один из природных цеолитов.
    синтетические плохо аммоний ловят.
    в планах устанавливать цеолиты как проскоковый уловитель, на финише.
    но большое сомнение вызывает именно необходимость его регенерировать солью или ...
    хотя "предлагатели" данной технологии говорят - будет работать год/годами, потом под замену.
    причем сталкивался с таким предложением для очистки от аммиака на установке оборотной воды для рыбного хозяйства (УОВ). а там аммиака (яд для рыб) вообще немерено. преусмотрены установки "нитро-денитро" (я разбирался, запроектированы неправильно по расходу). Поэтому на выходе нужно всё равно доочищать от аммиака. ибо рыбки угнетаются и дохнут.
    НО, говорю, ребята, давайте пишем в Договор, оплата 50%,потом смотрим. если не будет очищать от аммиака-аммония в протяжении указанного срока, то либо меняете загрузку за свой счет, либо деньги назад. А ребята - в Мск, а установка - в Тюмени... отказываются "зуб давать".
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    к сожалению, у нас "один закон на всех".
    сказано "вода СанПиН", значит СанПиН. и не важно, что ею огороды поливают.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Чушь говорят, однако. Связана эта чушь с недобросовестными продавцами природных цеолитов, которые указывают ёмкость по аммонию от 0,1 до 30 (!) г/кг материала. Не знаю, как и кто эти 30 грамм намерил, по моей практике наиболее соответствующие реальности данные приводит Алсис:
    "Полная динамическая ионообменная емкость, мг-экв/г по иону аммония – 0,65
    Рабочая до концентрации иона аммония в фильтрате 0,5 мг/л, мг-экв/г – 0,22
    Регенерация осуществляется раствором хлористого натрия (2-10%).
    Удельный расход регенерирующего раствора может составлять 1,2-1,5 м3/м3 загрузки."
    Crystal-right CR-100 имеет рабочую ёмкость по аммонию 0,98 гNH4+/л - заявление производителя, проверенное на практике. Это в полтора раза выше, чем у природного цеолита. Регенерация 150 гNaCl/л. Единственный нюанс - на низкоминерализованных (менее 150 мг/л) водах искусственные цеолиты применять нельзя - разрушаются.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Crystal-right CR-100. при исходном аммонии 5 мг/л = 5 г/м3 = 5 л загрузки на 1 м3 очищаемой воды (без учета марганца (0,5) и солей жесткости (5-7).
    на 120 м3/сутки - 600 л загрузки = 75 кг/1 регенерация/1 сутки.
    ок. 2500 кг/месяц х 18 руб/кг = 45 тыр/месяц.
    собираемость денег с поселка в месяц составляет 48 тыр. это реальный факт.
    не годится ионный обмен. :no: :(. печалька полная. подщелачивать до 9 и отдувать. может тогда и будет "щастье". расход по щелочи в эксперименте составил: исходный рН 6,7. дозация 100 мг/л = 1кг/10м3 = 12 кг / 120 м3, дало рН=7,8
    12 кг х 30 суток х 80 руб/кг = 28,8 тыр
    А если поднимать рН дальше - те же грабли, только сбоку.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда не остаётся ничего другого, кроме как желающим самостоятельно чистить воду от аммония у себя лично дома. Весь поток, или только питьё - это уже у кого какой карман. Как ни печально, но качественная вода и отсутствие денег в случае поселкового водоснабжения - понятия взаимоисключающие...
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Fragir, я давно продвигаю тему такую: в сельских поселениях делать станции обезжелезивания (железо и бакбезопасность - в норме) - на общее водоснабжение. для питья - в школах, д/салах, кафе-столовых - системы доочистки до СанПиНа, и посреди поселка - павильон с питьевой доочисткой для розлива воды в тару покупателя/потребителя. но Роспотреб против. просто ультимативно: или СанПиН, или напрямую из скважины, без очистки. так и вертимся, как ужи на сковородке.
    еще тему двигаю. старые поселковые убитые сети оставляем на грязной воде, с прежней оплатой или без таковой, (ибо не всегда платят сельчане), напрямую из скважин для полива огородов.
    а новые сети прокладываем с очисткой СанПиН и соответствующим тарифом за воду.
    но первый вариант лучше проходит.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну запретить обезжелезивать Роспотребнадзор всё же не может, имхо. Другой вопрос, что вода всё равно будет считаться источником технического водоснабжения, а не хозяйственно-питьевого.
  11. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Добрый день.
    Ленобласть, пос. Рощино. Колодец на участке:
    1 Запах баллы 2 3 ГОСТ Р 57164-2016
    2 pH Ед. рН 10,2±0,2 6 - 9 ПНД Ф 14.1:2:34.121-97 (ФР.1.31.2018.30110)
    3 Мутность ЕМФ 7,2±1,4 3,5 ГОСТ 57164-2016 (длина волны 530 нм)
    4 Цветность град. цветности 42±8 30 ГОСТ 31868-2012
    5 Железо общее мг/дм3 0,70±0,11 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
    6 Железо трехвалентное мг/дм3 <0,05 не нормируется ПНДФ 14.1:2:4.50-96
    7 Железо двухвалентное мг/дм3 0,70 не нормируется Расчет (Fe общ- Fe3)
    8 Жесткость град. Ж 0,5 10 ГОСТ 31954-2012
    9 Хлориды мг/дм3 13±2 350 РД 52.24.361-2008
    10 Общее солесодержание (по TDS) мг/дм3 313±59 1 500 Руководство по эксплуатации кондуктометра КП-150МИ
    11 Марганец мг/дм3 0,13±0,04 0,1 Гост 4974-2014
    12 Окисляемость перманганатная (ПМО) мг-О2/дм3 17,6±1,8 7 ГОСТ Р 55684-2013
    13 Аммиак и ионы аммония мг/дм3 18,5±2,0 2 ГОСТ 33045-2014
    Зимняя дача. Проживание непостоянное, сезонное. Отопление электричеством.
    Источник воды - колодец. Выкопали 1 месяц назад, 5 колец внизу, 1 сверху. Рядом (в 3 метрах от колодца) старый пруд с дном из глины. За прудом ещё в 4 метрах старый неиспользуемый туалет (выгребного типа), неглубокий, метра полтора. В 25 метрах выше по участку, на соседнем участке: огород, хозяева на вопрос применения удобрений не отвечают, аммиачную селитру отрицают.
    В другой стороне в 20 метрах от колодца - компост, без запаха, небольшой, метр на метр, дачный (гнилые яблоки, очистки).
    Анализ сделали на второй воде, первую выкачали полностью. Слегка пахнет аммиаком, если налить в ведро, от рук не пахнет ничем. Слабо-желтая, не окрашивает, не пенится, нет белого или какого-либо налета на посуде.
    Состав слоев почвы: 50см плодородка, дальше 1.5м супесок, дальше 1м серой глины, дальше 2 метра суглинок и под ним голубая глина, в ней как раз 1 кольцо воды набирается, и сверху ещё половина кольца (всего 135см воды, набирается медленно, за 2-3 дня). Грунт из колодца закидывали в пруд, частично его засыпали вместе с тиной и водорослями.
    Котельной нет, есть ванная комната в деревянном срубе 2 на 2 метра. Уже стоит душевая кабина 0.9м на 0.9м. Смонтирован погружной насос Belamos (марку не помню, но давление очень хорошее держит) + гибробак на 24л + настроено реле давления, сделана разводка, пока что стоит фильтр грубой очистки в качестве заглушки для фитрового комплекса. Расход планируется на 1-го человека, 1 кран, 100л в день.
    Канализция в процессе, будет ЛОС с бактериями, слив серой воды в канаву в 15 метрах от колодца. Залповый сброс стандартный - туалет.
    Водоподготовка нужна на хоз нужды: помыться, посуда, детская ванночка.
    В питьевой воде не нуждаемся (есть родник в 200 метрах).
    Есть несколько сопутствующих вопросов:
    1) Может ли аммиак приходить из только что засыпанной флоры/фауны, которая жила в пруду?
    2) Если на первый вопрос ответ положительный - сколько пройдет времени до исчезновения аммиака из колодца?
    3) Требуется ли в принципе водоподготовка для такой воды, если он нужна на хоз нужды и только?
    4) Есть ли смысл выкачивать воду из колодца как можно чаще до удаления высоких концентраций аммиака? Или стоит вычерпать и захлорировать пруд, а потом его окончательно засыпать (пред старый и нам не нужен)?
    Спасибо.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Framorly, это не колодец, а помойная яма. Со всей округи к себе сливаете все, что есть в поверхностном слое. У вас 150 см супесок, вот с него и стекает вся грязь с окрестностей. Вы сдайте воду на баканализ, вполне возможно, что такой водой только огород поливать будет можно, и то при таком дебите если только клумбу с цветами хватит полить.
  13. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @viktor50, А такую воду никак не очистить?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не знаю. Сдайте на баканализ, может там какая зараза в воде, раз аммиака столько. Лучше скважину пробурить, если водоносный слой на песок не глубоко. С этого колодца толку не будет. В жаркое лето без воды останетесь. Это не вода, а грязная верховодка. Не знаю, где вы проживаете, а в районе Подмосковья дожди летом залили все, поэтому здесь на любой глубине будет верховодка. У ваших соседей в округе поинтересуйтесь, у них колодцы или скважины и какой они глубины. От этого потом и плясать следует. У нас скважины на песок от 60 до 70 метров глубиной, у меня 69 метров, метров до 30-35 идет глина с камнями, потом очень мелкий и плотный песок, столб воды при этом 32 метра от поверхности, дебет не особо большой, куба полтора в час, но вода чистая железа при норме 0,3, у нас около 1, остальные параметры в норме. При кипячении осадок выпадает небольшой и очень быстро, и вода вполне годится для питья.
  15. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @viktor50,
    Ленобласть, пос. Рощино. Минимальная скважина в соседнем СНТ 140м. Соседи сначала бурили на 40м, дальше 60 - везде железо, решили добуриться до Гдовского горизонта. Несколько домов скинулись и сделали, добурились.
    У меня таких хороших соседей нет, как и полмиллиона на скважину. Колодцы есть, мало, все верховодные, после дождей вода стоит почти у земли. В моем колодце стоит на уровне полутора колец от дна. Люди пользуются Водоканалом, но для меня, говорят, технических условий пока что нет. А вода нужна.
    Поэтому, повторюсь: а такую воду никак не очистить?
