Не могу определиться с печкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Downroadflyer, 16.01.17.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь даёт высококачественный пар, высушивает парную после процедур, сделана из стали AISI 439 толщиной 3мм, надёжна в эксплуатации, реальная гарантия 3 года.
    Эта печь изначально проектировалась, как печь для русской бани и полностью отвечает этим требованиям.
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Спасибо. Отличные характеристики. В этой категории у ВВД печи Чародейка - сталь AISI 439, в настоящее время 4 мм толщиной, пар отличный, парную высушивают, надёжны и просты в эксплуатации, толщина облицовки из природного камня 40 мм.
    Печи модельного ряда Калита и Сударушка - другая категория. Сударушка Семейная
    - топка из чугуна, закрытая каменка из стали AISI 439, толщиной 3 мм (конструкция каменки такова, что за счет 100%-го охвата пламенем ее поверхности, прогрев камней осуществляется до сверхвысоких температур (до 600 гр), печь даёт высококачественный пар, высушивает парную после процедур, надёжна и легка в эксплуатации (затопили / протопили - топить перестали - паримся - попарились - пошли отдыхать - большая масса печи ещё долго будет давать тепло и просушит парилку после парения) толщина облицовки из природного камня 40 мм, общая масса печи порядка 500
    кг.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Да, Скоропарка в конструкции несколько сложнее и многокомпонентнее, чем прочие, упомянутые здесь печи.
    Но любая техника и развивается по пути усложнения конструкции и упрощения эксплуатации. Поэтому Скоропарка - самая простая в эксплуатации печка. Печка-автомат. Самопарка, короче.
    Режимы любые - от томно пляжного, до жесткача. Даже в больших автономных банях из бревна при любой погоде.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17610355/
    А еще она существенно дешевле всего того, что здесь предлагалось. Даже без учета того, что в ее базовой комплектации уже заложена функция быстрой подготовки горячей воды, в отличие от прочих.
    Про ее эстетику и лаконизм даже говорить не хочется.
    И гарантия 3 года.
    :hello:
  4. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    У меня будет баня совмещенная с летней кухней. Поэтому сам буду печку варить на месте, чтобы потом не надсажаться устанавливая такую тяжесть. Материал уже почти набрал: 530 труба длиной 120 см. и железо 10 мм. Осталось еще на каменку где то кусок трубы взять. Думаю, может старый пропановый баллон для этого приспособить. Но боюсь долго вонять будут, пропан каким то образом в диффузию вступает с баллонном.
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Посмотрел предложения, получается бюджет печки с прозрачной дверцей, в камне, с водогреем выходит на 90+ тысяч? Но у Ферингер есть ништяки с доставкой, это тоже около 10 тыр до меня.
    Насколько я понимаю, все эти печи для рб хороши, откровенных провалов нет, вопрос в том, что нравится? Тогда остается вопрос цены решить
  6. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Как обладатель Скоропарки, искренне не понимаю за что платить 90 тысяч вместо 30. За красоту в виде каменной обкладки? Если только - но лично мне, например, эта красота как-то по барабану.
    В чём сложность Скоропарки - тоже не очень понимаю. Ставили отцу в самый обыкновенный сруб. Управляются с ней спокойно и он, и мать - оба, считай, пенсионеры. Налили воды, закинули дров пару раз - через час готово.
    Поначалу он на неё, конечно, смотрел, как на какую-то чуду юду, но в процессе, ничего - втянулся. Когда водит гостей, всегда многозначительно поднимает палец вверх и рассказывает, что "Не печка, а почитай что настоящий парогенератор!".
  7. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Посмотрите на Славянку Люкс, чугунная печь в камне, и цена хороша. Сверху поставить теплообменник на 20л с накопительным баком на 100л. Высоту потолка действительно лучше увеличить до 2.3-2.4, намного комфортней будет.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если кого-то устраивают гамбургеры из фаствуда, то это его личное дело. Есть ценители стейка с салатиком.
    Камень нужен не для красоты, а для приятного ИКИ от печи и накопления теплоты, которая так необходима для просушки парилки, что скоропарка не может сделать.
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Не совсем понял что включить в заказ на Ферингер, если мне нужна горячая вода: ПИФ или самовар? А что такое эконлмайзер в ламелях? Это оборудование совместимо друг с другом?
    Расчетный объем 18 м куб. На сайте Ферингер должна подойти оптима, а у Могола оптима до 18 куб м. Пушку туда не поставить теперь?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет у Ферингера Самовара, есть натрубный регистр, его и надо брать вместе конвектором, хоть в камне, хоть без камня (Русалка). Экономайзер - это приблуда Куткина.
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Фууу...
    Не верю своим глазам.
    Требую сатисфакции.
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    https://www.feringer.ru/shop/aksessuary
    Что из этого для воды? Про Куткина понятно, корзина для камни просто так продается?
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    @Палеха, ваш аккаунт на ФХ часом не взломали? :)
    Не верю, что вы самолично можете такую ахинею писать в 2017 году.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какое отношение "рюкзак" для горячей воды имеет к самовару? Где в "рюкзаке" непременная деталь самовара - жаровая труба?
    Работа конвектора Ферингера и "экономайзера" Куткина серьёзно различаются.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы забыли указать, что для скоропарки необходимо особое устройство вентиляции парилки! Или окна с дверью будет достаточно? Или у пользователей не возникает проблем с просушиванием?
