Дом для большой семьи на два входа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serverok, 15.01.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serverok,
    http://www.bosna-lg.ru/component/virtuemart/avtomatika/kontroller-istok-3-8-2-0-detail.html?Itemid=0
    да, частотник и есть. Правда не проточный (как у @Remys), а подключаемый тонким штуцером...
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, три раза тьфу, после 11 мая надеюсь :) Надо утрясти с ЗИ... еще раз прослушать. остальное вроде ясно.
  4. Serverok
    Serverok
    Serverok
    Да, у вас самая глобальная тема. Так сказать "отчёт о жизни". Потом мемуары сможете написать)
    Значит все правильно по схеме подключения?
    Вот заодно мы на вашем опыте и научимся. Лучше бы конечно вам не надо было это все переделывать-но подумайте, скольким людям вы сбережете и нервы и деньги. Книгу после напишите "Звукоизоляция: страх и ненависть в сип доме"! Если надумаете-я в очереди на преобретение)!
    У нас новости такие. Не хватило нам стиродура, пришлось докупать две упаковки, благо строительный гипермаркет рядом, и своими силами привезли. Вот наши полы по состоянию на вчера вечер. IMG_9788.JPG IMG_9789.JPG IMG_9790.JPG
    В пятницу обещали закончить. В пятницу должны были заехать электрики, делать разводку по дому. Но у них там что-то не получается, будут позже, может уже на след неделе. Электрику первого этажа мы хотим сделать до стяжки, по полу. Ходили прикидывали, где будут розетки, выключатели... В этот момент очень осознала, какой же громадный дом получается). На этом месте владельцы домов 200+ скептически улыбнутся, но для нас сейчас дом реально огромный выходит. Даже не столько по площади, сколько по количеству разных помещений.
    В процессе хождения по дому обнаружилось несколько неприятных и несколько приятных моментов.
    Из неприятных. Пол на первом этаже поднимется на 12-13 см (4 см стиродур +6-8 стяжка плюс ещё 1 см на плитку). Окна на кухне получаются чуть низковато. Мы с мужем высокие, планировали и кухню заказывать с высокими столешницами, не стандартными. Но не получится-ибо уровень столешницы будет ощутимо выше уровня окна. А надо как минимум вровень, и желательно чтобы окно повыше было. Таже проблема в детских спальнях. Спальни мансарда, проектировщик объяснял нам, почему там нельзя сделать высокие окна, из-за скосов. Высота потолка спальни сейчас 2,50-2,60 (хотя я думала, что 2.80 будет) и 2,02 в самом низком месте. Для спальни то более чем достаточно, но если учесть, что дети будут делать уроки, им нужна хорошая, удобная высокая парта (стол). Соответственно стол вплотную к окну не поставить, и если в южной спальне там стол можно расположить в углу, и как раз свет слева будет падать (как и рекомендовано), то с установкой стола в северной спальне полный провал. Единственное место, куда он просится-это в угол, но там будет только искусственное освещение. Что для глаз сами понимаете-не самое хорошее решение.
    При расстановке мебели в самом начале мы учитывали момент, что детям необходимо полноценное рабочее место, но почему то мы решили, что они будут заниматся в большой игровой (она и большая, и светлая, и полноценная комната без скосов). Не учли только момент, что два тихо сидящих, делающих уроки мальчика, из которых один "особый" а второй "пипецкакойшустрый"-это утопия. Значит рабочие места надо предусмотреть в спальнях. А тут такая засада с северной детской.
    Мелочи конечно, но вот такой косячОк.
    Из приятного. Мы все переживали за высоту потолка на первом этаже. Считали, что там потолок 2,80, соответственно если от 2.80 минус 12-13 см пола-то 2,67-2,68 высоты получается. Да, это более чем достаточно для небольшого помещения (у нас же гостиная не 60 метров), но все же хотелось, чтобы было ощущение простора. Так вот. Промеряли высоту от чёрного пола до потолка. Ура-2,92). То есть минус наша стяжка, чистовой пол и чуток на натяжной потолок-получаем на выходе 2,78 где-то.
    Мелочь, а приятно.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А какая схема подключения? :)
    насос-фильтр-ГА я понял. А автоматика тоже после фильтра стоит?
  6. Serverok
    Serverok
    Serverok
    Есть ещё контроллер в этой цепи, и думаю что ещё перед насосом.
    Тёплый пол и разводку труб закончили. По деньгам за все получилось около 3000 уе. Это учитывая стиродур (380 уе) но без учета бетонной стяжки. Стяжку будем делать на след неделе, ориентируемся на сумму 600 уе где-то.
    Немного (?) не вписались, но учитывая давний совет всех строящихся "посчитай бюджет этапа и умнож на 1,5"-получилось более менее.
    Электрика тоже обойдётся примерно в эту сумму. От денег, которые планировались на двери -остались рожки да ножки). Малодушно думаю, может стоит поставить временно самые простые двери, чтобы просто закрыть контур дома? Или, учитывая что все временное постоянно-поднапрячься и купить уже постоянные? Напомню, что постоянные, которые мы планировали-обойдутся в районе 2000 уе, это за три двери (две входные, одна на террасу).
    Вот несколько фото пола, пока без электро разводки и стяжки.
    Тут не криво сделанное, а трубы пустили как бы мимо для того, чтобы при установке лестницы при сверлении стяжки их не зацепили. IMG_9807.JPG
    Завтра ребята должны закончить электрику первого этажа и частично второго, на днях поеду посмотрю, самой интересно, что там и как.
    По стяжке. Думали, советовались какую делать, остановились все таки на машинной. Купим дополнительно пластификатор, и ещё сетку для стяжки, все с кем советовались, рекомендуют ее при стяжке выше 5 см. У нас 7-8 планируется.
    Ещё заказали два сливных трапика в санузлы второго этажа, отверстия и трубы под них уже готовы. Трапики обошлись в 90 долларов оба, были дешевле, но по каким то характеристикам они были не оптимальны, муж купил те, которые посчитал нужным.
    Как то так).
    И да. Всех с праздником!
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вера, я не вижу демпферной ленты по стенам и разделительной между ветками ТП. Вижу только загнутую подстилку, которая под трубами лежит, на стенах частично.
    И даже боюсь предположить сколько веток на коллекторе. Их много :)
    Какую длину ветки максимально делали?
  8. Serverok
    Serverok
    Serverok
    @Lada21, про длинну ветки не скажу, без понятия). Веток на коллекторе много, так как и помещений много). Ленты пока нет, но она обязательно будет, когда будут делать стяжку, исполнители стяжки и сантехник, который нам все монтировал-разные люди)
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Понятно.
    О длине ветки, насос просто может прокачать только до определенной длины. Говорят, что это 80 метров трубы 16-той.
    Я из-за этого делала больше веток в программе, где считала и проектировала теплый пол.
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Смотря какой насос. Кстати, не сильно мощный и дорогой, спокойно прокачает вам петлю гораздо бОльшей длины, чем 80м. Тут еще вступает в действо нюанс грамотного разделения бухт. К примеру, из 200м бухты получается три петли по 70м. Длина вполне оптимальная для достаточно маломощного и недорогого насоса.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Еще и из-за длины трубы в бухте тоже.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все так с увеличением длины трубы будет падать напор (скорость) потока, а вода будет стремится в более короткие ветки.
    Для 16 трубы обычно (условный) предел 80 м.
  13. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    У меня контура 2шт по 100м есть... и все отлично насосом 6кой прокачивалось. думаю насос в коллекторе пробовать убрать и смесительный узел и насосом котла гнать напрямую. позволяет от 25 градусов котел.
    Кстати, а ТС делали тепловой расчет помещений? ведь от них пляшет кол-во нужных ватт на обогрев и отсюда можно увидеть хватит ли теплого пола как основного источника тепла...
    Приложил как у себя посчитал в итоге. :)
  14. Serverok
    Serverok
    Serverok
    (Краснея)-Неа, не делали. Мы как считали: везде пишут, что теплого пола хватает в сип-домах, значит и у нас также будет. Если не хватит-то в каждой спальне наверху поставим радиаторы (я не уверенна, что я правильно назвала сей девайс. Он тонкий, лёгкий, монтируется на стену, потребляет очень мало киловатт, греет нормально. Видели в срубе у знакомого).
    Давно не писала, дни пролетают прямо, времени катастрофически ни на что не хватает.
    Итак. Электрика. Сделали разводку по всему дому, под резетки отдельно, под выключатели отдельно, под вентиляцию отдельно, провода для вентиляции завели на чердак. Вывели провод на террасу, на оба крыльца. Что завтыкали-терраса у нас Г-образная, не вывели отдельно провод под освещение основного места для отдыха. Будем думать потом как его туда вывести.
    Стяжка пола. В четверг должны заливать пол. Третья по счёту бригада, с которой обсуждали заливку. Первая бригада не подошла по цене, вторая не впечатлила опытом, остановились на третьем варианте.
    Будем лить без сетки, сетку будем класть только на пороги первого этажа. Стяжку второго этажа думали делать 5 см-будем делать 6. Парень, который приезжал на первичную встречу, указал нам на небольшие косяки сантехника (например в одном месте трубы пола положены поверх обвязочной доски, а надо было выпилить под них отверстие). Теоретически, можно и так заливать, но тогда в этом месте стяжка будет не 7 см, а 4см, и вероятность того, что она треснет-велика. Ещё пороги входных дверей-предыдущая бригада говорила, что пороги будем заливать в уровень общего пола-тут нам наоборот, отсоветовали это делать, чтобы не создавать мостик холода, и чтобы поверх деревянного порога не лить бетон. Вообщем доверия больше к последней бригаде, на них мы и остановились.
    Забрали мы наши трапики для второго этажа. Попытались их впихнуть-никак, дырки в осб не совпадают, да и вообще есть вопросы по установке. Позвонили сантехнику, который эти дырки собственно пилил, и который советовал Эти трапики-должен завтра приехать и пофиксить.
    Сегодня пылесосила дом, куча стружки от пропиленных стен. Пока ходила с пылесосом, стало как то не по себе, от понимания того, сколько времени будет занимать уборка. Муж клятвенно пообещал робота пылесоса при переезде).
    Ну и фотки)
    IMG_9854.JPG IMG_9856.JPG IMG_9858.JPG IMG_9859.JPG IMG_9861.JPG IMG_9862.JPG
    И вместо котиков-мимими от собаки
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вера, привет! Собачка классная.
    А вот разводка труб под тп мне отвратительна. Я молчала, молчала. Но оно ж криво, косо. Не знаю. Может я слишком педантична и перфекционистка.
