Дом для большой семьи на два входа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serverok, 15.01.17.
  1. Serverok
    Serverok
    Serverok
    Будем теплоизолировать обязательно!
    По поводу стяжки. Машинная привлекает тем, что ровно и быстро. По поводу сухости снизу-сказали, что нужно добавить пластификатор (если я правильно услышала) и будет нормально. Или есть какие то нюансы ещё? Этим всем муж занимается, я не вникала особо.
    Приезжали делать геологию, результаты будут через несколько дней, но предварительно сказали, что песчаный грунт, вероятность пучения нулевая. Так что смысл в утеплении отмостки по сути отпадает.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Завидую. У нас до 5 см в этом году пучило. Сосед замерял. Да и у других соседей видел, как выперло блоки. Сейчас всё на место встаёт.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мне 50 квадратов сделали за один день, судя по отзывам Василий и 100 квадратов делает за один день, точнее первый день заливают второй затирают
  4. Serverok
    Serverok
    Serverok
    По поводу стяжки будем думать на след неделе. И там и там свои плюсы и минусы. Пока не до того).
    Сегодня был плодотворный день.
    Приехала бригада, которая строила нам коробку. Убрали весь мусор, в качестве бонуса оставили нам два козла (двоих козлов? Две пары козлей?). Разгребли площадку перед домом, стало просторнее и уютнее.
    Приезжали электрики, завели электрику в дом. Теперь у нас есть такое
    Приехала машина со стиродуром. Взяли пеноборд, 4 см. Вот он
    Вот он на полу в спальне первого этажа
    И вот фрагменты разводки сантехники.
    Завтра сантехник сказал, что доделает разводку труб и уже в доме будет вода. И со следующей недели начнёт тёплый пол делать. Ещё раз уточнила по поводу теплоизоляции труб-сантехник сказал, что в деревянных домах теплоизоляция труб холодной воды обязательно, и конечно же он будет ее делать.
    По электрике.
    Решили электрику первого этажа пустить по полу, перед заливкой стяжки. К концу следующей недели, когда закончит сантехник делать тёплый пол-электрики займутся разводкой. Скорее всего разведем и по второму этажу тоже. В ближайшее время необходимо будет определиться что где в комнатах будет. Приблизительно конечно, но все же.
    Вот такие вот дела пока.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы еще и канализацию утеплите точнее больше даже обезшумьте которая идет со второго этажа, у меня в квартире такая вот труба в коробе на кухне вроде и в шумке и короб полон ваты но я могу точно сказать что соседи сверху кушают хорошо :)
    А на чем был основан выбор ? цена ? качество ? или так получилось ?
  6. Serverok
    Serverok
    Serverok
    @mibua, спасибо за идею с канализацией! Уточню эти моменты! Хотя с обоих санузлов отходы будут спускаться в стенах тамбура/холла лестницы /котельной, но все же).
    По стиродуру. Изначально хотели пеноборд, почитали что по характеристикам он вроде самый неплохой, хорошая плотность и негорючий (для заливки его в бетонную стяжку это наверное ненужная опция). Потом заехали в новую линию, пощупать что у них есть. Потрогали SYMMER-XPS, решили его взять, если не найдём пеноборд. Но муж буквально сразу нашёл на пром. юа хорошее предложение по цене на пеноборд, и в итоге мы его и заказали.
    По высоте. Сантехник наш считает что 3 см нормального стиродура достаточно. Основная часть населения перестраховывается и кладёт 5 см. Что мы собственно и собирались делать. Но! Посмотрели, что у нас глубина "корыта" до дверных проёмов 4 см. На том и решили остановится на 4 см, для удобства.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ясно
    Вы его спросили на основании чего он так решил? Потому как мои сантехники говорили и 2х хватит мы завжды так робылы и у всех тепло :) Но на аргумент что тепло будет и без утеплителя если ручку котла повернуть на максимум ответить ничего не смогли и радостно уложили мне 10см ЭПС
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Serverok, У вас что, из скважины вода идет сначала на фильтры, а потом на ГА? Так не правильно!
  9. Serverok
    Serverok
    Serverok
    @mibua, ну уже поздно в любом случае что-то менять. Пусть будет 4 см. 10 точно не будем укладывать, 17-18 см если забрать-то потолки низковато будут. Так хоть 4 см стиродура и 7-8 стяжки, и то забираем высоту...
    @Стиг, ГА это как я понимаю гидроаккумулятор? Спрошу как у нас, но вроде да, сначала на фильтры. Почему так неправильно?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потому как ГА работает еще и как типа насос, подталкивает воду (когда основной насос еще спит) и ставится совместно с автоматикой (чем они ближе друг к другу тем лучше)
    Положим это все после фильтра.
    Фильтр имеет особенность забиваться (на то он и фильтр) автомат тупой и думает что мал проходной напор и начинает слать сигнал насосу качай, качай, качай...в системе начинаются глюки неприятные от повышения давления.
    Вот как то так.
  11. Serverok
    Serverok
    Serverok
    @ССергей, спасибо! Поговорили с сантехником. Он сказал, что да, ваша схема верная, но в нашем случае схема чуть другая. После насоса у нас идёт автоматика, после автоматики фильтр и потом ГА (который в нашем случае можно было бы вообще не ставить (зачем тогда ставили?).
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Serverok, Можно не ставить, это не значит что-Лучше не ставить! Поэтому правильно с ГА! Можно ведь и фильтра не ставить, но лучше поставить!
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serverok, который можно не ставить - у Вас стоит частотник и насос работает в соответствии с разбором воды?
  14. Serverok
    Serverok
    Serverok
    Ой, спасибо, рада что тут у нас правильно)
    Вот вообще ничего не поняла;). Вернее слово "частотник" из уст сантехника слышала, но ни контекста ни сути не поняла. Завтра будем с ним встречаться-какие вопросы задать?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    "Частотник" - это сокращенное название, так сказать народное. Полное наименование - частотный преобразователь.
    Этот частотник позволяет плавно регулировать скорость асинхронного электродвигателя.
    Это почти тож самое что кран на смесителе, зачем вам большая сила напора воды когда нужно всего то налить в стакан воды.
