Чернеют бревна в бане и мокрый утеплитель
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergeisega7, 15.01.17.
  1. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    20170118_155818.jpg 20170118_155740.jpg 20170118_155632.jpg 20170118_155706.jpg
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    нормальный плюс.
    углы и низ полога это показатель плохого движения воздуха по помещениям, внешние углы может малясь промораживать.
    когда уезжаете отодвигайте от углов/стен все что то преграждает путь сквозняку...тазы/табуреты/все.
    если полог съемный то поднимайте его перед уходом тоже.
    даже посоветую не лениться и после последнего захода убирать листь и сгонять воду в трап (если есть) тщательно.
    мокрые банные вещи/мачалки развешивать чтоб сохли хорошо.
    у меня в ко встроенный шкаф и там вдруг завелась эта зараза на стене штукатурной...
    при открытых дверях за неделю все исчезало, помогло несколько отверстий над рельсой дверной, те казалосьбы пяток дырок диаметром 10мм
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Куда же так торопиться? Срубу нужно было годик с открытыми окошками попроветриваться, просушиться, а вы ломанулись с отделкой, да еще и топить начали... Влага не уйдет, а только из-за температуры и влаги плесень с грибком будет расти ого-го. Да к тому же из-за не равномерной просушки (внутри быстрее сохнет чем снаружи) бревна начнет рвать и крутить. Хорошего ничего нет в такой эксплуатации. Антисептиком обработайте и на проветривание оставляйте иначе замучаетесь плесень выгонять из дома.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот и настоящие знатоки высказались:super:. Правильно и по теме. ТС советую прислушаться. :hndshk:
    Куда я тут влез со своим каркасом. :close:
  5. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Охота хуже неволи...хотелось к новому году друзей собрать...
  6. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Каждая мысль имеет право быть...
  7. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    А разве сырое бревно есть смысл антисептиком обрабатывать...?
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Присоединяюсь к мнению @РоманЕфимов, и @dvornik, по не просохшему срубу.
    Ну а потолок из за сырого сруба не может мокнуть, здесь всё таки неправильно выполнена пароизоляция.
    Далее, судя по приведённым вами фото, чернота стала появляться только в парилке, т. е. там где проливной пол. Видимо под полом, из за промерзания фундамента, остаётся влага, конденсат, а сверху вы держите +, вот и получается плесень. Подпольное пространство не просыхает вообще и пол скорее всего у вас холодный. Так? Может есть смысл почитать вам про пол по грунту с утеплением ЭППСом, раз уж переделка корячится:):hello:
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Как под металл ничего не стелить? У вас с него всегда будет капель! И утеплитель вечно мокрый, утеплитель перестает работать и капель усиливается. Кровлю однозначно перебирать, и делать по уму, с контробрешеткой и гидропленкой или мембраной, в бане это особенно актуально. Почитайте темы по теплоизоляции и гидроизоляции в разделе Кровли, там увидите схожие проблемы и пути решения. Строение сделанное в спешке и не совсем корректно будет постоянным геморроем.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У меня ничего не капает и инея нет. Проверял. А сделано так же, без плёнки между обрешеткой и металлом. Даже труба, которая на чердаке голая. Видимо обдувается через щели под свесами, как на фото у автора темы.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ошибка с вытяжкой! Вытяжка должна быть открыта всегда, особенно в сыром срубе. Закрыв приточку, хотите сохранить тепло внутри. Что плесени и необходимо: сыро, тепло и вентиляция сквозная отсутствует. А печь кирпичная?
    А пол как устроен? Фундамент, как он изолирован от помещений?
  12. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Печь в саркофаге. пол в мойке и парилке проливной, в КО утепленный между фундаментом и ссрубо лежит рубероид...
  13. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Приточка работает только при топящейся печке...
  14. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Сог
  15. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Чернота во всех помещениях...
