Очистить воду от аммиака
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Viva1966, 16.01.17.
  1. Viva1966
    Viva1966
    Viva1966
    Тольятти
    Провел анализ воды. Вложение смотреть. Проба взята 15.11.2016 г. Место отбора пробы: Самарская обл. г. Жигулевск, СНТ Волга, Моркваши. Водоисточник: колодец. Статический уровень воды – 5 м. Колодец находится в подвале дома. Установлен септик ТОПАС-5. На момент взятия проб он не функционировал. Поэтому на рез-ты анализов не мог повлиять.
    Для подбора водоочистного оборудования обратился в 3 организации. Предложения от них во вложении. Их объединяет фильтр грубой и тонкой очистки и установки умягчения. Продавец Аквафлоу объяснил высокую цену тем что только с применением, их оборудования можно избавится от аммиака. В Аквафоре объяснили, что с аммиаком справится только система обратного осмоса.
    Вопрос: 1. Не переплачиваю ли я, приобретая Аквафлоу. На сколько обосновано их предложение?
    2. Что может еще очистить воду от аммиака?
    3. Действительно ли обратный осмос очистит от аммиака?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Приобретая этот набор оборудования, Вы, в первую очередь, избавитесь от своих денег. А во вторую очередь, приобретёте качественную хлорорганику.
    Из колодца воду надо подавать в бочку. Туда же в бочку дозировать коагулянт, который свяжет органику и осадит её на дно бочки. Забор воды из бочки должен быть выше осадка, т. е. на 20 см выше дна бочки. Т. о., воду из бочки насосом 2-го подъёма подавать на фильтр умягчения, и далее на хоз. нужды. Для питья - бытовой осмос.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Viva1966, Бак анализ сделать нужно.
  4. Viva1966
    Viva1966
    Viva1966
    Тольятти
    Думаете это поможет убрать аммиак? Наврядли
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что вам этот аммиак сдался? Всё равно на питьё осмос.
    Кишечная палочка куда больший вред сотворит, чем аммиак.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не обосновано. Зачем они предлагают напорную аэрацию и засыпной фильтр? :)]
    Вам достаточно, как в последнем предложении умягчителя. Есть одна загвоздка на счёт корректности, читай честности продавцов. Умягчитель будет с китайским клапаном управления, но для обманки в предложении написано WS, что у профи ассоциируется с американским клапаном Clack WS. Конечно хозяин барин, что хотят то и пишут, но по моему это подтасовка. Нет никаких гарантий, что и смолу засыпят немецкую, а не китайскую. Я бы с такими не советовал связываться.
    Предложение с ватербоссом тоже странное. Зачем он нужен в качестве умягчителя, если его позиционируют для удаления железа и снижения жёсткости?
    Осмос нужен для подготовки питьевой воды. Если вы переживаете на счёт показателя аммиак :)aga: в лабораториях пишут, но особо не задумываются, что пишут), то его удалит умягчитель, в конце концов добьёт осмос.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а у нас вода вообще странная. не соответствует теории.
    органопоглотитель продолжает работать...
    аммиак не отдувается аэрацией...
    растворенное железо из скважины после обработки воздухом полностью не отфильтровывается даже на низких скоростях...
    и прочие технологии по очистке воды, рассчитанные в Мск и Питере не отрабатывают...
    закажет по анализу воды человече оборудование в центре России, привезет, поставит, а "через пару десятков циклов" приходит к нам за помощью.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Переходим на сказочную терминологию. Какой теории?
    В таких условиях он не будет нормально работать. Если вообще будет.
    Аммиак отдувается особенно эффективно безнапорной аэрацией. Вам стоит разобраться с соединениями азота прежде чем писать такое.
    И чего здесь удивительного или сказочного? Для чего здесь на форуме просят на месте провести опыты с водой, например добавить соды, гипохлорита, коагулянта... и выложить фото?
    В Мск и Питере тоже "специалистов" от сохи хватает. Если человек решил сэкономить и берёт распиаренный убогий девайс за небольшие деньги, тогда ничего удивительного в этом нет. Тогда следующий шаг горе-покупателя обращение к местным. Хотя есть интернет, телефон, видеосвязь... Все вопросы прекрасно решаются на расстоянии.
    О чём это я? Мне пришлось покупателя из Нижневартовска консультировать от обустройства скважины, паспорт, характеристики и смета на закупку насоса, троса, кабеля, автоматики, полный перечень оборудования, до системы очистки под ключ. У себя в городе он не мог купить обычный трос из нержавеющей стали.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    водоочистки/водоподготовки
    разбираемся. уже не первый десяток лет разбираемся. не только я.
    в других водоканалах местных (начиная от Водоканала г. Тюмень и заканчивая мелкими селами-поселками) тоже не знают, почему при активной, безнапорной аэрации анализы по аммиаку и иону аммония на входе и на выходе почти не отличаются. уходит не более 10-20% от исходного.
    НАПРИМЕР, конкретный объект:
    на входе
    железо 7-8 (две скв.)
    марганец 0,4-0,5
    аммиак по азоту - 5,5
    жесткость 7,5
    окисляемость 6,5
    рН 7,4
    Водоочистка:
    в трубу от скважин: дозация хлор+коагулянт (испробовано в разных вариантах и дозировках, и подщелачивание в т. ч.)
    баки исходной воды 3шт.х2м3, с часовым запасом по расходу воды (6 м3/час).
    аэрация через эжекторы при подаче воды в бак
    аэрация с избытком через дисковые аэраторы по дну баков (три аэратора, три воздуходувки Hiblow 80, работа не отключаясь).
    осадочные,
    сорбционные
    ионообменная (подмес 50/50 в обезжелезенную)
    работа на емкость, скорость фильтрования - стабильная, 5 м/час
    на выходе
    железо, марганец, жесткость, ок-сть - в норме
    аммиак по азоту - 4,6
    и это - не единичный объект. это - повсеместно.
    это - наша местная беда.
    аэрация в безнапорной емкости - не спасает. хлорируем, озонируем, просто воздухом...
    "а воз и ныне там"
    сообщение нужно отправить в тему Обсуждения технологий.
    но я уже устал это обсуждать.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что этого недостаточно.
    железо -?
    марганец -?
    аммиак по азоту - ?
    жесткость - ?
    окисляемость -?
    рН - ?
    А лучше выкладывайте анализ исходной воды и после очистки. Плюс схему, перечень оборудования и т. д. Разберёмся с этой сказкой.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Знакомый составчик... Аналогичная дрянь на входе у широко известного "Святого источника". На таком очень недурно работает полузабытая технология "сухого" фильтрования: https://helpiks.org/2-71541.html
    Фильтр в данном случае удаляет аммоний по механизму биодеструкции. Проблема в необходимости 100%-го резервирования, т. к. после регенерации загрузки чем-то вроде ингибированной солянки биоплёнки, само собой, дохнут, и требуют повторного выращивания.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    решил выложить файлом, иначе длинный текст получается.
    "БАБКА БИЛА-БИЛА, ДЕД БИЛ-БИЛ..."
    "а воз и ныне там..."
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сухой фильтрование использовали на одном объекте лет 8 назад. попробую найти анализы оттуда.
    но там делали конкретно только обезжелезивание, анализов на амииак может и не быть.
    тоже, однако, возникала мысль использовать технологии из очистки сточных вод.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Жёсткость до скольки снимаете? Может, вместо смолы цеолит засунуть? В идеале - поискать искусственный CR-100. У меня давал неплохие результаты по аммонию.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    жесткость снижаем до 5-6, иначе соль улетает моментально, для ЖКХ - непосильные расходы.
    чтобы сдать анализ на ПНР приходится пускать через смолу 70-100% расхода. тогда аммоний-ион удаляется до 1-1,5. после сдачи - вернули на подмес.
    жесткость у нас по району 4,5-15. там, где менее 7 (СанПиН), ионообменники не пропускают в проект, не обосновано типа. где более 7Ж, там можно поставить и снизить попутно анализ по аммиаку.
    запланированы испытания на клиноптилолите, на финише очистки. вопрос только в его емкости.
    по искусственному пока отзывы плохие. от Вас слышу первый положительный.
    в городской воде анализ по аммиаку дает 2,5-3 мг/л. никакая отдувка его не снижает. отдували сутки.
