Чернеют бревна в бане и мокрый утеплитель
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergeisega7, 15.01.17.
  1. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Холод
    Холодный
  2. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Кулебаки
  3. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Про
  4. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Меня сейчас больше волнует как высушить сруб...как правильно эксплуатировать баню...
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не удивительно, узел не самый простой...сэндвич?
    под металл стелили гидроизоляцию?
    в мороз на чердаке не заметили инея?
    сколько толщина утеплителя на потолке?
    я к чему веду то...
    возможно теплый воздух проходит на чердак и падает/оседает на утеплитель при охлаждении на чердаке.
    сильный мороз и баню затопить возможно увидите свищи
  6. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Под метал ничего не стелил..утеплитель 15 см..с внутренней стороны металл покрыт инеем...
  7. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Местами есть небольшие свиши...
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Sergeisega7,
    попробую предположить...
    воздух теплый (не обязательно сырой) проходит на чердак, сел на холодный металл после остывания инеем.
    как топите баню или солнце греет металл иней капает на утеплитель и мочит его методично как дождь.
    думаю процесс идет с первых прохладных ночей когда на черепице начал выступать ночной конденсат.
    хз...зимой то...
    усилить вентиляцию чердака/конька или как там у Вас все организованно.
    устранить какнить явные свищи
    по хорошему по теплу просушить/заменить и яб добавил утеплитель до 200-250мм
    гидрик под металл не плохая штука, но как сейчас поступать не знаю.
    может более опытные отметут такой вариант?
    за сруб не могу ничего сказать. сушить и топить чтоб парная/душевая/ко была максимально сухой но пока потолок не держит фик знает
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У вас просто не работает пароизоляция перед утеплителем. Думаю вам париться не стоит, а по весне снять маты вместе с пароизоляцией и просушить. Баню можно просушить печью, благо у вас саркофаг.
    Топить без воды/влажности с полностью открытыми конвекционными дверцами, даже перекрытый верх печи, если есть возможность, разобрать, вобщем устроить сауну нужно и если возможно то несколько дней. И поставте вентилятор бытовой, чтоб воздух гонял по всей бане. Те места где плесень есть предварительно протрите уксусом, в противогазе. Вот примерно такой мой совет. А потолок обязательно нужно переделать. Толщины матов в 150 мм достаточно.
  10. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
  11. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Ка
  12. Sergeisega7
    Sergeisega7
    Sergeisega7
    Каким образом переделать потолок?
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Как сделать потолок я советовать не буду, почитайте форум. И сфотографируйте свою баню, выложите снимки здесь, народ подскажет как и что, а то информации мало у вас.
    могу лишь сказать как делал у себя.
    Баня у меня из бруса 15*15 размер 6*3. Печь в саркофаге. Чердак как у вас на фото с такими же щелями из под свеса с обоих сторон. Когда делал потолок, то много читал на этом форуме и на форуме РБ.
    В итоге с плёнками всякими связываться не стал. Ну не верю я, что скотч со временем не отклеится или прибитая степлером плёнка дальше рваться не будет, а конденсат за фольгой просохнет и потолок гнить не будет, ну не верю. :) Поэтому у себя использовал природный антисептик-глину.
    Подшил потолок с низу в ПО кедровыми досками/брусками толщиной 50 мм., а в МО и КО имитацией бруса из лиственницы. Купил бумагу кальку типа как в конфетах в коробках, залез на чердак и постелил её с верху, чтоб щели закрыть. Развёл глину до кефира и соломы туда столько сколько можно было напихать, но чтоб из ведра сама выливалась, когда солома кончилась то щепу/стружку от стр-ва сруба туда. С стружкой мне поведение глины больше понравилось. Глина должна быть качественная, однородная, без примесей песка и ила. Залил всю плоскость потолка примерно слоем 3-5 см. Потом оставался у меня Изоспан D, постелил его когда глина высохла и сверху утеплитель 150 мм. Всё. Изоспан стелил только из за того, что он оставался, а так считаю, что не нужно.
    Правда когда глина высохла, то по периметру секций балок, где стык балки и глины, образовались небольшие щели из за разного коэф-та расширения. Присыпал их влажной/сырой глиной. По площади же ни одной трещинки нет. Зимой проверял, в парилке поддавали, а сам на чердаке сидел, всё нормально держит. Вот. :hello:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    тут не только в потолке дело. еще расскажите о бане -
    - размеры всех помещений
    - откуда топится печка?
    - размеры и количество продухов? как они используются зимой?
    - окно или форточка есть?
    - устройство проливного пола? и есть ли связь (продухи) между объемом проливного пола под ПО и полом в КО?
    Почему спрашиваю?
    Режим ваших банных предпочтений более влажный, чем сауна.
    Т. е. вы имеете Русскую баню, а технологии применили современные. И попытались, как можно теплее и без "дырочек" (зачем улицу топить) закрыть все стены, потолок, фундамент и пол. С одной стороны правильно, но при отсутствии вентиляции (движения воздуха), ваш пар остается в замкнутом пространстве. И не имея выхода наружу (топка находится в КО) оседает внутри ПО, или как говорили остальные Форумчане через остальные небольшие неплотности рвется вверх. Другой момент - Вы закончили банный день, открыли продухи и ждете, что сейчас все высохнет. Но как, если вход для воздуха есть, а выхода нет (если топка находится в КО) Другой случай про продухи. У товарища и продухи были и печка из парной топилась, но зимой он решил твердо продухи не открывать (так теплее) и тоже получил черноту по бревнам.
    К чему я это рассказал. Многие на форуме пытаются сравнивать не плесновеющие бани своих дедов (в которых ни кто сильно не заботился о тщательной конопатке и других дополнительных утепляющих моментах для потолка, пола и стен. все грелось и сушилось огромным количеством дров, кирпичей, камней и гуляющего воздуха), со своими красивыми, удобными, теплыми, но сразу начинающими чернеть банями.
    Делаем выводы.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Открывайте двери, окна, разбирайте потолок, делайте хорошую вентиляцию кровли... и минимум год сушите сруб. Никто никогда ни бани ни дома не строил из летнее леса. Рубили зимой и еще потом год-два сруб выстаивался.
    Если сейчас будете сушить печью, то получите обратный эффект. Плесень будет расти.
