1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Gaunt-геоконтур для отопления дома кондиционером в мороз
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 16.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данный геоконтур использующий тепло земли, воды и цепляющий тепло ее фазового перехода мы испытавали для нашего гибридного инверторного ТН -Droid, способного работать на отопление дома всю зиму как с воздушным блоком так и с полноценным геоконтуром и конечно же бивалентно – выборочно в зависимости от уличной температуры с ними обоими.
    Но вариант для дачного дома используемого лишь наездами помоему максимально доступный…и поэтому думаю будет интересен многим…
    В самой идее нет ничего нового, возможные варианты такого удешевления для геотермального ТН описывал наш форумчанин Gaunt. В честь него заслуженно во общем то и назван этот дешевенький вариант геоконтура.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для подключения к нему и отопления помещения использовали б/у кондей который в затратах я оценил в 5 т. р. Но на самом деле, эта "составляющая" была полностью собрана из практически хлама.
    Внутренний и вполне исправный блок взяли от старенькой 18 ой лыжи еще на 22 фреоне, а исправный компрессор дернули из другого какого то поврежденного внешнего блока на 12бту и более нового и уже на 410 фреоне.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для выполнения работ, а они проходили вначале зимы практически, экскаватор с солидной скидкой использовали буквально четыре часа.
    Сам процесс копания такой траншеи не был запечатлен, просто было некогда т. к практически все основное и было сделано за это время.
    Длинна выкопанной траншеи составляла 12м, ширина приблизительно 2м, глубина 2,5м. Грунт был песок и этим и обусловлена повышенная ширина траншеи (т.к она не держалась), так же из за этого пришлось укладывать этажи трубок геоконтура с послойной засыпкой, итого было проложено 4 этажа трубы (туда-обратно) с расстоянием между слоями 50 см.
    Всего около 100 м медной трубки 3/8 в защитной полиэтиленовой оболочке, все концы были заведены в имеющееся в доме подвальное помещение.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Штатно наш самый маленький Droid имеет выходную тепловую мощность до 9 кВт, но предполагалось использовать такой контур при уличных температурах только ниже -15С, а это в моем регионе наверное не более 1/3 зимы, поэтому подключение получившегося кондея на 12бту на всю зиму посчитали практически равнозначной нагрузкой.
    Компрессор кондиционера и его пусковой конденсатор подвесили на шпильках к потолку подвала. Перед наступлением холодов соединили это все с эксперементальным контуром и запустили все в эксплуатацию.
    P. S. А еще… к затратам, около 50 метров гофрированной дренажной трубы было разложено с необходимым уклоном над всеми слегка присыпанным слоями контура для равномерного распределения воды по нему.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В общую получившуюся конструкцию был добавлен регенеративный теплообменник.
    Это очень полезная и необходимая деталь для любой конструкции теплового насоса, позволяющая охладить жидкий фреон перед подачей в трв и одновременно подогреть пар всасываемый компрессором.
    P. S. Использовали имеющийся готовый без расчета, честно говоря нужно было не поленится и сделать еще много больше, но даже такая небольшая конструкция добавила на всасывании компрессора 2 К
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данные по приблизительной эффективности снимали в предыдущие морозы, когда после ночи в области было весьма прохладно... Около -28 С днем (на фото утренние показания)
    И ни о какой работе от внешнего воздушного блока при такой забортной температуре - не могло быть и речи.
    Сухая температура на всасе компрессора (с учетом рег. тепл) в этот день была от +1С до -2С, т. е слегка просаживалась, но здесь возможно немного не угадали с частотой пролива и количеством воды. Установленный "выдох" 29С обеспечивал в помещении 18-19С, на большее в такой мороз не хватало мощности, это пока не жилая кухня-гостиная и достаточно большая ...
    Перегрев 4К...
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Проливом такого коротенького геоконтура водой, очень ответственно и без каких либо нареканий с нашей стороны, полностью самостоятельно и с самого начала зимы занимается таймер полива.
    Честно говоря притензий к его работе у нас нет, единственное в те запредельно холодный дни на всякий случай ...установили учащенный пролив контура каждые 4 часа...
    Вообще... если честно...
    этот устанавливаемый и регулируемый параметр пока не понятен...
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Расходы:
    1. Экскаватор (4ч)- 6 т. р
    2. Медная труба+термоусадка на нее (3/8 – 100м) -12 т. р.
    3. Дренажная труба д-63 рулон 50м – 2,5 т. р
    4. Кондей б/у -старстопник с поврежденным внешним блоком - 5 т. р.
    5. Реле пролива геоконтура – 1,8 т. р.
    6. Масло, фреон, азот, пайка – пусть еще 3 т. р (как это подсчитать точнее я незнаю т. к у нас это все есть штатно)
    Итого при желании ... приобщение к геотермальному отоплению с достаточно высоким СОР и соответственно низкими эксплуатационными расходами, для хорошо утепленного домика небольшой площади, которому достаточно 4 кВт тепла – обойдется рукастому форумчанину ориентировочно в 30-35 т. руб
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имеет ли это смысл... Оценивайте и решайте сами... СОР Droid -а к примеру, с воздушным блоком при -15С на улице составляет 2,3 а точка кипения этого контура очень близка к 0.
    СОР и жизнь вашего кондея в такой мороз... оценивайте по воздушным графикам, все это есть в свободном доступе, единственное для оценки берите воздушную точку думаю не ниже +7С, потому как тепловой напор на воздушном блоке обычно составляет градусов десять...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Критикуйте но обоснованно, обсуждайте, спрашивайте и дерзайте…
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Еще б пару веток ПНДхи кинули в контур для летнего фри-кулинга.имхо
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Посмотрел вашу тему, главного не понял...
    ГДЕ там вода?
    И что значит "цепляет фазовый переход" ?
    И что значит пролив водой?
    Я правильно понимаю, что вы поливаете землю водой над геоконтуром в зимнее время?
    И ничего не обмерзает?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересно как вода впитывается через дренажную трубу если промерзнет грунт? И на какой глубине дренажные трубы...чето нет параметров глубины верхней медной трубы. Скока воды сливаете в месяц?
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вода поступает по таймеру полива для газонов туда:
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Четыре слоя, расстояние между слоями 0,5 м, глубина траншеи 2,5 м.
    Значит от последнего слоя до поверхности 1 метр.
    Дренажная наверное где-то 0,8- 0,9 м от поверхности.
    Грунт песок- и это очень важный момент.
    @cardiosoma, @Gaunt, теме +10 баллов! :)]
