Прошу совета
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Qwerty10plm, 15.01.17.
  1. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Согласен, что геморрой все это снимать. Думал так его подложить под конек. Короче надо ждать тепла, залезть сначала самому посмотреть и решать что делать... Больше у меня вариантов нет. Нанимать кровельщиков денег много возьмут скорей всего за работу. Прям печалька. Спасибо за ответ... Пишите если еще какие будут предложения.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мне кажется не обязательно на крышу лазать. Я у себя попробую с чердака подпихнуть. У меня нет на коньке досок как у Вас. Как на фотке почти. Т. е края ондулина доступны. ФЕРМЫ2.JPG
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Т
    То есть конек немного не правильно сделан. Наверху щель должна быть для вентиляции. Доски не должны быть домиком вплотную.
  4. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Согласен если у Вас внутри такая конструкция тогда возможно подлезть. У меня не получится, что очень жаль... Такие строители, за всем процессом строительства не углядишь... Когда потом уже стал делать внутри дома отделку, начал находить сплошные косяки... Спасибо за совет и удачи в строительстве!
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не, Вам всё правильно сделали если изначально была мысль об утеплении. В этом случае подконьковая вентиляция по другому делается. Щель оставляют только на холодных чердаках.
  6. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    А вот как оно). Ну слава богу, только уплотнитель карнизов не захотели класть. Крышу клали в сильный ветер... Еще голову ломаю, как внутри лучше кровлю утеплить. Буду наверно покупать бруски, ОСП влагостойкую, все это подобью, положу утеплитель и зашью вагонкой...
  7. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Что получается теперь ваш чердак нельзя утеплить! Если вдруг дополнительное помещение нужно будет? Или у Вас одноэтажный дом?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня одноэтажный и перекрыт фермами. В таком случае помещение не предусматривается на чердаке. Вот моя страничка, там есть кусок про крышу, если интересно конечно...https://www.forumhouse.ru/threads/325483/
  9. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Спасибо Борис за ссылку. Почитал Ваш форум... Дом очень получился красивый, а также проект. Одному конечно тяжело строить. Как понял, что ещё предстоит много делать внутри дома отделочных работ. Сам затеял в том году с оставшегося материала делать баню на винтовых сваях. Пока закрутил сваи и сделал обвязку. В этом году как всегда планов полно), но две руки все не успеваю сделать.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да это скорее не дом а большая квартира на берегу водохранилища. Жена захотела что бы на тортик было похоже, я так и сделал. Спасибо за оценку. :):hndshk:
  11. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Будем следить за новыми Вашими сообщениями...
